Поточний час: 14 черв 2026, 13:19
 Заголовок повідомлення: i-miev LiFePo4 на рідній бмс
#137232Повідомлення 20 лип 2024, 20:27
Дякував (ла) 10 Подякували 6
доброго вечора, маю багато LiFePo4 160 AH
хотів з них щось зробити , чи поїде на них i-miev ? там напруга до 3 вольта ,максимальна 3,65 це я зроблю, але при 3 вольта вона не виб'є?
 Заголовок повідомлення: Re: i-miev LiFePo4 на рідній бмс
#137237Повідомлення 21 лип 2024, 10:54
Цікавить - фото та ціну пліз у студію.
#137238Повідомлення 21 лип 2024, 12:11
Дякував (ла) 191 Подякували 677
Не вийде. Рідна батарея 88s50ah з верхнім порогом 4.1В на комірку. Потрібно 99 комірок ліфера. Така кількість 160ah LiFfePO4 фізично не влізе у корпус батареї i-miev. Хіба що як допка у багажник зі складеними задніми сидіннями.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#137240Повідомлення 21 лип 2024, 21:59
але як рідний ліон розряжати там напруга теж падає до 3 вольта,навіть меньше, то чому не можна втулити LiFePo4? просто буде не від 4,1 а від 3,65 до 3? на яких напругах показує черепашку і перестає їхати?
#137274Повідомлення 24 лип 2024, 14:03
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Хочу електротранспорт: ?
Тема очень животрепещуща, особенно если есть лифер незадорого. Как я вижу - BMS на лифер все равно отдельно свой делать нужно, лучше тогда BMS мицыка обмануть, сымитировать ему например 4 вольта на каждом из 88 элементов. Пусть едет и считает что батарея всегда заряжена, сомневаюсь что в программе прописали ошибку на случай если батарея никогда не будет разряжаться. Контроль разряда лифера все равно изобретать отдельно нужно, потому как лифер практически до полного разряда держит одно и то же напряжение, прогнозирование оставшегося пробега будет очень интересным.
#137278Повідомлення 24 лип 2024, 19:47
Дякував (ла) 7042 Подякували 2610
В сучасних реаліях треба задорого продати ліфер і придбати більш підходящю хімію комірок для I-miev. Може ще й і гроші залишаться.
#137281Повідомлення 24 лип 2024, 20:48
їх неможна продати чи комусь показувати я їх списав як не робочі
#137282Повідомлення 24 лип 2024, 20:50
5458624 писав(ла):
мені всерівно як там рахувати буде аби черепашку не видавало і їхало
#137283Повідомлення 24 лип 2024, 20:57
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: Kugoo s3, 3 моноколеса, вел 500W*750w*48v и SuperSoco TSx, Ampera-e
vasilie pupkinescu писав(ла):
машина на 3.6-3.5 уже думает что батарея пустая.
#137286Повідомлення 25 лип 2024, 07:33
дякую,то шукаю щось інше
#137289Повідомлення 25 лип 2024, 09:54
Так, це буде простіше. Але все одно лізти у рідний БМС знадобиться.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#137292Повідомлення 25 лип 2024, 12:48
з дешевих варіантів в мене є або ця ,або стара саксо-пежо електро , або рено без акк, в рено я не дуже хочу тому що там вуглики в моторі і коробки самого акка нема , вони (акумулятори ) тут в аренду беруться , а цей з рідної бмс якби хтось переробив було б классно , в неї і швидка зарядка і кондиціонер і вона дешева, десь за 1000-1200 євро можу притягнути собі
#137293Повідомлення 25 лип 2024, 13:18
Коробок від Кенг досить багато. Їх просто можна придбати. І BMS до них можна придбати на будь-яку ємність. А ось кондиціонер на Кенгах ЗЕ це дійсно проблемка.
#137296Повідомлення 25 лип 2024, 15:19
тут кенг тільки на 2 крісла або коштують дорого, я коло 1000 євро орієнтуюсь інакше нема сенсу
