Светодиоды по технологии COB. Мощность от 7Вт (24кристалла) до 10Вт(36 кристаллов) и ,
температура света 3000к (теплый), 4000к (теплый)и 5700к (холодный).
залитые люминофором на окружности диаметром 15мм,
на квадратной алюминиевой подложке со сторонами 19мм .
cob.jpg [ 30.15 КБ | Переглядів: 5271 ]
В наличии на 09.09.22 в конце строк в скобках:
3000к на ~33 вольта 36 кристаллов,
Цена: 11 гривен штука. (проданы)
3000к на ~100 вольт 36 кристаллов,
Цена: 11 гривен штука. (багато)
3000к на ~66 вольт 24 кристалла,
Цена: 9 гривен штука. (багато)
4000к на ~66 вольт 24 кристалла,
5700к на ~66 вольт 24 кристалла
5700к на ~85 вольт 30 кристаллов
Цена: 10 гривен штука. (багато)
С их помощью можно например ремонтировать сгоревшие светодиодные лампы:
led_1vs2.jpg [ 220.3 КБ | Переглядів: 3679 ]
подробности есть дальше в теме
Аллюминиевая подложка изолирована от токопроводных цепей (не знаю на сколько качественно).
По поводу мощности - было найдено два близких даташита , у тех что ан 36 кристаллов в одном мощность 10Вт, в другом 16Вт, значит считаем 10Вт, и для проверки проведены испытания опытного образца:
Светодиод на ~33 вольта был приклеен герметиком на середину радиатора размерами 10x3x3 см.
IMG_20210927_083329.jpg [ 189.86 КБ | Переглядів: 5083 ]
На токе 350мА радиатор грелся так что руку можно прикладывать только секунд на 5.
Через час ток был изменен на 500мА, радиатор нагрелся до температуры выше 100 градусов(капля воды на нем не шипела, но медленно вскипала), так проработал 2 часа.
Потом ток был увеличен до 1А, буквально через 5-10 секунд стала видна белая струйка дыма (я так и не понял что дымило, то ли герметик которым я приклеивал светодиод, то ли силикон которым залит люминофор самого светодиода), при этом яркость светодиода стала снижаться, за 5-10 секунд снизилась около 2 раз, я перевел ток снова на 500мА, яркость светодиода восстановилась приблизительно за 20 секунд. Я сделал так несколько циклов, падение яркости и её восстановление повторялись одинаково. После чего к радиатору был добавлен вентилятор (мощный серверный), и выставлен ток светодиода 1250мА (предел моего БП), радиатор с таким воздушным охлаждением был слегка тёплым., и так на токе 1250мА светодиод проработал еще 2 часа (40+Вт электрической мощности) без видимых проблем. Потом была проведено одновременное сравнение с новым (не насилованным) светодиодом на токе 300мА, визуально разницы в яркости светодиодов не замечено, значит при испытаниях светодиод деградировать не успел(а если и успел то совсем незначительно).Вывод по результатам эксперимента (который лишь моё скромное мнение) :
Думаю щадящий режим этого светодиода ватт 10 (пассивный радиатор),
а если давать мощнее, то только с принудительным охлаждением радиатора.P/S/На подложке есть маркировка:
X17
303H0312 на ~33 вольта
303H0136 на ~100 вольта
303H0124 на ~66 вольта
574H0124 на ~66 вольта
403H0124 на ~66 вольта
574H0130 на ~85 вольт
Все дороги ведут на этот сайт производителя:
http://www.sunpu-opto.com/cn/productsd.php?tid=26&pid=140самый похожий маркировкой во второй строке
Походу после "H" первые две цифры и это количество строк(03),
а вторые две цифры это количество светодиодов в строке (12),
в таблице по ссылке выше такой светодиод (на 36 светодиодов) значится как 16 ваттный(я так понял это максимум мощности при котором они что то гарантируют), из даташита:
16w.JPG [ 35.98 КБ | Переглядів: 5200 ]
А циферки перед символом H говорят что температура светодиода
3000кТам по ссылке есть даташит, можно в него позыркать.
