Мотор и контороллер 29а bldc 48v 1000w
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=126&t=1950
Сторінка 1 із 3
Автор:  Gosha [ 30 черв 2017, 11:55 ]
Заголовок повідомлення:  Мотор и контороллер 29а bldc 48v 1000w
Продам мотор и контроллер на 48в 29а легкое бу. цена 2500Гр
491689972_1_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-poltava_rev001.jpg
491689972_1_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-poltava_rev001.jpg [ 136.94 КБ | Переглядів: 12869 ]
491689972_6_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg
491689972_6_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg [ 129.19 КБ | Переглядів: 12869 ]
491689972_8_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg
491689972_8_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg [ 139.27 КБ | Переглядів: 12869 ]
Автор:  коха [ 30 черв 2017, 12:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Мотор и контороллер 29а bldc 48v 1000w
Привет.
А с доской продаётся,
и сколько стоит?
Автор:  Gosha [ 30 черв 2017, 12:19 ]
весь борд отдам за 500 енотов
вот как ездит моторчик
Автор:  Gosha [ 30 черв 2017, 14:07 ]
Автор:  zhekagal [ 30 черв 2017, 20:38 ]
Мотор без датчиков Холла?
Автор:  Gosha [ 30 черв 2017, 20:55 ]
Без но есть вырезы для них. Без них работает замечательно
Автор:  Kapral88 [ 30 черв 2017, 21:19 ]
А что за батарея стоит?
Автор:  zhekagal [ 30 черв 2017, 21:25 ]
Gosha писав(ла):
Мне говорили что без датчиков моторы тупят на старте...
Автор:  Gosha [ 30 черв 2017, 21:43 ]
Батарейка собрана с элементов тесла 13с5п.
Сбой синхронизации есть только при большой нагрузке, а так всё норм торогается мягко.
Автор:  Gosha [ 30 черв 2017, 21:44 ]
Батарейки хватает по городу 30км с моим весом 90кг и максимальной скоростью 35кмч
Автор:  zhekagal [ 30 черв 2017, 23:34 ]
А какой контроллер? Какой вес мотора?
И подскажите, какой диаметр колеса? Сколько зубьев на ведущей и ведомой звездах? Хочу понять какие у него обороты. 35 км в час норм скорость. И это на таком не большом колесе.
Автор:  Gosha [ 01 лип 2017, 10:13 ]
Вес около 3кг обороты 3000.
Автор:  Gosha [ 01 лип 2017, 11:16 ]
По всем вопросам звоните 0664530272 есть 2 шт
Автор:  zhekagal [ 01 лип 2017, 13:30 ]
В моем случае не интересно получается. Так как если я не ошибаюсь и правильно подсчитал то:
Ведущая звезда 15 зуб
Ведомая 90 зуб
Скорость вращения при вращении вала 3000
90/15=6 оборотов ведущей = 1 оборот ведомой, отсюда следует
3000/6=500 оборотов ведомой (колеса)
Окружность колеса 0,94 метра
В минуту 470 метров
В час 28,2 км
Сейчас у меня 25-26 км в час, при мощности 500 Ватт, правда моторчик щеточный стоит. НУ разве что в мощности прирост будет, но при этом и прожерливее в 2 раза... в общем нет смысла ( Проще будет мотор колесо поставить в будущем.
