| SIM-WIL как такой расход при таком весе? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=130&t=272 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 10 трав 2014, 11:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | SIM-WIL как такой расход при таком весе? |
Реально крутой запас хода на такой относительно необольшой батареее в 35 квтч... интересно - как? Удельный расход энергии в тесте JC08 составил всего 99,7 Вт ч/км. http://ru.evbud.com/news/114/ |
| Автор: | Михалыч [ 10 трав 2014, 13:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: как такой расход при таком весе? |
Нет , не расходом, он то как раз, ХОРОШ , НО В НОРМЕ , ...... , При риссинговой динамике, такая максималка ! ! ! ....Похоже, ОНИ открывают новую страницу в прогрессе МК прнивода! ...... |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 10 трав 2014, 13:52 ] |
инетерсно что там такие за мотор колеса чудные! ведь и вес Тсреально немалый - под 1600 кг! и по размерам почти как тесла! |
| Автор: | JoMC [ 10 трав 2014, 14:08 ] |
Цикл jc08 подразумевает среднюю скорость 25 км в час и максималку в 60 км в час. Поэтому указан такой большой пробег. 4 мотор колеса суммарной мощностью 260 кВт и 2800 Hm(одно мотор колесо 66 кВт и 700 Hm). С таким моментом не удивительно, что сотню разменивает за 5.4 сек. Вот это я понимаю прямой привод на колеса |
| Автор: | Михалыч [ 10 трав 2014, 15:05 ] |
JoMC писав(ла): Цикл jc08 подразумевает среднюю скорость 25 км в час и максималку в 60 км в час. Поэтому указан такой большой пробег. ... Ну, если так, то и сенсации нет. , но если читать : "Автомобиль построен на силовой раме из стальных труб , а корпус из углеткани и стеклопластика. Установленный аккумулятор литий-ионного типа, ёмкостью 35 кВт ч с которым машина весит 1580 кг. Достаточно много, хотя максимальная скорость в 180 км/ч , разгон до сотни всего за 5,4 с и запас хода в 350 км на одном заряде довольно хороши 09.05.14, 20:56 STET 2 "..., то СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО ! ........- но, где правда ? |
| Автор: | Stalker_W [ 10 трав 2014, 15:11 ] |
Вес подозрительно большой. Если корпус из стекловолокна, а аккумуляторы на литии, то что тянет на больше чем 1,5т? |
| Автор: | JoMC [ 10 трав 2014, 16:28 ] |
Михалыч писав(ла): JoMC писав(ла): Цикл jc08 подразумевает среднюю скорость 25 км в час и максималку в 60 км в час. Поэтому указан такой большой пробег. ... Ну, если так, то и сенсации нет. , но если читать : "Автомобиль построен на силовой раме из стальных труб , а корпус из углеткани и стеклопластика. Установленный аккумулятор литий-ионного типа, ёмкостью 35 кВт ч с которым машина весит 1580 кг. Достаточно много, хотя максимальная скорость в 180 км/ч , разгон до сотни всего за 5,4 с и запас хода в 350 км на одном заряде довольно хороши 09.05.14, 20:56 STET 2 "..., то СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО ! ........- но, где правда ? А что вас смущает Михалыч? Замер расхода энергии производили в городском цикле. Максималка указана 180 км/ч. Только вот запас хода при такой скорости будет ничтожно мал. Tesla S тоже при максималке в 210 км в час выпьет свою батарейку очень быстро, не проехав и 150 км. |
| Автор: | JoMC [ 10 трав 2014, 16:35 ] |
Stalker_W писав(ла): Вес подозрительно большой. Если корпус из стекловолокна, а аккумуляторы на литии, то что тянет на больше чем 1,5т? А сколько должен весить такой авто? Батарея на 300 кг потянет. Рама стальная, 4 мотор колеса, 4 контроллера... Volkswagen e-Golf имеет 26 кВт на борту и весит 1510 кг. |
