пробую ремонтувати Saxo electrique
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=152&t=5969
Сторінка 1 із 6
Автор:  vasilie pupkinescu [ 05 груд 2024, 20:55 ]
Заголовок повідомлення:  пробую ремонтувати Saxo electrique
доброго вечора,вчора придбав собі нову іграшку, я знав що він не їде , але хотів дуже сам ремонтувати , акумулятор ще рідний, при старті запускається , клацає реле і гасне лампочка готовності
куди перше треба дивитись ?
шкода відео не можна
Автор:  Дмитрий_Липко [ 06 груд 2024, 14:56 ]
Заголовок повідомлення:  Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
Там все в одному модулі під капатом "Sagem box", там все дуже старе, перевіряйте ємності і цілісність доріжок в першу чергу. А взагалі там може ломатись що завгодно, все ж таки машині чверть століття.
Автор:  vasilie pupkinescu [ 06 груд 2024, 15:51 ]
тобто ця вся obd діагностика до сраки ?
як там відключити напругу? щоб током не стукнуло акумулятор то заряжений ,чи контактор в іншому місці ?
i де взяти до нього схему? э в якомусьчешскому форумi але скачати не дало, пише пароль неправельний
IMG_20241206_145020.jpg [ 248.46 КБ | Переглядів: 26977 ]
Автор:  vasilie pupkinescu [ 11 груд 2024, 16:51 ]
здається релюшці хана
IMG_20241211_134031.jpg [ 313.67 КБ | Переглядів: 26782 ]
Автор:  vasilie pupkinescu [ 13 груд 2024, 08:01 ]
і так, я вияснив що згорів не тільки реле,ще згорів r123на 560ом 2 паралельно
також коротить мікросхема MM74HC74AM
z18
також z19 lm2901dt теж тррха звинить
z15 74hc132d прозвонюється лише по живленню, може 18та винна
також між 5і8м звинить z14 Lm611
решта ніби ціле,
як пан Анатолій зазначив ,то дуже погано як тонка обмотка мотора коротить з товстою ,напевно мушу розібрати мотора
Автор:  vasilie pupkinescu [ 14 груд 2024, 07:35 ]
насилу виколупав двигуна з машини ,тепер мушу розібрати і визначити де згорів
IMG_20241213_151335.jpg [ 275.74 КБ | Переглядів: 26667 ]
IMG_20241213_151329.jpg [ 334.4 КБ | Переглядів: 26667 ]
IMG_20241213_145956.jpg [ 317.76 КБ | Переглядів: 26667 ]
Автор:  vasilie pupkinescu [ 16 груд 2024, 13:05 ]
я здається вияснив причину поломки, під лак якось попала вода , після чого окис міді почав замикати, горіти і заплавив дрота
IMG_20241216_114429.jpg [ 338.94 КБ | Переглядів: 26568 ]
IMG_20241216_114433.jpg [ 325.53 КБ | Переглядів: 26568 ]
Автор:  vasilie pupkinescu [ 16 груд 2024, 13:06 ]
спробую розмотати чи перемотати
17343471496963544671763069170889.jpg [ 281.58 КБ | Переглядів: 26568 ]
Автор:  Goga65 [ 16 груд 2024, 16:40 ]
Для мене( що я лиш мотав транси з констуктору"Сделай сам") - це проблемно :?
Автор:  vasilie pupkinescu [ 16 груд 2024, 19:44 ]
теоретично туди можна впхати неодимоввий магніт,якщо знати скільки тесла робить поле ,буде на 900ватт економічніше і напевно потужніше,але ця котушка релями в другу сторону перемикається і може бути проблема
Автор:  vasilie pupkinescu [ 17 груд 2024, 06:51 ]
зняв перекорочений дрiт,добився доброї ізоляції
тепер не хватає 33,2м, спробую заізолювати/домотати
дріт 1,8мм
IMG_20241217_054825.jpg [ 356.63 КБ | Переглядів: 26503 ]
Автор:  anatoli [ 23 груд 2024, 02:27 ]
vasilie pupkinescu писав(ла):
Магніт туди не поставити, бо по-перше за рахунок зміни полярності міняється напрямок обертання. По друге шунтовою обмоткою регулюються оберти двигуна. До 1600 обертів регулювання струмом якоря, а на шунтовій обмотці максимальна напруга. Після 1600 обертів до 6500 обертів, на якорі постійно 120 вольт, а напруга на шунтовій обмотці повільно зменшується до 12 вольт
Автор:  anatoli [ 23 груд 2024, 02:48 ]
https://www.vehiculeselectriques.fr/vie ... 39ee249f37
тут є вся документація і схеми
Автор:  vasilie pupkinescu [ 23 груд 2024, 09:18 ]
дякую я вже говорив з їх адміном,в нього така сама була,
виходить ,що шунтова обмотка тільки мішає,щоб мотор розкручувався плавніше,а далі вона виключена ? я купив 500 грам дроту ,щоб до мотати то,що згоріло ,зараз чекаю на спецлак для ізоляції
Автор:  anatoli [ 23 груд 2024, 11:21 ]
Ні вона не заважає, вона основна обмотка статора. Це двигун з паралельним (шунтовим) збудженням. А ота обмотка що шиною намотана, то компенсаційна обмотка, для зменшення іскріння на щітках.
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
