| E-Golf не заряжается https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=137&t=4625 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | SharkS [ 17 лют 2021, 22:35 ] |
| Заголовок повідомлення: | E-Golf не заряжается |
E-Golf2014, Европа. У кого есть какие знания по этим авто просьба помочь... Собственно проблема в том что зарядка то проходит то нет от стандартного зарядного 220В. Проводка и розетка в авто проверена, блок зарядки тоже... |
| Автор: | Dream Tractor [ 18 лют 2021, 09:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: E-Golf не заряжается |
Как ведет себя авто когда "зарядка не проходит" ? В подробностях, начиная с момента вставляния коннектора. |
| Автор: | SPClientOM [ 18 лют 2021, 14:52 ] |
Заземление в розетке есть? На публичной зарядной станции тоже не заряжается? |
| Автор: | ДядяВася [ 18 лют 2021, 15:57 ] |
Вилку (вставляя в розетку) перевернуть пробовал? |
| Автор: | SharkS [ 18 лют 2021, 23:54 ] |
ДядяВася писав(ла): Вилку (вставляя в розетку) перевернуть пробовал? Пробовал - не меняет ничего. SPClientOM писав(ла): Заземление в розетке есть? На публичной зарядной станции тоже не заряжается? На публичной через Тип2 - не заряжает только постоянкой и то машина в аварии(все на щитке красным) но заряжает. Заземление есть но при подключённом зарядном с заземлением выбивает ошибка на зарядном родном, через тройник без заземления зарядка через пару переклацываний зарядного начинается. Купил новую зарядку ChargeU16А но она только клацает и зарядку не дает. Dream Tractor писав(ла): Как ведет себя авто когда "зарядка не проходит" ? В подробностях, начиная с момента вставляния коннектора. Частично выше описал. Зарядка стартует, клацает контактор мигает диод зеленым и через пару секунд контактор размыкается и диод мигает красным и на табло пишет "Неисправна зарядка, отменено" Теперь о проделанной работе: За бугром была заменена по сервису основная батарея 20к км назад, зарядка, прошиты блоки на новейший софт(это все по официалам пробил) Я проверил всю проводку , поменял малый аккум, поставил и прошил под 1087 софт новый блок зарядки 5QE915022, вилка стопором блокируется... Ошибок по блокам и на борту никаких не выбивает только отклоняет зарядку и все... В Одисе смотрю в момент отклонения зарядки на пилотной линии напряжение возвращается на 9В. |
| Автор: | landswellsong [ 19 лют 2021, 00:00 ] |
Возврат пилота на 9В звучит как софтовая проблема. То есть контроллер зарядки где-то ловит ошибку, обрабатывает её и возвращает состояние готовности, но не зарядки. |
| Автор: | SharkS [ 19 лют 2021, 00:08 ] |
Я тоже подумал что софтовая по этому и начал со смены блока зарядки |
| Автор: | Dream Tractor [ 19 лют 2021, 00:44 ] |
SharkS писав(ла): ДядяВася писав(ла): Вилку (вставляя в розетку) перевернуть пробовал? Пробовал - не меняет ничего. SPClientOM писав(ла): Заземление в розетке есть? На публичной зарядной станции тоже не заряжается? На публичной через Тип2 - не заряжает только постоянкой и то машина в аварии(все на щитке красным) но заряжает. Заземление есть но при подключённом зарядном с заземлением выбивает ошибка на зарядном родном, через тройник без заземления зарядка через пару переклацываний зарядного начинается. Купил новую зарядку ChargeU16А но она только клацает и зарядку не дает. Dream Tractor писав(ла): Как ведет себя авто когда "зарядка не проходит" ? В подробностях, начиная с момента вставляния коннектора. Частично выше описал. Зарядка стартует, клацает контактор мигает диод зеленым и через пару секунд контактор размыкается и диод мигает красным и на табло пишет "Неисправна зарядка, отменено" Теперь о проделанной работе: За бугром была заменена по сервису основная батарея 20к км назад, зарядка, прошиты блоки на новейший софт(это все по официалам пробил) Я проверил всю проводку , поменял малый аккум, поставил и прошил под 1087 софт новый блок зарядки 5QE915022, вилка стопором блокируется... Ошибок по блокам и на борту никаких не выбивает только отклоняет зарядку и все... В Одисе смотрю в момент отклонения зарядки на пилотной линии напряжение возвращается на 9В. Нда, машина по ходу уже с "веселой историей" Но вот это меня настораживает: SharkS писав(ла): и то машина в аварии(все на щитке красным) но заряжает. SharkS писав(ла): Ошибок по блокам и на борту никаких не выбивает только отклоняет зарядку и все... Обычно если красная гирлянда - то это серьезные ошибки в 12в или высоковольтной сети. Если машина при этом включается в драйв и еще берет иногда заряд - уже успех. Надо разбираться... |
| Автор: | VladS [ 26 жовт 2023, 17:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Renault Kangoo ZE ошибка ELEC FAULT DANGER |
Здравствуйте! Очень нужна помощь - консультация. Хочу приобрести e Golf. Вчера смотрели авто, при подключении (комп.диагностика) есть ошибка (код точно не скажу, вроде правильно записал) B20000 Блок высокой (быстрой) зарядки / Неисправность блока высокой (быстрой) зарядки. Продавец утверждает что все ок. Мол эта ошибка есть и периодически выскакивает у 50% авто , по причине что у нас установлено большинство зарядных станций с дешевой китайской начинкой и при перепадах электроэнергии при зарядке авто выскакивает такая ошибка. Но, сбросить эту ошибку не удалось. Информации о чем то подобном не нашел. Звонил официалам, они тоже ничего сказать не могут и электро-авто вообще говорят что не обслуживают, так как официально их в Украину не завозили. Понимаю, что такого банального описания мало, но может кто сталкивался и знает. Подскажите пожалуйста. |
| Автор: | Дядя Сем [ 30 жовт 2023, 10:20 ] |
І в чому проблема? Авто із Європи? Їдете на любу швидку станцію із відповідним роз'ємом і заряджаєте. І дивіться, як іде зарядка. |
| Автор: | Dream Tractor [ 30 жовт 2023, 14:19 ] |
VladS писав(ла): Здравствуйте! Очень нужна помощь - консультация. Хочу приобрести e Golf. Вчера смотрели авто, при подключении (комп.диагностика) есть ошибка (код точно не скажу, вроде правильно записал) B20000 Блок высокой (быстрой) зарядки / Неисправность блока высокой (быстрой) зарядки. Продавец утверждает что все ок. Мол эта ошибка есть и периодически выскакивает у 50% авто , по причине что у нас установлено большинство зарядных станций с дешевой китайской начинкой и при перепадах электроэнергии при зарядке авто выскакивает такая ошибка. Но, сбросить эту ошибку не удалось. Информации о чем то подобном не нашел. Звонил официалам, они тоже ничего сказать не могут и электро-авто вообще говорят что не обслуживают, так как официально их в Украину не завозили. Понимаю, что такого банального описания мало, но может кто сталкивался и знает. Подскажите пожалуйста. Якщо авто заряджається по AC, то можна брати. На крайняк зарядний модуль в майбутньому можна і замінити. |
| Автор: | mbabenko [ 25 лист 2023, 13:47 ] |
SharkS писав(ла): E-Golf2014, Европа. У кого есть какие знания по этим авто просьба помочь... Собственно проблема в том что зарядка то проходит то нет от стандартного зарядного 220В. Проводка и розетка в авто проверена, блок зарядки тоже... Привет! Разобрался с проблемой? Что было? |
| Автор: | scart [ 25 січ 2024, 14:45 ] |
SharkS писав(ла): E-Golf2014, Европа. У кого есть какие знания по этим авто просьба помочь... Собственно проблема в том что зарядка то проходит то нет от стандартного зарядного 220В. Проводка и розетка в авто проверена, блок зарядки тоже... Частая проблема у многих гольфов, на англоязычных форумах полно таких обсуждений и видео фрагментов. С моим гольфом 2020 г. тоже такое было, ошибки не выскакивали и решилось очень просто. Для начала попробовал заряжаться медленной зарядкой на стационарном посту. Зарядка работала без проблем. Значит зарядный модуль который возле инвертора живой. Дома опять переделал подвод к зарядному и переподключил зарядный конторолер он же (зарядное EVSE) как можно ближе к входному в дом электросчетчику кабелем 4кв.мм естественно с заземление и проблема ушла. Пробовал и без земли ( Нетраль соединял с земляным выходом розетки, тоже без проблем).С радости накатил бутылку мартини !!!! Может совет кому нибудь поможет буду рад !!! Примерное видео проблемы , |
| Автор: | andrikvin [ 11 лют 2025, 09:21 ] |
Доброго дня. Така проблема Е-гольф 2016 року, перестав до повного заряджатися на зарядці 220В. Заряджає на 70 км, і все. Два дні назад заряджався на 160км. Підкажіть що робити. І АКБ на 12В світить що не заряджений - пробував зарядити зарядним не допомогло. |
| Автор: | Goga65 [ 11 лют 2025, 10:40 ] |
Зверніться до TehnoVinTar (Тарас) - він ніби цим займаеться. |
