Продам COB светодиоды ~66,85,100в,10вт, 3000-5700к,9-11грн. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=123&t=4923 |
Сторінка 4 із 5 |
Автор: | Петро Чех [ 28 груд 2021, 14:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: В наличии COB светодиоды ~33 вольта, 10вт, 3000к, 10 грн |
Хотелось бы конечно подробную схему но в общем подход понятный. Заказываю 20шт. Мой представитель заберет, куда подъехать? |
Автор: | -=TRO=- [ 15 січ 2022, 20:50 ] |
Предварительная новость, неожиданно приехали ~100 вольтовые светодиоды, маркировка "303H0136", что по нашему значит 1P36S (одна последовательная цепочка из 36 светодиодов). Напомню, у ранее представленных 36 вольтовых "303H0312" (три параллельные цепочки по 12 последовательных светодиодов). В продаже будут и те и другие по той же цене, первый пост подправлю после испытаний. Теперь ту схему на ~220в, что я провернул с 6 светодиодами( + диодный мостик и лампочка), |
Автор: | Leon29 [ 16 січ 2022, 21:55 ] |
mr.Dream писав(ла): Leon29 писав(ла): Для гаража есть простой вариант - готовый чип на 220В например Це гіменце зі 100% коефіцієнтом пульсацій частотою 100Гц. На робоче місце я б таке не ставив ніколи. |
Автор: | -=TRO=- [ 17 січ 2022, 15:10 ] |
Проверил 100 вольтовый светодиод 303H0136 (из новой партии), схема подключения такая: Додаткові файли: 100v_led.JPG [ 20.14 КБ | Переглядів: 2663 ] Светодиод светит уже пол часа, сидит на радиаторе, радиатор лежит на деревяшке, рука температуру радиатора не терпит. Выглядит этот колхоз вот так: Додаткові файли: 100v_led1.jpg [ 152 КБ | Переглядів: 2663 ] |
Автор: | Leon29 [ 17 січ 2022, 21:54 ] |
Не забывайте что светодиод может пробить на корпус радиатора. Развязки никакой и защиты никакой. Может быть шашлык. |
Автор: | -=TRO=- [ 18 січ 2022, 12:49 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: COB светодиоды ~33 вольта. По 10 гривен. |
Спасибо, вы уже дважды предупреждали Leon29 писав(ла): ..... чтоб не пробивали на радиатор и через радиатор между собой. Лучше всего клеить через термоскотч или другой теплопроводный изолятор. Leon29 писав(ла): ..... Только есть опасность получить 310В на корпусе радиатора или пробой изоляции светодиода. Спасибо что предупредили в третий... Если захочется в четвертый и пятый - не сдерживайтесь, я только за. Я первом посте указал что хоть изоляция есть но неизвестно насколько качественная (именно поэтому я при запитке от 220в не берусь голыми руками за радиатор или за корпус).Я лично предпочитаю изолировать радиатор от корпуса, или переходную пластину, так эффективнее отвод тепла от светодиодов. Да, при этом сидящие на общей пластине или радиаторе светодиоды, если все таки пробьются, то могут пробиться между собой, но тут пробой должен быть в двух местах и не опасен для человека, но я сознательно иду на этот риск, для этого есть предохранители (а в случае схемы с лампочкой даже предохранители не нужны). |
Автор: | -=TRO=- [ 18 січ 2022, 16:17 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам COB светодиоды ~33в, ~100в, 10вт, 3000к, 10грн. |
Снял с потолка обычную очередную сгоревшую светодиодную лампочку Додаткові файли: на 10Вт, отколупал плафончик, и увидел там десяток светодиодов на алюминиевой подложке,по опыту знаю (да и через люминофор видно) что в каждом таком светодиодике по три последовательно включенных кристалла, итого имеем 30 последовательно включенных кристалла. А в моем 100 вольтовом светодиоде 36 последовательных кристаллов, ну почти одинаково... Выкусываю мешающие светодиодики и зашкабливаю ножичком площадку под установку своего светодиода, клею его на термопасту, припаиваю к драйверу, Додаткові файли: Визуально света дохренища (особенно если плафончик назад не ставить), но это все субъективно, так как такой же заводской лампочки для сравнения у меня нет. Осталось по краям светодиод прихватить клеем герметиком, а то думаю на одной термопасте он держатся не будет.Короче, с новым 100 вольтовым светодиодом опыт ремонта лампочек считаю удачным, завтра достану всех своих погорельцев и пооживляю. Покупайте наших слонов светодиоды, и ремонтируйте лампочки. |
Автор: | Петро Чех [ 18 січ 2022, 18:42 ] |
Я ваши-мои "36в 10вт" зажег от БП кинескопного монитора. Использовал пока как есть только отрезал болгаркой все лишнее Там оказались мощная обмотка 68в туда 2 последовательно и послабее 94в туда три. Без радиаторов. Тепленькие, не мерцают но и, как на 50вт, не светят конечно. Надо бы перематывать транс, нашел литцендрат должно хватить да лениво... Завтра вместо проруби по снежку босой пройдусь величаво, мож взбодрюсь для трудовых свершений. |
Автор: | -=TRO=- [ 19 січ 2022, 09:52 ] |
Итак продолжаем про ремонт лампочек, ибо шаловливые ручки не дают мозгам покою. Есть у меня еще две секретных модели этой линейки светодиодов, в которых по 24 последовательных кристалла, на 3000 кельвина (теплые) и на 5700 кельвинов (холодные). И я подумал. что надо бы посмотреть, а будет ли драйвер лампы нормально работать с таким напряжением светодиодов (~66в). Но дух авантюризма заодно решил проверить реакцию драйвера и при двух последовательно подключенных таких светодиода (~133в). Сказано сделано. Додаткові файли: Оба варианта нормально светят, на глаз не понятно какой из трех вариантов ярче (это надо их рядом включать, или еще ток мерять...). Вариант с двумя светодиодами мне нравится больше, так можно использовать светодиоды с разной температурой света, и в совокупности получить более широкий спектр белого света (думаю это значит что интерьер освещенный таким светом должен играть более естетсвенными красками). Кстати я частенько вижу у разных производителей комбинации белых светодиодов разной температуры (50\50 теплых и холодных) , думаю делают они так не спроста. Светодиоды на 24 кристалла будут дешевле, по 8 гривен, и напомню, для внимательно читающих тему работает пасхалочка "каждый 10й бесплатно" , действует для тех кто о ней в теме прочел и при покупке её затребовал. |
Автор: | Dream Tractor [ 19 січ 2022, 10:12 ] |
-=TRO=- писав(ла): Вариант с двумя светодиодами мне нравится больше, так можно использовать светодиоды с разной температурой света, и в совокупности получить более широкий спектр белого света (думаю это значит что интерьер освещенный таким светом должен играть более естетсвенными красками). Кстати я частенько вижу у разных производителей комбинации белых светодиодов разной температуры (50\50 теплых и холодных) , думаю делают они так не спроста. Плюсую. По даташитам того же Cree даже 3000 и 4000 уже очень существенно отличаются по спектру. Дома стоят много лет MKR в бине 3500K, где шахматами 2 кристалла 3000 и 2 4000 - невероятно приятный глазу свет. |
Автор: | Ток [ 19 січ 2022, 10:20 ] |
Ага, если бы только еще CRI у них 90 был бы. Поэтому производители светильников и размещают в светильниках разные по цвету диоды чтобы как то решить проблему с этим, при этом не удорожая диоды многослойным люминофором. |
Автор: | -=TRO=- [ 19 січ 2022, 14:44 ] |
Вспомнил что у меня в ящиках с детальками, валялись какие то советсткие фотосопротивления. И решил устроить миниконкурс между двумя оживленными лампами. Додаткові файли: В первой светодиод на 100в, в другой два светодиода на 66в последовательно. Для чистоты экперимента накрыл фотосопротивление плафончиком от лампочки, дабы увеличить площадь импровизированного "датчика". Над датчиком зафиксированная настольная лампа для вкручивания подопытных ламп. Итого: Сопротивление без освещения_______ 10,5 мегаомма. Сопротивление с одним светодиодом ___3,1 мегаомма. Сопротивление с двумя светодиодоми __2,4 мегаомма. Очевидно что пара светодиодов лупасит сильнее. Однако при этом драйвер качает явно выше номинального напряжения родных светодиодов лампы, и скорее всего из за этого там идет больше не только света, но и нагрева, а это при плохой вентиляции может быстрее поджарить драйвер или светодиоды (на ощупь оно и там и там все прилично горячее). В общем буду тестировать этот дуплет в своей рабочей настольной лампе, время покажет. А с одиночным светодиодом поставлю в настенную (она тоже весь день горит). |
Автор: | Leon29 [ 20 січ 2022, 21:36 ] |
Драйвер светодиода поддерживает стабильный ток через светодиоды посредством изменения напряжения. Например драйвер на 150мА 90-150В. Это значит что драйвер старается подать стабильно 150мА на диоды и способен изменять своё выходное напряжение в диапазоне 90-150 в зависимости от нагрузки. За пределами этого значения работать не будет, или будет мигать как стробоскоп. |
Автор: | Kapral88 [ 21 січ 2022, 15:58 ] |
Какие сейчас есть светодиоды в наличии? |
Автор: | -=TRO=- [ 21 січ 2022, 16:07 ] |
Kapral88 писав(ла): Какие сейчас есть светодиоды в наличии? 5700к на 24 кристалла 66в, 8гривен3000к на 24 кристалла 66в, 8гривен 3000к на 36 кристаллов 100в, 10гривен 3000к на 36 кристаллов 33в, 10гривен |
Сторінка 4 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
