Ошибка Kangoo DF066
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=133&t=4499
Сторінка 1 із 1
Автор:  Сергей Кенгу [ 06 лист 2020, 19:08 ]
Заголовок повідомлення:  Ошибка Kangoo DF066
Общее описание проблемы
1. При положении ключа ACC зарядка АКБ 12 есть.
2. При положении ON
- загорается табло общей неисправности по электрике;
- значки гаечного ключа и батарейки;
- селектор передач мигает N независимо от положения;
- АКБ 12 не заряжается.
3. При положении START индикатор GO мигает со звуковым сигналом, машина соответственно не едет.
Видно, что есть неисправность датчика температуры, возможно, от этого и все остальные ошибки, по логике ИМХО
Подскажите, пожалуйста, где копать, или посоветуйте толкового специалиста, на удаленке, или по месту, не за спасибо, конечно.
И скриншоты:
Коментарій до файлу: Ошибки EVC
EVC.jpg [ 100.26 КБ | Переглядів: 15515 ]
Коментарій до файлу: Расшифровка ошибки DF066 EVC
расшифровка DF066 EVC.jpg [ 316.86 КБ | Переглядів: 15515 ]
Коментарій до файлу: Ошибки PEB
PEB.jpg [ 123.75 КБ | Переглядів: 15515 ]
Автор:  Stalker_W [ 11 лист 2020, 16:13 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ошибка Kangoo DF066
Ответил в личку
Автор:  Stalker_W [ 11 лист 2020, 16:35 ]
На 90% что ротор замкнул. На замену двигателя.
Автор:  Сергей Кенгу [ 11 лист 2020, 16:58 ]
Печально, если так.
Только снимал крышку, продувал щетки.
Еще раз сниму, проверю на корпус.
Так правильно?
Автор:  Balamut [ 11 лист 2020, 18:51 ]
можна нічого не знімати крім роз"єма - через нього і перевірити на корпус опір
Але там в статусі СО - circuite open - тобто обрив
Автор:  Сергей Кенгу [ 12 лист 2020, 09:05 ]
Спасибо, точно обрыв обмотки ротора.
Автор:  halub [ 07 вер 2022, 12:44 ]
Какое должно быть сопротивление ротора?
Автор:  halub [ 12 вер 2022, 21:34 ]
Отвечу сам, около 10 ом.
Автор:  ruslanbrd [ 01 черв 2023, 19:38 ]
привет . :ua: у меня почти все точь в точь по ошибкам нно обрыва ротора нет, 9,2 ома замерял, вопрос в чем как решился твой вопрос только заменой двигателя или пеб тоже пришлось менять? очень интересно что там с этими ошибками кан датчиков температуры . дай ответ или сюда или в вайбер 0663421214.
