| Єва4 , запуск+експлуатація https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=146&t=3527 |
Сторінка 1 із 6 |
| Автор: | budivelnik [ 24 трав 2019, 11:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Єва4 , запуск+експлуатація |
Взяв на Біо-Авто , нову , але трошки розбарахолену Єву4 три тижні танців з бубном - і машина поїхала Відразу виникло запитання до зарядного Якщо в Єві5 , при конфігурації 180 Вольт *40 Ампер годин - машина заряджалась за три години То в Єві4 , 110 Вольт * 80 Ампер годин - зарядка йде 6+ годин... в мене питання - це я щось нахомутав , чи є якісь особливості про які я не знаю? |
| Автор: | vpa [ 24 трав 2019, 12:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Єва4 , запуск+експлуатація |
Возможно, мощность зарядки Евы-4 поменьше, чем Евы-5, поэтому и продолжительность заряда больше. Замерьте ток заряда разряженной батареи, будет понятнее, то ли он меньше, чем у Евы-5, на моей 15,8 ампера, то ли фаза CV длинная и зарядка долго держит батарею под маленьким током. |
| Автор: | Birel [ 24 трав 2019, 13:14 ] |
Хочеться побачити фото самого автомобіля, як зкомпонували аккумулятори і більше інформації про динамічні характеристики та витрату електричної енергії |
| Автор: | budivelnik [ 24 трав 2019, 13:41 ] |
1 Поки що акамулятори в багажнику, але по прикидкам місця в ящику під авто - вистарчить для 8 Квт годин (28S2P , комірки LEV40 ) 2 Якщо використати місце під капотом і замість запаски- то можна вмістити до 16 Квт годин 3 В мене чомусь не виходить вставити тут фото PS За 45 хвилин , заряд батареї в конфігурації 27S2P піднявся на 1 вольт з 96 до 97 вольт , це десь з 3,7 до 3,74 на комірку.... Напевно десь якась бяка зарилась . а я її не можу зрозуміти. |
| Автор: | vpa [ 24 трав 2019, 14:42 ] |
96:27=3,56 вольт, 97:27=3,59 вольт для заряда в течении 45 минут, это очень мало, похоже, зарядка не дает ток в батарею. |
| Автор: | Birel [ 24 трав 2019, 15:11 ] |
Я думаю что пару телекомуникационных блоков типа Emerson R48 2000 решат проблему и ускорят процесс заряда, если нужно поделюсь контактами где можно купить дешево, правда нужно будет почистить от пыли и впаять переменный резистор для регулировки напряжения. |
| Автор: | budivelnik [ 24 трав 2019, 15:37 ] |
Почистити/впаяти - не проблема Проблема впевнитись в тому що це трабли штатної зарядки.а не мої криві ручки чи то з конфігурацією батарейки, чи то з підєднанням дротів штатного зарядного (їх було три , приєднав два) , на хлопський розум ніби землю визначив правильно...А якщо ні і на вилку запустив якийсь не той дріт з зарядного і тепер воно працює в якомусь черговому режимі? |
| Автор: | vpa [ 24 трав 2019, 17:04 ] |
Если речь идет о трех сетевых проводах ко входу 220 вольт зарядки, то земляной провод всегда желто-зеленый, остальные, как правило, синий и красный. |
| Автор: | budivelnik [ 24 трав 2019, 20:07 ] |
Так про них Тобто синій і червоний треба було припаяти до штекерів вилки, жовто-зелений до маси вилки? В крайньому випадку в мене так. Поміряв ампераж - 8 ампер , на моїх 80 ампер*годин - це 10 годин зарядки , а в реалі виглядає що й довше. Питання швидше до Вадима Заявлено про зарядне в Єви-2,5 Квт потужності , в реалі я бачу 0,8Квт Чи може зарядне саме опускати рівень заряду якщо йому щось не подобається в батареї? Якщо може - то які причини і як їх позбутись ? |
| Автор: | vpa [ 24 трав 2019, 20:49 ] |
budivelnik писав(ла): Тобто синій і червоний треба було припаяти до штекерів вилки, жовто-зелений до маси вилки? Так. 2,5 квт для 8 свинцовых батарей должны давать ток заряда более 20 ампер. |
| Автор: | leon [ 24 трав 2019, 22:00 ] |
budivelnik писав(ла): Так про них Тобто синій і червоний треба було припаяти до штекерів вилки, жовто-зелений до маси вилки? В крайньому випадку в мене так. Поміряв ампераж - 8 ампер , на моїх 80 ампер*годин - це 10 годин зарядки , а в реалі виглядає що й довше. Питання швидше до Вадима Заявлено про зарядне в Єви-2,5 Квт потужності , в реалі я бачу 0,8Квт Чи може зарядне саме опускати рівень заряду якщо йому щось не подобається в батареї? Якщо може - то які причини і як їх позбутись ? Возможно у Вас плохой контакт зарядное-акум, или тонкие провода, или плохой аккумулятор, заряджка видит свое максимальное напряжение и соответсвтенно ему снижает ток. |
| Автор: | budivelnik [ 24 трав 2019, 22:11 ] |
Ніби потихеньку прояснюється 1 Зарядне розраховане на 24S (доходить до 98,5 і запалює то червоний то зелений світлодіод, як я розумію наявність мерехтливого зеленогоє свідченням закінчення зарядки) , так як в мене стояло 28S , то повністю розряджена батарея показувала під 90Вольт , і як я розумію зарядка сприймала це як команду зменшити струм і починати дозарядку 2 Завтра перекомутую батарею на 24S і розрядивши -ще раз запущу на зарядку 3 Паралельно перевірю підєднання шнурів від зарядки до кабелів з батареї. |
| Автор: | budivelnik [ 27 трав 2019, 12:57 ] |
Караул Або я роблю якусь помилку,яку сам не збагну Або барабашка... Коли було 28S(треба для повного заряду 115) - зарядка зупинялась на рівні 100В Зменшив до 26S(треба для повного заряду 107) - зарядка зупиняється на рівні - 96 Ще зменшив до 24S(треба для повного заряду 99) - тепер зарядка практично зупиняється на 90Вольт... Хтось може мені пояснити цей казус ? |
| Автор: | vpa [ 27 трав 2019, 13:36 ] |
Виктор, на Еве-4 сколько в стоке с завода свинцовых аккумулятров? Если 8, то зарядка должна заряжать до 14,4х8=115,2 вольта, это напряжение подходит для 28 ячеек лития. |
| Автор: | Stalker_W [ 27 трав 2019, 19:09 ] |
Штатная зарядка даёт 20А, ниже 100 вольт. А если выше, то она постепенно начинает снижать ток. Честно говоря, для лития она не подходит. |
| Сторінка 1 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
