Електро-автосам
Fiat E-Scudo
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=131&t=4657
Сторінка 1 із 6
Автор:  electronic [ 05 бер 2021, 23:34 ]
Заголовок повідомлення:  Fiat E-Scudo
Фургон 2009 року. ЕлектроМотор Ansaldo 40 кВт (якщо я правильно зрозумів то він трифазний), Батарея 28 кВт Kokam ( теоретично, не перевіряв), Запас ходу - 100 км, електронний перемикач вреред/стоп/назад.
Є проблема - при пробуксовці одного з коліс вимикається передача, щоб знову поїхати, треба перезапустити замок. Якщо знову буксоне - знову те саме. А коли вже трохи зариється в болото то взагалі не хоче ні їхати ні буксувати, стоїть як вкопана. При нажиманні педалі струм зростає до 40 А і все, далі не хоче, але на хорошій дорозі при розгоні струм зростає до 150 А.
Хтось знає де шукати причину, чи можна це виправити?
Автор:  electronic [ 07 бер 2021, 21:15 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Fiat E-Scudo
Капець, прийдеться тему видаляти, ніхто не відповідає...
Може вихідні, почекаю ще кілька днів...
Автор:  Olaff [ 07 бер 2021, 22:04 ]
Активность последнее время слабая на форуме, да и машинка редкая. Наверное профильные спецы ещё не видели сообщения. Или не знают что написать :? . Вам если не тяжело киньте фотки агрегатов и машины , может мысли появятся у кого. Жалко я не электронщик, так что в данном случае пользы с меня мало :(
Автор:  hrpankov [ 08 бер 2021, 09:18 ]
Gugle молчит о Fiat E-Scudo ... У вас наверно Fiat Scudo ?
Автор:  electronic [ 08 бер 2021, 09:19 ]
Olaff писав(ла):
Дякую, хоч хтось відгукнувся, є надія!
Фотки завантажу.
764789A6-094A-4979-AA1E-CB0528871A62.jpeg [ 230.16 КБ | Переглядів: 27771 ]
06CA800B-188B-451A-8451-4C9B8BF9CD6E.jpeg [ 132.87 КБ | Переглядів: 27771 ]
Автор:  electronic [ 08 бер 2021, 09:34 ]
hrpankov писав(ла):
Так, я знаю, сам шукав, але не знайшов майже нічого...
Є один файл, щось схоже, але в мене без установки serenergy.
serenergy.pdf [1.43 МБ]
Завантажень: 673
Автор:  electronic [ 08 бер 2021, 09:55 ]
Інвертор фото...
E1EFF13B-FE3B-42A1-982E-B7B660A493B5.jpeg [ 347.81 КБ | Переглядів: 27770 ]
Автор:  Stalker_W [ 08 бер 2021, 10:01 ]
Для начала нужно проверить датчик положения ротора. Это то, что можно сделать без диагностики.
Далее проверить - повторяется ли эффект на максимально заряженной батареи. Может ячейка какая сильно проседает.
Далее смотерть - есть всякие АБС и прочие приблуды?
Ну и искать диагностику на контроллер и вообще пытаться читать её разными сканерами.
Автор:  hrpankov [ 08 бер 2021, 11:55 ]
У него ячейка топливная и он об етом молчит ...
Автор:  electronic [ 08 бер 2021, 12:00 ]
А де знаходиться цей датчик положення ротора і яку функцію він виконує?
На максимально зарядженій батареї повторюється вимкнення.
На рахунок АБС - мабуть є, і ще чогось не знаю чи є.
Автор:  electronic [ 08 бер 2021, 12:02 ]
hrpankov писав(ла):
Не зрозумів, що Ви маєте на увазі?
Автор:  electronic [ 09 бер 2021, 21:44 ]
Про датчик положення ротора почитав, тепер маю уявлення, але думаю що в мене бездатчикова система, керує інвертор, напевно, може бути?
І ще сьогодні зробив експеримент, заїхав на підвищення передніми колесами а задніми вперся в перегородку, зупинився, потім починаю нажимати на педаль щоб рушити і знову та сама історія - струм зростає до 40А і все, авто не може зрушити з місця, перегородка не дає, хоч вона і не висока і не прямий кут.
Коротше кажучи це не добре, боюсь що так можна і не рушити на світлофорі, якщо під круту гірку, не вистачить 40А!?
Треба терміново виправляти, але ще не знаю як.
Чекаю на поради!
Автор:  electronic [ 10 бер 2021, 21:02 ]
Ось є ще така інформація про електричну частину електромобіля Fiat E-Scudo ...
Ansaldo Drive 30-60kW.pdf [250.52 КБ]
Завантажень: 920
Автор:  electronic [ 14 бер 2021, 23:37 ]
Ок, буду шукати сканер, може цей підійде...
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/original ... HSujc.html
Автосканер ELM327 v1.5
Автор:  electronic [ 31 серп 2021, 12:34 ]
Ще одна проблема, не заряджається!
Зярядний блок видає напругу 340В DC, але контактори в піддоні з акумуляторами не спрацьовують. Один раз було спрацювали, зарядний струм дійшов до 10А і знову відключилися. Де шукати?
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
