Поточний час: 24 квіт 2024, 20:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#65221Повідомлення 03 вер 2018, 17:50
Дякував (ла) 29 Подякували 27
Продам линзованную светодиодную фару с равномерным светораспределением и чёткой верхней границей света/тени.
Особенностью данной фары есть два режима работы - ближний и дальний.
При правильной настройке и режиме "ближний свет" не слепит встречный транспорт и пешеходов.
По сравнению с линзованной фарой 10W(https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=2472) имеет при ближнем свете немногим более "размазанную" верхнюю светотеневую границу, больше паразитной засветки снизу(позволяет высветить пространсво практически перед самим колесом), шире и больше световое пятно. При дальнем свете паразитная засветка сверху дополнительно высвечивает окружающее пространство.
Пожалуй, самая яркая правильная фара с самым большим световым пятном, что попадалась мне для вела.
Скажем так, фара для ночных веломаньяков. :D
Из недостатков, возможно, это габариты и потребление, что больше относится к обычному велосипеду.
Для электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов получаем то, что нужно.
Фары доступны в 4-х модификациях: с грилем и без, цветовой температурой 3000К и 6500К(по заявке производителя).
Но как на меня данные 3000К это всё же белый с уходом в жёлтый, а 6500К белый с уходом в синий. Для ближнего света используются четыре светодиода, дальнего - два.
Основные характеристики:
- напряжение питания 12В-80В,
- ток потребления ближнего 1.54А при 13.6В,
- ток потребления ближнего и дальнего 2.17А при 13.6В,
- мощность ближнего 20Вт,
- мощность ближнего и дальнего 30Вт,
- 4 светодиода ближний свет, 2 - дальний,
- цветовая температура 3000К, 6500К,
- корпус фары алюминиевый сплав, чёрный цвет,
гриль - хромированный металл,
- все сборочные швы на герметике,
- габариты с грилем ДхШхВ 72ммХ110ммХ67мм,
- полный вес с грилем и крепежём 460 грамм.
Комплект включает в себя:
- упаковка, инструкция :D ,
- фара,
- крепёж.
Опционально доступна кнопка вкл/выкл, цена: 40 грн.
Видеообзор:
https://www.youtube.com/watch?v=3xTXDk2v0A8
Цена: без гриля 840 грн, с грилем 870 грн.
IMG_0743_.JPG [ 80.81 КБ | Переглядів: 10052 ]
IMG_0754_.JPG [ 60.34 КБ | Переглядів: 10052 ]
IMG_0759_.JPG [ 67.26 КБ | Переглядів: 10052 ]
IMG_0780_.JPG [ 53.25 КБ | Переглядів: 10052 ]
IMG_0761_.JPG [ 65.38 КБ | Переглядів: 10052 ]
IMG_0786_.JPG [ 48.67 КБ | Переглядів: 10052 ]
#65234Повідомлення 03 вер 2018, 20:43
Дякував (ла) 3 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Использую кнопку вкл/выкл как на последнем фото с фарой 17Вт. Соединил параллельно провода от ниж. кнопки и верхнего переключателя, думалось что нижняя кнопка должна служить для недолгого включения фары(мигания), но кнопка быстро вышла из строя. Верхний перекл. продолжает служить.
#65235Повідомлення 03 вер 2018, 21:19
фары интересны,хотелось бы уточнить
Они рефлекторные? или только линзы
Как именно происходит переключение -Дальний\ближний?
Сам гриль, он как то влияет на формирование пучка?
По опыту пользования ваших 10Вт фар-у них недостаток в том что по лесу ездить затруднительно,ветки не видно.
А как у этих фар, с ними по лесным тропинкам можно ездить?
У них больше световой охват?
Пока что в резерв пару шт, 6500К, без гриля
#65236Повідомлення 03 вер 2018, 21:48
a48lock много неизвестных в вашем вопросе или утверждении: параллельно или последовательно соединили, напряжение, ток, как пользовались, производитель кнопки и т.д.
В любом случае всё это выходит за рамки обсуждаемой темы.
irde, данная фара как раз только линза, 10Вт фары смесь рефлектора и линзы.
Подаём питание на жёлтый провод - ближний свет, на красный - дальний(не отключая ближнего, ставлю на этом акцент). При подаче только на красный загорается и ближний и дальний, но поговаривают, что на какой-то партии китайцы сэкономили на развязывающих диодах и при таком использовании пробивает диод на ближний свет и имеем постоянно горящий ближний+дальний и в режиме ближнего..
Из какой партии у меня фары неизвестно, посему дальний включать нужно только при включенном ближнем и проблем не будет. Катаю с весны в таком режиме, за 4 месяца работы проблем не обнаружено.
Разницы в пучке света с грилем и без я не заметил. Как на меня, то с грилем вид более законченный плюс какая-никакая всё же защита от сколов по углам.
В этой фаре есть дальний, плюс паразитные засветки(в 10Вт фаре их практически нет), которые решают многие вопросы с перспективой.
Световой охват больше, да и мощность , собственно немного тоже :) , можно посмотреть на видео, ссылка есть в теме.
Резерв принял.
#65237Повідомлення 03 вер 2018, 22:08
ну,если гриль - элемент дополнительной защиты,то пусть будет с грилем.
Короче, заказ = 2шт, 6500К, с грилем.
Напомните в личке -куда перечислять оплату
#65378Повідомлення 06 вер 2018, 00:58
Дякував (ла) 8 Подякували 2
Мій електротранспорт: в процессе сборки
Хочу електротранспорт: звездолёт
тут говорят что есть проблемы с этили фарами и нужен фикс, как обстоят дела с фиксом у вас?
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... =53089.216
#65390Повідомлення 06 вер 2018, 10:17
Если включать дальний при горящем ближнем, фикс не нужен.
Если кому это простое правило впоследствии окажется не понятно,
диод заменить мне не проблема.
Да и не факт, что фары по ссылке, такие же как и у меня.
#65398Повідомлення 06 вер 2018, 14:13
спс.за фары.
и за бонусы.
Все работает.
При питании от 12В сильно греются провода, ну не рассчитывал я 3 года тому назад,при монтаже проводки, что у меня будет больше 5А в цепи 12В. :)
Проводку надо менять .
#65423Повідомлення 06 вер 2018, 22:47
Спасибо на добром слове, но WOW эффекта почему-то не произошло, что пошло не так? :)
#65425Повідомлення 06 вер 2018, 23:43
Дякував (ла) 1 Подякували 14
А что мешает подключить напрямую к батарее? :roll:
#65426Повідомлення 07 вер 2018, 00:05
вау- будет когда обе на вел поставлю. :D
Но пока это сделать не могу,в связи с заменой проводки, а это ни быстро.
Только что выходил на улицу,подключив одну фару к 3S 18650 (теслабанки) и держа фару в руке.
Количество света вполне достаточно, даже от одной фары.
боковые засветки дают достаточно света для панорамного бокового обзора при ходьбе в парковых зарослях.
Народ слегка шугается, уступая мне дорогу,думая что я автомобиль. :)
Нравится то,что нет резкой границы света по сторонам,глазу смотреть привычнее и комфортнее, по сравнению с однолинзовой версией.
Хотя с другой стороны -это будет больше слепить встречку и пешиков.
Ну, то таке.
Верхнюю поверхность прозрачной накладки нужно будет закрасить фломастером,или козырек сделать,немного слепит.
Хотя,она принимает участие в засветке вверх, что для движения по лесу дает обзор веток над головой.
Поэтому - окончательно этот вопрос решится только после натурных испытаний на веле в лесу.
Вот ,как то так,пока что
зы
добавлю о цветовой температуре-
Честно говоря боялся что свет будет излишне синим,
но как оказалось ,свет именно такой как я и хотел.
( не люблю желтый (натриевый) свет,у меня для всяких технических нужд стоит фирмовая осрамовская 400Вт метал-галогенная лампа, с Т 5500*,),дык вот у фары , именно такой комфортный для меня свет, ярко-белый.
Востаннє редагувалось irde 07 вер 2018, 00:27, редаговано 1 раз.
#65427Повідомлення 07 вер 2018, 00:08
cvan писав(ла):
А мешает то,что у фары ограничение 80В.
А у меня на свежезаряженных - 84В.
Боюсь , может долго не протянуть.
Мне питать ее от 12В как то спокойнее.
#65445Повідомлення 07 вер 2018, 12:54
Если велосипед потребляет 15-20Вт, а две фары 50Вт, то как то расточительно получается.
#65446Повідомлення 07 вер 2018, 13:19
Хороший свет.
Востаннє редагувалось TheMarshall 07 вер 2018, 20:12, редаговано 2 раз(а).
#65447Повідомлення 07 вер 2018, 13:22
Leon29 писав(ла):
Если велосипед потребляет 15-20Вт, .
это что у вас за электровелосипед такой ,игрушечный что ль? :)
Две фары включать днем - нет надобности,вполне можно обойтись и одной.
