Проблема з Ford Connect AGV https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=150&t=404 |
Сторінка 4 із 4 |
Автор: | тимур [ 08 січ 2021, 17:06 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Проблема з Ford Connect AGV |
Авто запускается,переключается драйв,задняя,но на панели светит разряженный акум,желтым,пробег не показывает и не двигается |
Автор: | ДядяВася [ 08 січ 2021, 19:46 ] |
Нужно попробовать поднять напряжение хотя бы до 350В, лучше больше. Спереди авто, со стороны радиатора, есть два оранжевых разъема до контроллера. Отстегнуть, и через них заряжать. |
Автор: | Stalker_W [ 09 січ 2021, 17:41 ] |
Зачем штыри торчат из разъёма?? Это так переходник делали? |
Автор: | тимур [ 09 січ 2021, 21:00 ] |
Stalker_W писав(ла): Зачем штыри торчат из разъёма?? Это так переходник делали? Вот так отдали... Я понимаю, что так быть не должно, потому и спросил Разъём на машине схож на вилку на нашей зарядной станции Как должны быть хз При подключении этого, заряд не идет, порт горит красным и щелкает реле в блоке под капотом Напрямую заряжается, то есть чарджер исправен |
Автор: | тимур [ 09 січ 2021, 21:05 ] |
Подсобите советом, первый раз с самодельной... Фокусы, фьюжн, с мах проходил, а это дичь полная |
Автор: | ДядяВася [ 09 січ 2021, 22:24 ] |
Диагностика нужна. А так - это гадание на кофейной гуще. |
Автор: | тимур [ 10 січ 2021, 10:56 ] |
К сожалению OBD читает бывшую дизельную машину |
Автор: | Дядя Сем [ 10 січ 2021, 17:25 ] |
Попробуй прогой FORScan прочитать. Я ею пользуюсь. Только адаптор с переключателем режимов нужен. |
Автор: | тимур [ 11 січ 2021, 12:24 ] |
Дядя Сем писав(ла): Попробуй прогой FORScan прочитать. Я ею пользуюсь. Только адаптор с переключателем режимов нужен. Форскан видит дизельный автомобиль... Вся электрическая часть сделана отдельно,проводка,блоки Чем читать и как неизвестно |
Автор: | Stalker_W [ 12 січ 2021, 10:59 ] |
Может каждый блок можно отдельно читать? Как в обычной самоделке - подключаешь шнур к контроллеру, потом к зарядке и т.д. |
Автор: | тимур [ 15 січ 2021, 13:43 ] |
Прошла еще одна неделя,а воз и ныне там... Зарядный шнур адаптировали к зарядному порту Авто начало брать зарядку,зарядилось до 360в и отключилось При запуске,мультиметр,подключеный на входные контакторы инвертора,показывает 360в Авто запускается,на приборке индикатор заряда на нуле,горит желтый акум На драйве двигатель издает шипение,но не вращается Прокручивая колесо видно,что ротор свободно крутится Питание на датчики Холла приходит 7,4в Осцилограф на фазах показывает шум при драйве Между фазами 7в Каншина инвертора работает непонятно на какой скорости,инфу пишет,но без расшифровки Двигатель проверили мультиметром,мегаомметром |
Автор: | iura [ 14 трав 2021, 19:04 ] |
Привет. Для FORD TRANSIT CONNECT AZURE существует набор программ, но нужен канридер фирмы Kvaser. Попробуйте, может подойдет. Программы по ссылке https://www.diyelectriccar.com/threads/ ... st-1070723 |
Сторінка 4 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
