| Зарядка Renault Kangoo https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=133&t=2970 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | kostyan [ 03 жовт 2018, 23:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядка Renault Kangoo |
Всем привет. Подскажите, как решить проблему с Renault Kangoo ? Не хочет заряжаться от домашней зарядки. Пишет ошибку "зарядка батареи невозможна". |
| Автор: | DeLike [ 04 жовт 2018, 07:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Батарея Renault ZOE |
Отсутствуи заземления? С уважением, Александр. |
| Автор: | kostyan [ 04 жовт 2018, 07:53 ] |
Зарядка всегда заряжала без заземления. |
| Автор: | Stalker_W [ 04 жовт 2018, 15:54 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядка Renault Kangoo |
Попробуйте другим кабелем. |
| Автор: | kostyan [ 04 жовт 2018, 16:49 ] |
Ошибка в самой машине! И постоянно горит battery charge impossible |
| Автор: | DeLike [ 04 жовт 2018, 19:56 ] |
Надеюсь я ошибаюсь. Может быть батарея в аренде и ее отключили за неуплату.... С уважением, Александр. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 05 жовт 2018, 09:54 ] |
Я встречал такую ошибку, когда были сбои с зарядкой. Нужно стирать ошибку диагностикой. |
| Автор: | ortoped [ 21 жовт 2018, 22:54 ] |
Здравствуйте. Являюсь владельцем Renault Kango 2012 г.в. Интересует два вопроса. 1.Есть ли возможность заряжать авто зарядкой 25А, или только заводская 16А? 2.Возможна ли замена батареи 22 кВт, на более мощную 30-33 кВт? Нужно ли при этом менять контролеры? |
| Автор: | Stalker_W [ 22 жовт 2018, 17:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Renault Zoe |
Заряжать можно внешним зарядным блоком, если подключиться к контактам батареи во время штатной зарядки. Вроде там никакой защиты на внештатное повышение напряжения, в отличии Мицубиси Имиев, не установлено. |
| Автор: | City123 [ 22 жовт 2018, 22:32 ] |
Stalker_W писав(ла): Заряжать можно внешним зарядным блоком, если подключиться к контактам батареи во время штатной зарядки. Вроде там никакой защиты на внештатное повышение напряжения, в отличии Мицубиси Имиев, не установлено. Так а какой смысл заряжать новый аккумулятор? PS. Сегодня Геннадий стёр ошибку, машина начала заряжаться. Зарядил на ОККО до 85% пока все нормально, дальше буду наблюдать... |
| Автор: | DeLike [ 22 жовт 2018, 22:52 ] |
В имиев проблема скорее из-за датчиков тока. В ЗУ сила тока была меньше чем по датчику тока ВВБ с доп.ЗУ. В Кенге ЗЕ можно малым трудом подключиться к высоковольтной линии на контакты 30А предохранителя, но контактор ВВБ будет включен при подачи 220В на родное ЗУ. Так как максимум доп.ЗУ могут подавать до 30А из-за предохранителя на 30А и сечение кабеля 4мм.кв, то таким способом Кенга может с доп.ЗУ потреблять до 11кВт из сети, т.е. 3 фазы до 16А. Но под капотом нет места под доп.ЗУ... С уважением, Александр. |
| Автор: | ortoped [ 03 груд 2018, 23:34 ] |
DeLike писав(ла): В имиев проблема скорее из-за датчиков тока. В ЗУ сила тока была меньше чем по датчику тока ВВБ с доп.ЗУ. В Кенге ЗЕ можно малым трудом подключиться к высоковольтной линии на контакты 30А предохранителя, но контактор ВВБ будет включен при подачи 220В на родное ЗУ. Так как максимум доп.ЗУ могут подавать до 30А из-за предохранителя на 30А и сечение кабеля 4мм.кв, то таким способом Кенга может с доп.ЗУ потреблять до 11кВт из сети, т.е. 3 фазы до 16А. Но под капотом нет места под доп.ЗУ... С уважением, Александр. А родное ЗУ нельзя превратить в 30А? |
| Автор: | DeLike [ 04 груд 2018, 17:12 ] |
Нельзя. И Вы путаете АС с ДС, сюда с цитаты. С уважением, Александр. |
| Автор: | ortoped [ 12 груд 2018, 22:58 ] |
Подскажите. В Renault ZOE какая мощность бортовой зарядки? |
| Автор: | Maestro [ 14 груд 2018, 13:38 ] |
ortoped писав(ла): Подскажите. В Renault ZOE какая мощность бортовой зарядки? Хоч і не по темі... Бувають 22 кВт, бувають 40 кВт. Залежно від року. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
