Поточний час: 26 квіт 2024, 19:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#17862Повідомлення 08 лют 2016, 22:51
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
ZaxaR.tv писав(ла):
беру 2 =) для пробы
Отпишись, как тебе приборы? Понравились?
#17874Повідомлення 09 лют 2016, 14:45
Не взяли
вольтаж не подошел
http://elmob.co
#21034Повідомлення 27 квіт 2016, 12:28
Дякував (ла) 124 Подякували 174
Есть один измерительный прибор 0-200В 0-500А с шунтом в комплекте, цена 44 дол.
#21472Повідомлення 08 трав 2016, 17:31
Дякував (ла) 133 Подякували 21
Eugeniy79 писав(ла):
Если есть в наличии с указанными параметрами, прошу продать.
#21808Повідомлення 17 трав 2016, 16:45
Продаю новый комбинированный измеритель:
Основные характеристики:
• Прибор может измерять ток в двух направлениях (положительный и отрицательный).
• Объединяет множество функций в одном приборе, двойной дисплей для отображения напряжения (V), тока (A), мощности (W), ампер-часов (Ah), время работы (H), время разряда, время зарядки, емкость аккумуляторной батареи (%).
• Функция калибровки гибкая, легко калибруется напряжение и ток.
• Простая модульная конструкция, на панели расположены светодиодные индикаторы для отображения измеряемого параметра.
• 4 цыфры для отображения напряжения, мощности и времени работы, 3 цыфры для отображения тока и ампер-часов.
• Низкая потребляемая мощность.
• Напряжение питания самого прибора от 10-90В.
Технические характаристики прибора :
Напряжение питания 10V~90V (Внешний / Внутренний источник
питания)
Диапазон измерения (1)Вольт 0~120.0V / Amp 0~300A, внешний источник питания
(2)Вольт 10~90.0V / Amp 0~300A внутренний источник питания
Тип дисплея 7 сегментов 4цыфры красного свечения
Частота выборки 5 показаний в секунду
Точность Вольт ± 1% + 2байт / Амперы ± 2% + 5байт
Разрешение 0.01V, 1A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H
Размеры 79mm×43mm×25mm
Размер монтажного отверстия 76.5mm×39.2mm
Вес измерителя 80g
Измеритель + шунт 350g
Идеально подходит для :
• Контроля тока заряда, тока разряда.
• Емкость заряда, емкость разряда.
• Используйте в автомобилях, лодках, мотоциклах и испытательных устройстах для измерения напряжения на входе / выходе, тока батареи и электрической системы.
В комплект входит : измерительный прибор, шунт на 300А, кабель соединительный, плата подключения и инструкция.
Цена 44 у.е.
Спасибо получил, а инструкция отсутствует.
#21826Повідомлення 17 трав 2016, 21:31
Извините, упустил этот момент, вышлю в электронном виде.
#21947Повідомлення 23 трав 2016, 05:47
Извиняю, но выполнять - желательно.
#21950Повідомлення 23 трав 2016, 08:22
В прикрепленной инструкции могут отличаться предельные измеряемые величины, тоесть 300А, или 400А, или 500А.
Прибор откалиброван для шунта который идет в комплекте, но если у вас есть с чем сравнить или измерительные провода очень длинные, для этого предусмотрена функция калибровки.
Основные характеристики измерителя.doc [353.5 КБ]
Завантажень: 319
#80435Повідомлення 25 квіт 2019, 10:52
Дякував (ла) 100 Подякували 2
Есть один измерительный прибор .
Навіть не знаю- в яку тему то все втулити ? Знайомий "підкинув головки- може кому згодяться.? Подарую, бєзвозмєздно :D
гол.jpg [ 173.87 КБ | Переглядів: 2808 ]
головки.jpg [ 164.38 КБ | Переглядів: 2808 ]
20 тис.на педалях + 20 тис на електро
