Поточний час: 28 бер 2026, 21:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat E-Scudo
#124719Повідомлення 10 січ 2022, 20:10
Дякував (ла) 12 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
Renegate писав(ла):
Не понятно, что переделывать если все регулировки есть в свободном доступе - с морды регулировка напряжения, с задницы - регулировка тока.
В стандарте при минусовой температуре все стартует и работает, но вот напряжение стабильно 21в и не регулируется.
Все что у вас - скорее всего - косяки переделки. Опять же выполненной непонятно для чего.
Так, напевно, я не знаю де раніше цей блок використовувався і для чого. Тепер він уже знятий з авто і замість нього поставив інший, такий самий, тільки не перероблений, але щось там зроблено всередині для роботи при низькій температурі. Цей запускається при мінусах і поки працює!
#124922Повідомлення 19 січ 2022, 19:07
Підкажіть, як зробити з цього Fiat E-Scudo 100km -
Fiat E-Scudo 500km ?
#124923Повідомлення 19 січ 2022, 20:35
Дякував (ла) 6998 Подякували 2604
Только если пожертвовать всем салоном под аккумуляторы.
#124947Повідомлення 20 січ 2022, 23:01
Пожертвувати то можна але вартість акумуляторів буде 15000$.
За такі гроші можна авто купити.
#124948Повідомлення 20 січ 2022, 23:14
electronic писав(ла):
Яка ємність батарей для теперішніх 100км і які саме елементи?
#124983Повідомлення 22 січ 2022, 22:09
Dream Tractor писав(ла):
Ємність загальна 28 кВт, 72 комірки 3,7 вольт 106 Ампер,
але самі елементи 53 Ампера - SLPB120216216 Kokam.
#124991Повідомлення 23 січ 2022, 05:55
Можна взяти наприклад модулі від болта в конфігурації 2p7s, вийде 83кВтгод і 430+ кг ваги, але 500км все рівно не буде, 400 в кращому випадку.
#125011Повідомлення 23 січ 2022, 23:44
Якщо я правильно зрозумів, то Ви пропонуєте до моїх акумуляторів підключити ще дві групи по 27,5кВт аналогічних і в сумі вийде 83кВт.
Я погуглив ціну на них - 25$, отже в сумі виходить 7000$. Так?
#125031Повідомлення 24 січ 2022, 18:36
Якщо робити батарею великої ємності, то вона має бути вся із високощільних (в плані енергії) комірок, стара батарея скоріше буде баластом. До того ж, модуль болта має конфіг 10s, 7 модулів=70s, а у Вас 72s. По ціні не в курсі, варто орієнтуватися на 150дол/кВтгод і менше.
#125034Повідомлення 24 січ 2022, 19:40
Приблизно зрозумів, дякую! Але по ціні, якщо 150$*55кВт = 8000$ і менше, як я і розраховував. Трохи дороговато, може є дешевший варіант? Як на рахунок ДВЗ - Генератор, може бути такий варіант? (Наприклад як у BMW i3 re)
(Або як перетворити EV у REEV)
#127359Повідомлення 19 черв 2022, 23:00
Ще одна проблема, не заряджається!
Зярядний блок видає напругу 340В DC, але контактори в піддоні з акумуляторами не спрацьовують. Один раз було спрацювали, зарядний струм дійшов до 10А і знову відключилися. Де шукати?
Проблема вирішилась після того як автомобіль простояв в гаражі кілька днів. Напевно від дощу дуже намок і не хотів працювати поки не став сухий
Проблема знову є, зовсім не хоче заряджатися, навіть після двотижневого простою. Як і раніше не спрацьовує контактор, тобто нема напруги на обмотці. Хто знає що керує цим контактором, звідки напруга має подаватися (12 в)?
#127379Повідомлення 21 черв 2022, 18:26
Дякував (ла) 61 Подякували 3
Мій електротранспорт: Peugeot Partner 1998 electroBLUE
Де зараз знаходяться аккумулятори?
Машину купил, батарейку купил, ЕДЕТ!!! .... ))
уже больше 15000 км намотал
#128324Повідомлення 21 серп 2022, 22:38
Yarilo писав(ла):
Знизу під авто, спеціально зроблений металевий ящик з роз’ємами та кріпленням. Можна зняти, окремий елемент авто.
#128325Повідомлення 21 серп 2022, 22:51
Знайшов причину! зняв акумуляторний блок, розібрав, перевірив дротики які йдуть до обмоток контакторів - один переламався від старості! Замінив, все стало на свої місця, поїздив пару тижнів і знову якась проблема… тепер не хоче ні їхати не заряджатися! Може хтось має програму для діагностики БМС, щоб побачити проблему, де шукати, не хочеться знову розбирати пів машини щоб одного дротика замінити. В мене БМС - Літіум Баланс (програма СофтвареДіагностік треба).
#128586Повідомлення 07 вер 2022, 21:37
Нова проблема, уже набагато складніша, щось не щастить з цим авто, знову зняв акумулятори, виявився несправний запобіжник на 350А, але після заміни ще й інвертор несправний, саме через нього і запобіжник перегорів. Отже треба запчастини до інвертора (додаю фото) або інший інвертор…
Підкажіть хто знає…
39FFA171-942A-44DE-A584-D5369ACFEF57.jpeg [ 228.59 КБ | Переглядів: 10158 ]
3EE7625F-38CD-4317-9C39-DC8398F0AF08.jpeg [ 492.99 КБ | Переглядів: 10158 ]
C0D70265-E9AB-4028-B58A-0016A7493B72.jpeg [ 424.89 КБ | Переглядів: 10157 ]
