Поточний час: 23 лист 2026, 05:09
 Заголовок повідомлення: Fisker Ocean
#139682Повідомлення 30 черв 2025, 08:18
Це вже електромобіль, а не гибрид як його попередник. Но все так же під капотом зібрані блоки зі всього світу. Частина блоків машини BAIC, частина - BYD. BMS та блок керування двигуном - власні. Приблизно так би я робив, якщо б наказали почати виготовляти електромобіль в Україні за 4 місяця :D Но у людей то було часу і можливостей по-більше.
Капот кріпиться по спортивному - без замків.
Fisker Ocean 01.jpeg [ 111.74 КБ | Переглядів: 9346 ]
Fisker Ocean 02.jpeg [ 95.27 КБ | Переглядів: 9346 ]
Fisker Ocean 03.jpeg [ 160.36 КБ | Переглядів: 9346 ]
Fisker Ocean 04.jpeg [ 220.42 КБ | Переглядів: 9346 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Fisker Ocean
#139684Повідомлення 30 черв 2025, 10:59
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
...упор капота надо-бы прострогать, шоб аккуратненько смотрелось :D
#139692Повідомлення 01 лип 2025, 12:38
Просто для розуміня проблеми ремонту цих машин навіть в штатах)
#140566Повідомлення 03 бер 2026, 15:06
#140570Повідомлення 03 бер 2026, 21:42
Я вже пів року власник цієї марки...
Авто хороше
Якщо продублювати маси (там цікава ідея, блоки розкидані по алюмінієвому кузову, йде окрема маса прямо з кузова і до кожного блоку)
Але як я розумію виник нюанс
а - алюміній матеріал активний і при стику з повітрям утворюється оксид алюмінію, який погано проводить електрику, для 220 це не проблема, а для десятих ампер при 12 вольт - які йдуть на живлення блоку-це вже є певною проблемою
От і виходить
авто просипається, опитує стан, не бачить парочки блоків і кидає помилку..
При чому кожен раз глючить інший блок... тому помилок набираються сотні.. і ясно що без пляшки не розберешся.
До того як продублював -отримував коломийки два рази в день
Після продублював, за 3 місяці і 6000 км - три рази.
Продублював навіть не всі, а тих 8 які під капотом спереду, взяв мідний дріт січенням 4мм 10 м.п, набив на кінець міднолужений кабельний наконечник і закріпив на нуль акамулятора, і далі потягнув до всіх точок на кузові де є кріплення маси , дріт не розрізав а зачищував, засовував зачищеним в наконечник , обтискав і тягнув далі.
Пробіг на електротязі 100 000
#140575Повідомлення 04 бер 2026, 14:29
Дякував (ла) 3 Подякували 44
кантора банкрут, тепер це конструктор для ентузіастів без сапорту і оновлень....
америкоси пишуть:
Код:
As of February 2026, the Fisker Ocean holds a Used Car Expert Rating of D with a score of 60%. Despite early positive reviews and zero tailpipe emissions, the absence of manufacturer support and meaningful warranty backing makes the Fisker Ocean a very high-risk used purchase.
#140576Повідомлення 04 бер 2026, 17:39
deemon писав(ла):
америкоси пишуть:
Код:
Одне діло якщо купувати за 76000 вічнозелених єнотів в 2023
Друге діло якщо купувати за 35000 вічнозелених єнотів в 2024
І зовсім третє якщо купувати за 15000 не на ходу, або від 19000 на ходу в 2025 році....
Я думаю що 3/4 тутешніх переробок з ДВС на електро - вартували власникам більше ніж 15000 і точно більше ніж три місяці ( які я витратив на те щоб воно поїхало)
А тут як не як , заводське авто , 113квт*год батарея, 600к.с 2 двигуни , повний привід , 5 сек до 100 і 210 км/год максималка...
Хтось з тих хто вклав 15000 - може похвастатись подібним результатом?
Тому для мене як для людини в якої перша електричка була Эва5 а друга Эва4 і вже третя китайська Пежо 2008Е - фіскер це досить пристойне авто... ще б розібратись як допиляти вже заложені в конструкцію елементи автономного водіння, хоча б на рівні адаптивного круїзу...
#140579Повідомлення 04 бер 2026, 21:08
Не корректное сравнение. Есть удачная покупка, а есть вклад в творчество,созидание, профессиональное,духовное,умственное развитие.
…по моему несравнимые категории…
#140581Повідомлення 05 бер 2026, 07:11
1 Не мав жодного наміру принизити когось , хто з лайна і палок -вміє створювати щось гідне
2 Повірте , Фіскер, це якраз те авто , де величезне поле діяльності для бажаючих з машини яка глючить на кожному кроці ( тому й таке падіння ціни 75000-35000-19000 ) створити авто яке приносить задоволення кожен день.
3 Я вже на пенсії, але почав вивчати дампи і хекс .... :)
Думаю по автопарку видно , що вигідна покупка це якраз найменше з того що мене хвилювало.
4 В мене є ще Айвейс, також фірма збанкрутувала, також попив мені крові (китайці швидше за все зібрали батарейний блок з двох партій елементів, 80+16 штук, так от 16 штук мають підвищений саморозряд , десь 10міліАмпер/год, по втратам енергії - фігня, а от що робити з розбігом який за 1000 годин сягає 0,2вольта?
Ото погрів чуба поки частково вирішив...
#140582Повідомлення 05 бер 2026, 09:48
budivelnik писав(ла):
Эпоха "з говна и палок" уже практически закончилась. Те немногие энтузиасты/самодельщики сейчас во многих случаях применяют как не дешевые доноры,так и довольно прогрессивные (и тоже не копеешные :D ) комплектующие и материалы.У Вас немного другое направление творчества,но тем не менее то же творчество ;)
(...я кстати приниження чи образи не имел ввиду,бо их там не было :D )
