Peugeot 3008 Hybrid4
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=134&t=1381
Сторінка 1 із 1
Автор:  DeLike [ 11 серп 2016, 12:39 ]
Заголовок повідомлення:  Peugeot 3008 Hybrid4
Я вспомнил Peugeot 3008 Hybrid (дизель+электро), который еще называют микро гибридом. Несмотря на то, что там NiMh батарея всего 1,1кВтч, на которой максимум можно проехать до 4км со скоростью до 60км/ч и мотор всего 27кВт, экономия топлива все равно внушительная. С 8л на 100км с обычным 2.0 дизельным мотором до 5л на 100км с 2.0 дизелем + электро.
Представьте сколько там потенциала к усовершенствованию. Батарею заменить на литиевую, мотор и контроллер заменить на более мощный на Славянке + куртис есть вплоть до 75-80кВт. Добавить ЗУ, что бы был Plug in Hybrid. С завода этот кроссовер проезжает до 1200км на одном баке. Есть 4 режима. Кстати полноприводные 3008 есть только дизель+электро как у Вячеслава на Т5))
Про режимы на видео с 3 мин 30 сек
Автор:  Dream Tractor [ 15 серп 2016, 21:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Peugeot 3008 Hybrid4
У него еще есть 2 собрата по концерну - Peugeot 508 и Citroen DS5, с идентичньіми моторами и приводом.
Интересная особенность - на дизеле нет обычного стартера, его функцию выполняет высоковольтный стартер-генератор мощностью 8kW.
Идея "плагинизации" очень хороша, даже без вмешательства в заводской е-привод. :bravo:
Расход - для DS5 заявляют 3.5л, очевидно по циклу NEDC с полностью заряженой батареей. Однокласник с таким же мотором, будет жрать 4-5 в таком же цикле. Для того чтоб обьічньій 2.0HDI наплюсовал 3л на сотню по сравнению с таким же на 100-200кг тяжелее и с 1кВтч (ранее вьісосаньіми из той же солярки), надо измерения провести в жесткой пробке, которую всю гибрид проедет на єлектрике.
P.S. Уже где-то мелькало на форуме - на польских аукционах лежит много деталей с єтих авт по гуманным ценникам.
Автор:  paskalex [ 15 серп 2016, 21:47 ]
Peugeot 3008 Hybrid (дизель+электро).
На http://otomoto.pl/ найдешевший починається від 37900PLN (тут) Це майже $10000
Dream Tractor писав(ла):
Peugeot 508
Там же, від 39800PLN. Треба дивитись на "E-Hdi" в назві.
Автор:  DeLike [ 16 серп 2016, 11:07 ]
Суть то в том, что этот микрогибрид эффективный хорошо в городе, за счет рекуперации энергии при торможении и разгоне на этой энергии только на электромоторе. В потоке хватает 20кВт мощности для разгона)) Синхронный мотор работает соло до 60км/ч и до 130км/ч в режиме поддержки, свыше только дизель. Подозреваю после 60км/ч двигатель выходит на максимальную мощность и на оборотах выше идет спад крутящего момента.
Что известно:
Батарея всего 1,1кВтч до 4км пробега. Надо отдать должное никельметалгидриду при такой емкости отдавать такие токи ~25С, ну и принимает немалые... Загадкой для меня остается эффект памяти, который должен быть у NiMh, так как там не происходит полный разряд потом полный заряд, а наоборот все в перемешку, но эффекта памяти не наблюдается.
Мотор способен в пике выдать 27кВт, долго 20кВт, по сути держать скорость ~100км/ч он теоретически может (Сх 0,29 вес 1,8т).
Напряжение батареи 151-269В, подобрать литий нереально без вмешательства в электронику. Тем более желаемый диапазон напряжения для гибрида 10-80% (примерно 3,3В-4В). Может литий титанат имеет более шире/подходящий диапазон?...
Тяга у моторов:
Дизель 300Нм и электро 200Нм
Батарея выглядит так, как будто туда как раз лифовские консервы подойдут))) Но при таком размере всего 1,1кВт•ч хммм?!..
Если я правильно понял (смотрел на сайте Brusa) если контроллер управляет синхронным мотором, то те же 3 фазы можно и на асинхронный мотор подавать, в деталях я без понятия, но если так то кВт•ч 10-15 лития туда (есть пустое место под фальшполом в багажнике), подобрать асинхронный мотор "на Славянке" под родной контроллер (меньшие пусковые токи как минимум дадут о себе знать) и добавить ЗУ, будет отличный гибрид.
Тот кто имеет такого пыжика и понимает законы физики, хотя бы куда уходит кинетическая энергия при торможении, имеют расход в городе около 4,5-5л КАРЛ и 6-6,5л на автобане, но там и скорости 120-140км/ч!!!
Теории конечно много, но нет ничего невозможного!))
Расход:
Screenshot_2016-08-14-12-40-04.png [ 1.08 МБ | Переглядів: 25497 ]
Постоянно вижу ступеньки на видео от разных владельцев, что показывает повышение расхода при зарядке акб от генератора и понижение расхода при отборе энергии с батареи.
Аплодирую инженерам, как бы там не было!
Р.S. Уже где-то мелькало на форуме - на польских аукционах лежит много деталей с єтих авт по гуманным ценникам.
Я бы хотел узнать размер и вес батареи))
Автор:  JoMC [ 11 жовт 2020, 21:29 ]
Поломка электромотора от пыжика
Автор:  Stalker_W [ 12 жовт 2020, 20:40 ]
А какое у него напряжение батареи? Находил в рекламном проспекте 300В, что много как для гибрида, и мало как для чистого электромобиля.
Валяется у меня от него задний электродвигатель с редуктором, вот и думаю, как бы его включить.
Автор:  Dream Tractor [ 13 жовт 2020, 04:20 ]
200в
Автор:  JoMC [ 18 жовт 2020, 12:58 ]
Батарейка Пежо от 151v до 252v при напряжении на элементах от 0.9v до 1.5v для NiMH
Автор:  JoMC [ 07 лист 2020, 22:14 ]
Очередной пациент
