| PEUGEOT 106 E https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=134&t=1091 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | mitura [ 26 лют 2016, 13:29 ] |
| Заголовок повідомлення: | PEUGEOT 106 E |
Доброго дня всім! Купив ПЕЖО106 без акумуляторів. Поствив 10 нових свинцевих.Напруга 128в. Бортовий тоже новий. При поворті замка в 1ше положення не піднімається стрілка енергія. В другому положені ,,рубильник,, клацає і вибиває. Висвічуються помилки -низький рівень води в акумуляторах і швидка зарядка заборонена. Ще виявив відсутність реле під панеллю приладів. Буду дуже вдячний якщо допоможете виявити несправність. |
| Автор: | Романтик [ 26 лют 2016, 13:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: PEUGEOT 106 E |
mitura писав(ла): В другому положені ,,рубильник,, клацає і вибиває. Висвічуються помилки -низький рівень води в акумуляторах і швидка зарядка заборонена. Варіантів 2. 1. В момент включення просідає напруга або на силовому, або на бортовому АкБ (більш ймовірно). 2. Здох контролєр. |
| Автор: | mitura [ 26 лют 2016, 14:36 ] |
Напруга при включені не просідає. Мене цікавить що вмикає релюшка якої немає і її номер |
| Автор: | Романтик [ 26 лют 2016, 15:48 ] |
mitura писав(ла): Напруга при включені не просідає. Мене цікавить що вмикає релюшка якої немає і її номер На 12В АкБ(бортовому) перевіряли точно? Клацає силовий контактор в контролері. Який номер? |
| Автор: | Maestro [ 27 лют 2016, 02:42 ] |
mitura писав(ла): Доброго дня всім! Купив ПЕЖО106 без акумуляторів. Поствив 10 нових свинцевих.Напруга 128в. Бортовий тоже новий. При поворті замка в 1ше положення не піднімається стрілка енергія. В другому положені ,,рубильник,, клацає і вибиває. Висвічуються помилки -низький рівень води в акумуляторах і швидка зарядка заборонена. Ще виявив відсутність реле під панеллю приладів. Буду дуже вдячний якщо допоможете виявити несправність. Дурне питання, двері закрили? там, здається, якщо двері відкриті, то машина нікуди не їде і схожим чином себе поводить. А взагалі, я би запропонував Вам переміститися в цю тему: viewtopic.php?f=28&t=184 Пежо 106 == Сітроен саксо. там вже багато питань розглянуто. |
| Автор: | doc1972 [ 27 лют 2016, 10:53 ] |
Maestro писав(ла): mitura писав(ла): Доброго дня всім! Купив ПЕЖО106 без акумуляторів. Поствив 10 нових свинцевих.Напруга 128в. Бортовий тоже новий. При поворті замка в 1ше положення не піднімається стрілка енергія. В другому положені ,,рубильник,, клацає і вибиває. Висвічуються помилки -низький рівень води в акумуляторах і швидка зарядка заборонена. Ще виявив відсутність реле під панеллю приладів. Буду дуже вдячний якщо допоможете виявити несправність. Дурне питання, двері закрили? там, здається, якщо двері відкриті, то машина нікуди не їде і схожим чином себе поводить. А взагалі, я би запропонував Вам переміститися в цю тему: viewtopic.php?f=28&t=184 Пежо 106 == Сітроен саксо. там вже багато питань розглянуто. при открытой водительской двери реле срабатывает и сразу же его выбивает.Есть еще один момент-если вставлен кабель зарядки(такая себе защита от дурака что бы не уехать с розеткой),тогда реле просто не срабатывает. |
| Автор: | mitura [ 29 лют 2016, 11:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Дурне питання, двері закрили? там, здається, якщо двері відк |
Дуже Велике Дякую! Дві неділі кругами ходили ,вже хотів контроллер знімати а тут на тобі закрив двері і машина поїхала. Вродіби і руки не звідти ростуть але сам би не додумався. Вчора трохи покатався,враження взагалі не можна описати. Правда стрілка ENERGIE так і не відхилилась, може потрібно ще якісь двері закрити ? Ще раз дуже дякую! |
| Автор: | Романтик [ 29 лют 2016, 12:39 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Дурне питання, двері закрили? там, здається, якщо двері |
mitura писав(ла): Правда стрілка ENERGIE так і не відхилилась, може потрібно ще якісь двері закрити ? Боюсь що прийдеться звикати без неї їздити. Вона адекватно працює тільки на рідних батарейках. |
| Автор: | doc1972 [ 29 лют 2016, 13:30 ] |
Романтик писав(ла): mitura писав(ла): Правда стрілка ENERGIE так і не відхилилась, може потрібно ще якісь двері закрити ? Боюсь що прийдеться звикати без неї їздити. Вона адекватно працює тільки на рідних батарейках. не совсем так,если заряжать родным зарядным из саджем бокса-то всё прекрасно работает,или нужно правильно подключить наружное ЗУ(у меня в "Саксофоне" всё адекватно показывает на литии). |
| Автор: | mitura [ 29 лют 2016, 14:41 ] |
| Заголовок повідомлення: | Вона адекватно працює тільки на рідних батарейках. |
До рідних акумуляторів підключені тільки силові проводи і шланги для доливки і охолодження. Звідки борт може бачити чи вони рідні чи не рідні? |
| Автор: | doc1972 [ 29 лют 2016, 15:40 ] |
касательно указателя остатка заряда.Я так понимаю-может ошибаюсь конечно же.При заряде через шунт закачивается определённое количество тока,стрелка остатка заряда показывает 100%,при езде соответствеено расход-вот и остаток заряда.Но правильно будет показывать,если ёмкость аккумулятора 100 а\ч-как у меня на "Саксофоне",на "Ромашке" 132 а\ч ,так на ней почему то больше 90% не заряжалось,правда там напряжение 134.4 вольта. |
| Автор: | Stalker_W [ 29 лют 2016, 18:39 ] |
Поставьте циклоаналист. Или его китайскую копию. Будет намного точнее, чем штатная стрелка. Не будете присматриваться - стрелка уже 10% или 15%... И энергию он считает точно. |
| Автор: | doc1972 [ 29 лют 2016, 22:48 ] |
Stalker_W писав(ла): Поставьте циклоаналист. Или его китайскую копию. Будет намного точнее, чем штатная стрелка. Не будете присматриваться - стрелка уже 10% или 15%... И энергию он считает точно. или БМС-ки от Геннадия,если на литий созреете,в них предусмотрена функция циклоаналиста |
| Автор: | Романтик [ 01 бер 2016, 09:05 ] |
Есть еще и PowerWatcher |
| Автор: | Stalker_W [ 01 бер 2016, 18:15 ] |
doc1972 писав(ла): или БМС-ки от Геннадия Вопрос надёжности на первом месте. "Сырые" БМС лучше не стоит. Подумайте, сколько ячеек они могут загубить.
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
