Поточний час: 13 квіт 2026, 15:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 131 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок повідомлення: Re: Tesla model 3
#117815Повідомлення 24 квіт 2021, 17:17
Вот еще видео годовалой давности с ТМ3 SR+.
от 100 до 0% получается 49кВтч. При 55кВтч батареи и 2кВтч буфер, т.е. неучитано 4кВтч!
Screenshot_20210424-170828_YouTube.jpg [ 114.53 КБ | Переглядів: 7426 ]
#117817Повідомлення 24 квіт 2021, 19:11
То уже старый тест, в "доСканмайтесловские" времена.
Вот свежак:
Номинал фулл пак ~53, выкачано за поездку ~50 (~51 в пределах SoC 0-100).
#117820Повідомлення 24 квіт 2021, 19:34
Номинал ремайнинг, т.е. можно использовать, т.к. батарея 55+ кВтч и буфер 2+ кВтч. Тем не менее использовано 51 из 53кВтч и 130Втч/км без учета внутр. потребителей по 12В.
С уважением.,
#117828Повідомлення 24 квіт 2021, 21:15
Ну да, можно, SoC только при этом уже -5% в диагностике https://youtu.be/bpzB3RbjuHI?t=1145 и давно 0 на экране
В любом случае, пара киловатчасов туда-сюда (на фоне пол сотни) погоды не делает.
Если потребление дсдс не будет учитыватся, то и БК и ScanMyTesla будут показывать одно и тоже.
Вот здесь машина никуда не едет, мощность и потребление тягового инвертора равны нулю. Но счетчик Stationary продолжает тикать кВтч (до момента пока машина принудительно не переводит в паркинг, в паркинге счетчик не прибавляется).
На 17:33 видно параметры высоковольтной сети 288В x ~4.5А = ~1296Вт. На 18:00 параметры 12в сети 13.6В x 32.7A = 445Вт. Т.е. в тот данный момент времени грубо около трети мощности жрала 12в система, на стоящей машине с включенным климатом. Тогда бы счетчик Remaining до перевода в паркинг должен был бы натикать вместо 60 40.
#117834Повідомлення 24 квіт 2021, 23:49
Вы многое правильно понимаете и огромная благодарность за информативное сообщение!
Но проблема не в том, что показывает ScanMyTesla, а в том, что трип компьютер показывает расход без учета 12В нагрузки.
В самом первом сообщении я писал, что при определённых условиях разница очень ощутимая! Если бы дело было лишь в паре кВтч при якобы лишь "использованых" 50ти, т.е. ~4% еще не много.
#117836Повідомлення 25 квіт 2021, 01:38
Dream Tractor писав(ла):
Я не сразу понял что за 40 и 60 попугаев, но промотав немного видео понял, что к чему. И тут как бы все доказательства на лицо!
ТМ3 Р имея 82кВтч брутто и где-то 79кВтч доступных отдала всего 60+ кВтч, при очень маленькой нагрузке и температурой ВВБ 14°С.
А знаете почему так? Потому что вентилятор печки потреблял по 12В на вскидку 250Вт, которые не учитывались!!!
Screenshot_20210425-012853_YouTube.jpg [ 64.53 КБ | Переглядів: 7388 ]
Кстати 250Вт×72ч=18кВтч
60+18 электро-попугаев имеем доступную емкость ВВБ перформенс модел 3 2021.
Надеюсь сомнений больше нет?
#117837Повідомлення 25 квіт 2021, 02:42
Та ніт же ж. :) ~60кВтч было слито еще при SoC ~20.
Таймстампы:
3:20 SOC 100 Stationary 0
5:35 SOC 96 Stationary 3
8:15 SOC 76 Stationary 17.5
10:18 SOC 57 Stationary 32
13:55 SOC 21 Stationary 59.4
(Здесь он оставил на ночь включенную машину на N. Единственное, я был неточен в формулировке - Stationary счетчик не считает в N/R/D, считает в P. Просто ниже 20% SoC не доступны camp/dog и пр моды, которые позволяют оставить включенной машину в P с климатом, потому он и заморочился с мешком на сиденье и N.)
15:31 SOC 9.9 Stationary 59.8
Т.е. на момент 13:55 сожрало примерно 80% SoCа и 60кВтч, что примерно 75кВтч.
#117848Повідомлення 25 квіт 2021, 13:37
Ну тогда возвращаемся к расходу во время езды.
Я так понимаю оно хотя бы в режиме кемпера считает правильно. Но как мы поняли может и не считать, если например на нейтрали, правда не считало практически всё.
И еще у меня сложилось впечатление, что хуже считает на ТМ3 до года так 2019, а у поновее уже "правильней".
#118268Повідомлення 09 трав 2021, 20:20
Реактивный двигатель Tesla Model 3 | Принцип работы, почему он ЛУЧШИЙ сегодня?
#140774Повідомлення 08 квіт 2026, 07:48
Дякував (ла) 118 Подякували 46
Хочу електротранспорт: Рухаюсь далі - швидше, дальше, міцніше...
Ось і в нас вже є трійка. Може хтось запустив сім карту на ній? Син на ютубі десь щось подивився, вставив карту, а вона її не бачить. Я ще не знайшов куди. Поки що я в юсб закинув віфі роутер, працює, але ж хочеться, щоб було по феншую. Це заблокована, чи може не попав в слот? Трійка 20 року, дорестайл, 50квт.
І ще - хто як переробляв американця дорестайл, щоб повороти зщадні були жовті? Думаю - стопи перепідключити на габарити з більшим струмом, а полосочки поворотів перепаяти на жовті діоди. Та треба придумати платку, яка б бачила - моргає, чи постійний сигнал.
#140775Повідомлення 08 квіт 2026, 16:28
Дякував (ла) 7010 Подякували 2607
Дуже обережно вставляйте SIM. Там в трійки можна так вставити що покласти всю електроніку 8O Прецеденти вже були.
Після вставлення треба переключити режим з віртуальної на реальну SIM.
