замена Ниссан Лиф на Шеви Болт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=132&t=4275
Сторінка 1 із 3
Автор:  doc1972 [ 08 черв 2020, 21:54 ]
Заголовок повідомлення:  замена Ниссан Лиф на Шеви Болт
Пришло время увеличить запас запас хода электромобиля и расширить свои горизонты. Выбор пал на Шеви Болт. Машина понравилась,правда есть моменты благодаря которым я буду скучать за лифом.
Первое и самое главное преимущество-запас хода 400 км.
Второе-реальное управление одной педалью,чего не было ни в одном электромобиле который у меня был. При отпускании педали газа в режиме "L" происходит рекуперативное торможение и полная остановка.
Третье-мощность двигателя 150 кВт,что почти в 2 раза мощнее чем у Лифа.
Недостатки:
1.Нельзя по умолчанию установить режим "L".
2. Нельзя по умолчанию установить режим "спорт",то же самое в Шеви Вольт.
3.Маленький багажник по сравнению с Лифом и Вольтом.
4.Быстрый порт зарядки CCS1,зарядок такого стандарта в Украине почти нет. Переходник стоит неоправданно дорого.
Сегодня совершил первый междугородный пробег на 180 км,впечатления хорошие,выжимает 150 км\ч.дорогу держит прекрасно.Расход радует.
IMG_20200608_200301.jpg [ 95.56 КБ | Переглядів: 22055 ]
IMG_20200608_200412.jpg [ 106.33 КБ | Переглядів: 22055 ]
Автор:  zivaka [ 08 черв 2020, 22:26 ]
Заголовок повідомлення:  Re: замена Ниссан Лиф на Шеви Болт
Ценник только не радует (((
Автор:  doc1972 [ 08 черв 2020, 22:32 ]
zivaka писав(ла):
та да,два лифа купить можно
Автор:  Dream Tractor [ 09 черв 2020, 00:30 ]
doc, поздравления с обновой!
По поводу 4го пункта, есть несколько ремарок (в стиле одного уважаемого форумчанина :)):
А. Зарядок ССS1 будет увеличиваться, АЕ будет ставить коннекторы комбо1 и 2 на всех своих новых станциях. Правда, с надежностью и безопасностью их решения пока нет опыта.
Б. Переходники стоят дорого у барыг по месту - реальная себестоимость если покупать напрямую у поставщиков из ковидакитая намного ниже, а если еще удачно найти порт Combo2 от любого европейского ЭМ, то в разы ниже.
В. Самый правильный вариант - замена на оригинальный порт от Ампера-е, порядок вопроса сопоставим с барыгопереходниками.
Автор:  doc1972 [ 09 черв 2020, 10:05 ]
пока не могу понять почему не заряжается полностью,два деления остаются. Еще возник вопрос,почему то горит ошибка подушки безопасности.
159168980552418107454634005240.jpg [ 123.73 КБ | Переглядів: 21984 ]
Автор:  dimademch2012 [ 09 черв 2020, 20:21 ]
как ощущения салона (материалы, эргономика) после Лифа?
Автор:  doc1972 [ 10 черв 2020, 00:01 ]
dimademch2012 писав(ла):
в целом неплохо,но в лифе просторнее было конечно же и багажник выше всяких похвал,единственное что лучше в Болте-отсутствие тоннеля для задних пассажиров.Данная комплектация не имеет подогрева руля и сидений,в лифе это было во всех комплектациях. Также отмечу в Болте более удобные кресла по сравнению с лифом-более выражена боковая поддержка.
Автор:  doc1972 [ 10 черв 2020, 00:03 ]
doc1972 писав(ла):
с этим разобрались,благо кум Геннадий у меня есть,там у подушки для колен был плохой контакт.
Автор:  Dan [ 11 черв 2020, 13:37 ]
А что там у Болта с клиренсом?
Говорят как у Вольта, то есть маловато совсем...
Автор:  doc1972 [ 11 черв 2020, 15:04 ]
Dan писав(ла):
у вольта 130 мм,у болта 155,тоже не фонтан,но больше
справедливости ради замечу что у лифа 160 мм,что всего то на 5мм больше.
Автор:  BATISKAF [ 11 черв 2020, 21:47 ]
Наші вітання!
Автор:  doc1972 [ 17 черв 2020, 13:30 ]
замахал меня спам в ленте на фейсбуке,решил приколоться и спросить смогут ли они на Шеви Болт газ поставить,вот получил такой ответ....
104594011_10220848698959367_8313485093825045613_o.jpg [ 62.1 КБ | Переглядів: 21613 ]
Автор:  Dream Tractor [ 17 черв 2020, 15:07 ]
Хахаха. Скажите еще, что у Вас прямой впрыск Combo 1. :mrgreen:
Автор:  doc1972 [ 17 черв 2020, 15:43 ]
Dream Tractor писав(ла):
да там видать девочку посадили и она всем стандартные ответы отправляет. Диалог продолжил,спросил ставят ли они газ на электродвигатели,мне отписались что занимаются только бензиновыми.
Screenshot_20200617_165619.jpg [ 54.26 КБ | Переглядів: 21583 ]
Автор:  radiba333 [ 18 черв 2020, 17:04 ]
Не спішіть з висновками.
T8AAAgG-UuA-960.jpg [ 98.96 КБ | Переглядів: 21522 ]
