| Smart електрик драйв после аварии, https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=154&t=3081 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | ЕЖ1478 [ 19 лист 2018, 16:17 ] |
| Заголовок повідомлення: | Smart електрик драйв после аварии, |
Здравствуйте, купил електрический сматр после ДТП, но не ездит и не заряжается. Дилер говорит что ватарея умерла, датчик показывает 18%, может кто знает что с етим делать. |
| Автор: | ДядяВася [ 19 лист 2018, 18:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Smart електрик драйв после аварии, |
Нужна компьютерная диагностика. Дальнейшие действия исходя из найденных ошибок. 18% - это остаточный заряд? Если да, и батарея еще не разрядилась, то очень желательно ее не уронить ниже 0%, иначе ремонт здорово усложнится. |
| Автор: | ЕЖ1478 [ 19 лист 2018, 21:46 ] |
добрый вечер. завтра считаю все ошыбки напишу, думаю розбирать батарею и зарядить каждую принудительно. |
| Автор: | ДядяВася [ 19 лист 2018, 21:58 ] |
При разборке батареи, без особой надобности, очень нежелательно безсистемно дергать разъемы (буржуйская ловушка!). Там особо нежный датчик тока (на его входах отсутствуют защитные диоды), бьется на раз. За последние пару лет много пострадавших, так что будьте бдительны! |
| Автор: | ЕЖ1478 [ 19 лист 2018, 22:15 ] |
Благодарю за помощь, может есть возможность зарядить без полной розборки батареи. |
| Автор: | Stalker_W [ 26 лист 2018, 20:54 ] |
Только если у вас есть источник питания 320-370 вольт. |
| Автор: | ДядяВася [ 26 лист 2018, 22:49 ] |
Источника мало. Еще надо, чтоб БМС включила контакторы. А она не включит, если напряжение выходит за границы рабочего диапазона. |
| Автор: | Stalker_W [ 27 лист 2018, 09:25 ] |
Тогда только снимать батарею и добираться до контактов перед контактором. |
| Автор: | benz1n [ 02 груд 2018, 15:48 ] |
А батарея точно не "лоченая"? С аукциона авто или катались на нём? Нужно мбСтаром хотя бы 4м подключиться, он умеет полноценно с со смартами работать. И обратите внимание - там всё "по взрослому", каждый блок перед заменой нужно сначала отключать программно. |
| Автор: | ЕЖ1478 [ 13 груд 2018, 20:23 ] |
Добрый вечер всем, спасибо всем кто отзычается, пока не удалось добраться до батареи, проблема втом что не включается зажигание, и не могу подключить star диагностик. |
| Автор: | ДядяВася [ 27 груд 2018, 19:17 ] |
По поводу датчика тока. Что бы вы не делали, есть простое правило - разъем датчика тока подключается последним. |
| Автор: | ДядяВася [ 01 трав 2019, 08:54 ] |
У кого есть на продажу ячейки для Смарта? |
| Автор: | ЕЖ1478 [ 05 вер 2019, 19:33 ] |
Здравствуйте, так как нехватка времени пришлось подарить батьку в Украину, а там за два дня и 400 долоров проблема ушла. |
| Автор: | Stalker_W [ 05 вер 2019, 20:28 ] |
Кто сделал? Дядя Вася? |
| Автор: | ЕЖ1478 [ 09 вер 2019, 21:08 ] |
Зовут Сергей, в Киеве, если нужно найду номер |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
