Поточний час: 24 черв 2025, 11:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
#138979Повідомлення 02 лют 2025, 11:13
Дякував (ла) 7 Подякували 100
краще все таки літій марганець кобальт. 35-36 елементів, при повному заряді 4,17 вольт на банку ,150 вольт на батарею. наприклад з хюнай іонік, чи з хюндай кона. Яка ємність то вже вам вирішувати.
#138980Повідомлення 02 лют 2025, 11:16
у хюндай іонік є збірки 3s2p, 6s2p, 10s2p, і в кожну пару вмонтовано тосольний тепловідвід
#138992Повідомлення 05 лют 2025, 19:00
Дякував (ла) 10 Подякували 6
на роботі мав такі ,один загорівся ,більше в життю не хочу їх бачити ,маю багато lifepo4
#138996Повідомлення 06 лют 2025, 22:35
машину практично зібрав ,дуже багато трубок довелось викинути тому що планую
lifepo 4 ,там вони не потрібні ,питання яка мінімальна напруга потрібна для роботи машини? маю бмс на 32 акумулятора тона lifepo4 вийде десь 96-93 вольта ,не хочу докуповувати на 40чи 46 s,вони чомусь дорогі
#138997Повідомлення 07 лют 2025, 08:49
губу я розкатав сильно ,після моїх ремонтів
нічого не стартує
вже стартує ,як двері відкриті то не хоче
#138999Повідомлення 07 лют 2025, 14:00
їде таксобі,може через вагу акумуляторів ,тепер не робе підсилювач руля і гальмів,хоча я все підключив ,ще як назад їду то задне праве колесо блокуєттся
IMG_20250207_090927.jpg [ 166.2 КБ | Переглядів: 2143 ]
#139003Повідомлення 07 лют 2025, 23:10
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Хочу електротранспорт: ?
vasilie pupkinescu писав(ла):
Меньше напряжение - больше ток чтоб хоть как то ехало. На сколько я знаю у LiFePo4 и так нагрузочная способность ниже Li-ion. Поэтому вряд ли...
#139004Повідомлення 08 лют 2025, 07:30
а там развє нєт огранічітєля на 200ампєр?
до сколькі вольт падаєт напряжєніє прі єздє до 20-30%?
а35s?112v?
#139008Повідомлення 08 лют 2025, 23:56
так в саксо 100 елементів нікель кадмію, максимум 160 вольт, мінімум 100 вольт.
#139009Повідомлення 09 лют 2025, 00:02
ваша бмс вміє працювати з акумуляторами рознесеними в різні ящики?
#139010Повідомлення 09 лют 2025, 08:22
люба бмс вміє з ними працювати,просто тра виставити опір дротів ,з бмсами не складно,
а акумулятори 160/3,65=44 акумулятори ,можу набрати або 280 АН або 150 АН, але 280АН китайці надурили і там реально 262АН на нових ,я сам відтестував,
але для 44 s мені доведеться троха гратися,я буду змушений всобачити 2х22,напевно одна з заду одна з переду, а вот 35s можна просто купити, на 280АН напруга нижче 3 вольта не впаде навіть якщо 300 ампер піде і тоді 3х35=105 вольт буде мінімальна напруга ,чи цього буде мало ?
але мене ще хвилює масса акумуляторів
якщо 280АН мають 5кг штука то 150АН має тільки 3,4 кг , я б хотів ,щоб машина була динамічною ,при 44 х280АН масса батареї буде 220кг,тобто їхати вона буде не динамічніше ніж зараз , а ось 35х5 це лише
175 кг ,і 44х3,7 лише 149 кг ,це вже на центнер легша ніж сток і напевно динамiчніша,чи ні?
#139012Повідомлення 10 лют 2025, 10:42
знайшов до неї програму ,ніби можна змінювати параметри ,максимальну швидкість ,наприклад ,але не знаю як зберегти ?
ще показує помилки по ізоляції ,але тестер не показує опору
Screenshot_20250210_092913_steens.checkelec.jpg [ 155.87 КБ | Переглядів: 2038 ]
Screenshot_20250210_093118_steens.checkelec.jpg [ 158.94 КБ | Переглядів: 2038 ]
Screenshot_20250210_093139_steens.checkelec.jpg [ 88.67 КБ | Переглядів: 2038 ]
Screenshot_20250210_093203_steens.checkelec.jpg [ 198.06 КБ | Переглядів: 2038 ]
Screenshot_20250210_093558_steens.checkelec.jpg [ 159.2 КБ | Переглядів: 2038 ]
Screenshot_20250210_093111_steens.checkelec.jpg [ 157.85 КБ | Переглядів: 2038 ]
#139013Повідомлення 11 лют 2025, 08:59
Перш ніж щось міняти в параметрах, спочатку збережіть всі заводських налаштування, а краще запишіть на аркуші паперу. Щоб зберегти налаштування, або видалити помилки, потрібно здвинути екран вправо або вліво. 110 км на годину то неприпустиме значення, максимум 100
#139020Повідомлення 12 лют 2025, 06:58
дякую ,зараз чекаю на колодки ,одна відклеїлась а так їздити не можна
IMG_20250212_055718.jpg [ 278.36 КБ | Переглядів: 1967 ]
#139120Повідомлення 16 бер 2025, 08:32
доброго дня ,і так колодки я замінив,підсилення вакуум зробив, ще не знаю як рульова рейка там підсилюється? і де її насос ?
