Поточний час: 11 лист 2026, 12:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 360 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок повідомлення: Re: Nissan Leaf
#139687Повідомлення 30 черв 2025, 21:32
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Мій електротранспорт: Електровнлосипед 36V/350W/10Ah
Норвегія. Вибір великий в нашому місті
#139689Повідомлення 01 лип 2025, 07:35
Была информация, что быстро деградируют тридцатки из Америки, а европейские получше будут.
Говорят, зависит от прошивки БМС, но думаю, что больше зависит от количества быстрых зарядок. Их и сороковки тоже плохо переносят.
Ездил на тридцатке больше полгода, деградации не заметил, запас хода не изменился. SOH был примерно 80%.
#139691Повідомлення 01 лип 2025, 11:32
Oleg_Olegovich писав(ла):
І що по чому, хоч би від і до.
#139693Повідомлення 01 лип 2025, 14:47
Дякував (ла) 3 Подякували 43
Karalex писав(ла):
Авторіа>електрокари>Луцьк
або тіктоки\інстаграми\тг з відповідними тегами
або їхати на авторинок\площадки навколо міста і дивитися та мацати вживу...
#139704Повідомлення 04 лип 2025, 12:33
Karalex писав(ла):
Ну ось до прикладу є оголошення 30кВт 7500 10/12 поділок. На 24 квт такіж 10/12 коштують 7000. Ось і вагаюсь чи варто брати 30кВт чи по факту в б/в варіанті вони проїдуть +/- так само ?
#139705Повідомлення 04 лип 2025, 14:08
7500 віддати за велосипед, який у вас і помре. Запас ходу лише на ринок і в магаз їздити, і навряд чи хтось у вас її вже купить. Це останні руки.
#139717Повідомлення 07 лип 2025, 09:52
Leon29 писав(ла):
Мій денний пробіг 40 км. Деколи 60. Поїздки далі ніж 100 км здійснюю не частіше ніж раз на рік, для дальняків лишаю свій сітроен джампі, купував 5 років назад за 4к$ зараз 2к$ за щастя його злити.
Мене не лякає те що я в нього булу останній власник. За 3-4 роки він себе окупить повністю.
#140361Повідомлення 21 груд 2025, 22:51
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Shimano Marine
Підкажіть не можу виставити таймери. Авто американське 14рік. Заходжу в сервісне меню виставляю дату і час, воно ніби зберігає і коли заходжу в таймери знову просить синхронізувати час. Пробував 2-3 рази не допомогло. Заходжу знову в сервісне меню знову 2006рік(тобто не зберіглась дата і час).
Також права частина сенсора на мультимедіа не завжди реагує, а якщо реагує до по кілька разів потрібно натиснути щоб зпрацював, можливо потрібно почистити контакти шлейфа чи інша яка причина?
Ще питання по повільній зарядці: якщо у мене стоїть зарядка під капотом 6,6кв, чи можна зарядити від тайп 2 на громадській зарядці яка видає 22kw(через перехіник тайп 2 в тайп 1 32а) 6,6кіловатами?
Відповідь:Так можна.
Screenshot_20251222-194830.png [ 700.62 КБ | Переглядів: 5337 ]
#140374Повідомлення 27 груд 2025, 15:14
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Проблему цю рішив коряво- під нічний заряд ставлю таймер часу 1 am-9 am, інколи таймер злітає, після вимкн запалення пише тамер он чи офф, якщо он- то зарядить, якщо офф то програмую знов
При таймері ліфспай рахує один заряд як 2,при зарядці не по таймеру ще треба викл таймер кнопкою
Якщо по багатому то магнітолу перепрошивають, в олх повно пропозицій,
Екран-то несправність, здиха тайскрін, не годинник не дивлюсь, награвся і залишив, іздити і не звертати уваги
#140375Повідомлення 27 груд 2025, 15:58
Проблему таймера я решаю по-другому - я им не пользуюсь (хотя имеется аж два, плюс один в "кирпиче").
На моем зарядном "кирпиче" есть сенсорные кнопки таймера и отсрочки зарядки. Но я их отключил, потому как были случайные нажатия, и неприятно, когда зарядка через час автоматически выключилась, а я об этом вроде как не просил.
Мой "кирпич" с WiFi, и позволяет с телефона выставить ток зарядки с шагом 1А. Там же (уже не случайно) могу, при необходимости, выставить отсрочку заряда.
И то и другое подбирается так, чтоб зарядка закончилась к конкретному времени - к 7.00 (ночной тариф) или (особенно в холодное время) лучше настроить так, чтоб 99% было к началу выезда. Это если хотите более эффективно использовать батарею. Потому как на момент выезда она будет прогрета, а значит отдача ее будет выше.
#140441Повідомлення 12 січ 2026, 06:31
Чи можна купувати ліф зараз ? Коли морози інколи вночі до -20 , чи краще почекати весни щоб сох перерахувався?
#140468Повідомлення 16 січ 2026, 22:00
Можна зараз. За цей місяць холодів навряд чи батарея так відчутно би деградувала, що ви відмовитись від покупки.
Тим паче все одно потім захочете поміняти батарею на зібрану з нових комірок.
#140477Повідомлення 18 січ 2026, 11:27
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Доречі шо зараз з комірок/модулів найбільш перспективне шоб з нього перепак зібрати та потім геморой не мати? :?
#140494Повідомлення 24 січ 2026, 18:21
прагматик писав(ла):
Ривиан 140квтч - 5000$
#140496Повідомлення 25 січ 2026, 19:47
Renegate писав(ла):
Шо ривиан? Модули из которых можно сборку в перепак лифовской батареи собрать выпускает или готовые батареи на AZE0?
Требую развёрнутую шаурму :mrgreen:
P.S. погуглил так понимаю с какого то поколения ривиана батарею можно разобрать на блоки и из них собрать перепак в корпус лифовской батареи. Ну тоже вариант.Осталось понять как их соединять в кучу без риска получить непровар бо пакеты или готовые модули можно собирать без сварки и это как правило не вызывает в дальнейшем проблем а вот со сваркой бывают траблы :?
