Електро-автосам
Renault Kangoo z.e. ошибка Df034
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=133&t=4493
Сторінка 1 із 4
Автор:  Oleg-arh [ 02 лист 2020, 23:31 ]
Заголовок повідомлення:  Renault Kangoo z.e. ошибка Df034
Привет всем и огромная просьба о помощи!На днях при переезде через лежачего полицейского,на щитке приборов засветился значок аккумулятора с восклицательным знаком и сервисный ключ и появилась надпись SYSTEME ELECA CONTROLER.При этом авто едет без изменений.Подключился Launch (другого у нас найти не удалось),в наличии одна не удаляющаяся ошибка в LBC Df034. Расшифровать ее не смог,гугл не дал ответа,специалиста по электромобилям к нас в городе пока найти не смог.Большая просьба к знающим людям : подскажите ,что сие значит,где ,куда копать? В электромобилях новичок,потихоньку пытаюсь разбираться,поэтому вся надежда на Вас!
20201031_134532.jpg [ 535.49 КБ | Переглядів: 37426 ]
20201102_094929.jpg [ 458.52 КБ | Переглядів: 37426 ]
Автор:  cytu54 [ 03 лист 2020, 10:21 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Renault Kangoo z.e. ошибка Df034
Нет зарядки бортового аккумулятора. Проверить напряжение на АБ, ДС/ДС, разъемы между ними.
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 11:06 ]
Спасибо за ответ.Да,была такая мысль и у меня,но проверил 12 в аккумулятор,он заряжается и заряжен.На всякий случай его ставил на зарядку.Разъемы все поперещелкивал.Ничего не помогло.Не могу найти конкретной расшифровки этой ошибки df034.
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 11:10 ]
Да и эта надпись на щитке и значек ,которые засветились,указывают на неисправность в цепи 400в. ,если верить мануалу.
Автор:  cytu54 [ 03 лист 2020, 15:48 ]
https://www.drive2.com/l/544944626956501323/
https://obdii.pro/en/code/DF034
Посмотри.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 03 лист 2020, 17:10 ]
А в LBC какая ошибка
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 19:16 ]
DF034 -эта ошибка как раз в LBC
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 19:20 ]
cytu54 писав(ла):
Посмотри.
Спасибо за ссылки.Это я смотрел.Но там речь идет об этой ошибке в дизельных или бензиновых машинах,а это совсем другая история.
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 19:49 ]
Заметил одну интересную штуку.Не могу точно сказать было так до этой проблемы или просто не замечал.Сижу в машине в расстроенных чувствах,авто включено в режиме GO,в положении парковки.Заметил звук еле слышный ,похожий на шелест,шуршание,потрескивание.Шаря голой за звуком ,определил,что больше всего его слышно если приложить ухо к торпеде над щитком приборов и чуть ближе к лобовому.Сразу скажу :шутки о мышах в панели не уместны))).Вопрос больше к владельцам Кенго з.е. у Вас такое есть?Что бы это могло быть и это нормально?
В панели в том районе ,как я понимаю,щиток приборов и печка.Была мысль,что это шум антифриза в печке.Возможно проблема с циркуляцией его.Проверил три электронасоса антифриза под машиной в заведенном состоянии.Слева воэле радиатора насос слышно ,что работает жужит,а справа молчит,сзади возле подогревателя тоже молчит.Но может так и должно быть при таких режимах работы и тд.Думал расшифровка ошибки DF034 прояснит дело,но расшифровать ее конкретно для электро Кенго не получилось,не нашел информации.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 03 лист 2020, 20:11 ]
Шелест, скорее всего у вас первая скорость вентилятора салона включена.
А в EVC какие ошибки?
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 20:21 ]
Дмитрий_Липко писав(ла):
Вентилятор печки выключен,я проверил.Больше ошибок нету,кроме этой в LBC DF034.
Автор:  cytu54 [ 03 лист 2020, 21:33 ]
Нашел в мануале Renault Kangoo z.e. ошибка Df034 Это "b фаза управления двигателем".
Ошибка DF034.docx [2.91 МБ]
Завантажень: 1416
Автор:  Oleg-arh [ 03 лист 2020, 21:54 ]
cytu54 писав(ла):
Спасибо,это уже что-то.Гугл перевел это как : "управление фазой 1 двигателя B"
Знать бы еще что это значит и что с этим делать.
Автор:  cytu54 [ 04 лист 2020, 11:10 ]
Перевод 222 стр. Зарядное устройство.
СС.0 короткое замыкание на массу.
СС.1 короткое замыкание на +12 вольт.
С0 обрыв.
1 DEF1 превышение порога
2 DEF2 превышение порога
Автор:  Stalker_W [ 04 лист 2020, 17:08 ]
Вы мануал взяли от Кенги 2000х годов. Вы бы ещё от паровоза нашли :lachtot:
На самом деле эта ошибка появляется когда СОХ батареи падает ниже 70%. Сделано для того, чтоб вы взяли договор лизинга батареи и поехали на сервис, чтоб вам эту самую батарею бесплатно поменяли. Ни на что больше, как на нервы водителя эта ошибка не влияет. Хотя нет, увеличивается риск возгорания батареи, о чём есть намёк в лицензионном соглашении.
Спасибо Геннадий за разъяснение. На картинках любезно предоставленный им пример:
photo5264910940711792546.jpg [ 40.11 КБ | Переглядів: 37272 ]
photo5264910940711792545.jpg [ 41.23 КБ | Переглядів: 37272 ]
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
