Улучшаем Nissan Leaf
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=145&t=3911
Сторінка 1 із 1
Автор:  Ринат156 [ 03 груд 2019, 18:33 ]
Заголовок повідомлення:  Улучшаем Nissan Leaf
Доброго дня Всем , предлагаю девайсы для улучшения Nissan Leaf от 3тр (50$)
89619005921 ватсап , Ринат
1 . Девайс в разъем OBD для быстрой смены языка с Японского на Английский
Автор:  Ринат156 [ 03 груд 2019, 18:44 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Улучшаем Nissan Leaf
2. Девайс в OBD или кан шину прищепками или разветвителем , позволяет оригинальным брелком Nissan Leaf включить климат , подогревы.
кей.JPG [ 332.66 КБ | Переглядів: 16523 ]
Автор:  Инженер [ 03 груд 2019, 19:54 ]
Сможете «эмулировать» сигналы для запуска компрессора кондиционера для установки его (компрессора) на другой Авто?
Автор:  Ринат156 [ 04 груд 2019, 14:39 ]
Привет Инженер , сложно но можно а используя оригинальною панель и детали не так дорого выходит , подробнее в личное или в вашу тему запуска кондиционера leaf
Автор:  Ринат156 [ 04 груд 2019, 14:42 ]
3. Девайс в OBD для замены батареи
Автор:  Ринат156 [ 04 груд 2019, 14:44 ]
4. Девайс в OBD или кан , чтоб всегда показывал климат
Автор:  Ринат156 [ 04 груд 2019, 14:47 ]
5. Девайс в OBD или в кан прищепками , GSM - звонком включаем выключаем климат подогревы.
Автор:  Инженер [ 04 груд 2019, 21:05 ]
Ринат156 писав(ла):
Лучше наверное в общую тему. Я как потребитель готов купить.
Что касается сложности - не хочу ни в коем случае приуменьшать ваше или кого либо другого участия в этой задаче, но основное в этом вопросе считать нужную кодировку на управление компрессором. А для этого нужно иметь под рукой не один Лиф ( там несколько вариантов компрессоров) Процедура считывания и анализа полученного наверное самое хлопотное в этом деле. Аппаратная же реализация и в деньгах и по времени невелика.
Давайте попробуем?!
Автор:  landswellsong [ 05 груд 2019, 12:44 ]
Вопрос почти по теме, Android Auto там никак не пришить?
Автор:  Ринат156 [ 06 груд 2019, 18:23 ]
По компрессору ,сложность там в другом ,чем питать компрессор?
Автор:  Инженер [ 06 груд 2019, 19:11 ]
Тем же, чем он питается в Лифе. Моя батарея 97S. Нужен просто эмулятор родного сигнала на включение/выключение компрессора.
Автор:  Ринат156 [ 09 груд 2019, 10:38 ]
У меня доступны два компрессора ,1 по LIN шине ,2 по UART (Rx TX) посмотрю.
Автор:  clawham [ 26 черв 2021, 17:13 ]
Приветствую Ринат!
Нужно такое устройство
нужно посылать по две команды на канмост при активации любой из 4-х режимов
D
D + eco
B
B + eco
с возможностью настроить каждую из команд или например параметр каждой изкомманд.
Суть в том что на эти 4 режима хочется выставить свои значения ограничения мощности двигателя и рекуперации а на B + eco вообще реген в ноль а мощность мотора 20 квт. В машине есть канмост в который можно послать команду и он будет ограничивать мощность которую в этой команде задаш но он не меняет лимит на разных режимах.
