Поточний час: 28 жовт 2026, 15:37
 Заголовок повідомлення: Улучшаем Nissan Leaf
#94717Повідомлення 03 груд 2019, 18:33
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Доброго дня Всем , предлагаю девайсы для улучшения Nissan Leaf от 3тр (50$)
89619005921 ватсап , Ринат
1 . Девайс в разъем OBD для быстрой смены языка с Японского на Английский
Востаннє редагувалось Ринат156 04 груд 2019, 14:54, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Улучшаем Nissan Leaf
#94718Повідомлення 03 груд 2019, 18:44
2. Девайс в OBD или кан шину прищепками или разветвителем , позволяет оригинальным брелком Nissan Leaf включить климат , подогревы.
кей.JPG [ 332.66 КБ | Переглядів: 16522 ]
#94721Повідомлення 03 груд 2019, 19:54
Сможете «эмулировать» сигналы для запуска компрессора кондиционера для установки его (компрессора) на другой Авто?
#94757Повідомлення 04 груд 2019, 14:39
Привет Инженер , сложно но можно а используя оригинальною панель и детали не так дорого выходит , подробнее в личное или в вашу тему запуска кондиционера leaf
#94758Повідомлення 04 груд 2019, 14:42
3. Девайс в OBD для замены батареи
#94759Повідомлення 04 груд 2019, 14:44
4. Девайс в OBD или кан , чтоб всегда показывал климат
#94760Повідомлення 04 груд 2019, 14:47
5. Девайс в OBD или в кан прищепками , GSM - звонком включаем выключаем климат подогревы.
#94784Повідомлення 04 груд 2019, 21:05
Ринат156 писав(ла):
Лучше наверное в общую тему. Я как потребитель готов купить.
Что касается сложности - не хочу ни в коем случае приуменьшать ваше или кого либо другого участия в этой задаче, но основное в этом вопросе считать нужную кодировку на управление компрессором. А для этого нужно иметь под рукой не один Лиф ( там несколько вариантов компрессоров) Процедура считывания и анализа полученного наверное самое хлопотное в этом деле. Аппаратная же реализация и в деньгах и по времени невелика.
Давайте попробуем?!
#94804Повідомлення 05 груд 2019, 12:44
Вопрос почти по теме, Android Auto там никак не пришить?
#94930Повідомлення 06 груд 2019, 18:23
По компрессору ,сложность там в другом ,чем питать компрессор?
#94933Повідомлення 06 груд 2019, 19:11
Тем же, чем он питается в Лифе. Моя батарея 97S. Нужен просто эмулятор родного сигнала на включение/выключение компрессора.
#95076Повідомлення 09 груд 2019, 10:38
У меня доступны два компрессора ,1 по LIN шине ,2 по UART (Rx TX) посмотрю.
#119777Повідомлення 26 черв 2021, 17:13
Дякував (ла) 3 Подякували 15
Мій електротранспорт: Елевел
Хочу електротранспорт: Tesla Model S 85D+
Приветствую Ринат!
Нужно такое устройство
нужно посылать по две команды на канмост при активации любой из 4-х режимов
D
D + eco
B
B + eco
с возможностью настроить каждую из команд или например параметр каждой изкомманд.
Суть в том что на эти 4 режима хочется выставить свои значения ограничения мощности двигателя и рекуперации а на B + eco вообще реген в ноль а мощность мотора 20 квт. В машине есть канмост в который можно послать команду и он будет ограничивать мощность которую в этой команде задаш но он не меняет лимит на разных режимах.
