Поточний час: 15 трав 2026, 17:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 421 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#136087Повідомлення 28 бер 2024, 18:50
и так перекомутировав на 3ф вроде заработало. Но есть моменты:
1. Кнопка должна быть открыта и все запускается при вставлении штекера.
2. Неравномерность тока по фазам.
И вопрос - какой максимально ток можно получить с 6 дельт при использовании их для зарядки авто?
Screenshot (28 мар. 2024 г. 18_44_12).png [ 1.41 МБ | Переглядів: 10835 ]
#136088Повідомлення 28 бер 2024, 18:56
Дельтами не пользуюсь, хз.
Кнопка нужна если запускаешь через пистолет. В розетке всё работает и так.
#136089Повідомлення 28 бер 2024, 19:13
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
На пистолете тип 2 есть основная фаза и остальные.
Если основная фаза не работает, зарядка не пойдет.
Обычно основная L1 но бывает и L2
подключено L1 и L2.
завтра попробую перекомутировать под три и проверить.
Renegate писав(ла):
Це взагалі не має впливати. У мене 2-фазна машина (L1+L2), на 99% зарядок тип2 по країні ніколи проблем не мав. Мотлох АЕ, які не доглядають за своїми станціями не враховую.
#136090Повідомлення 28 бер 2024, 19:45
Благодаря этому мотлоху, мы ездим в места где супер операторам не выгодно станцию ставить!
По это у качество и хромает.
#136093Повідомлення 28 бер 2024, 21:37
Как понял автоэнтерпрайз продан какому-то западному партнеру eva (ВРОДЕ) - пытался пополнить счет и забодал поддержку банков эмитентов карточек.
Типа надо включит оплату за бугром, но карточка украинская. А фирма забугорная и выставляет счета в евро 8O . какойто эпичный пиздец. еще и содрали за пополнение +10%.
вобщем завтра продолжу тестирование, но уже понял что надпись "22квт+type2" у экофактора нихрена не значат - много однофазных зарядок с такой надписью и разьемом.
хочу еще заехать на Ясно (очень надо)
#136094Повідомлення 28 бер 2024, 21:38
andy210 писав(ла):
с другой стороны удобно - замкнул и зарядка ставится на паузу и можно вытащить пистолет.
#136095Повідомлення 28 бер 2024, 21:41
Dream Tractor писав(ла):
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
подключено L1 и L2.
Renegate писав(ла):
завтра проверю на АЕ, оставил переключение на 2Ф или 3Ф. проверю в обоих вариантх.
но уже прихожу к выводу, что какого-то регламентирующего стандарта у нас нет - кожен дроче, як він хоче.
#136096Повідомлення 28 бер 2024, 21:43
andy210 писав(ла):
Єто временное решение пока оставил, т.к. спалил один зарядник от митсубиши пшев
#136097Повідомлення 28 бер 2024, 21:44
И как ты так смог его спалить?
#136098Повідомлення 28 бер 2024, 23:06
andy210 писав(ла):
ХЗ.
это из темы - лифовские моторы не клинят, а у тебя во дворе валяется
#136099Повідомлення 28 бер 2024, 23:57
А с мотором что?
#136100Повідомлення 29 бер 2024, 08:16
andy210 писав(ла):
А с мотором что?
заклинил)))
#136102Повідомлення 29 бер 2024, 09:31
Дякував (ла) 1226 Подякували 1238
Renegate писав(ла):
andy210 писав(ла):
А с мотором что?
заклинил)))
57-й ???
#136107Повідомлення 30 бер 2024, 06:29
Дякував (ла) 580 Подякували 454
А я еще подумал а не климанула ли коробка тогда когда произошел обрыв полуоси.
И странный звук в коробке в последствии.
То-есть все встает клином. И на полуось прикладывается все усилие торможения (если на ходу) и сворачивает ее.
А точно двигатель климанул? Не коробка? Подшипник рассыпался?
#136108Повідомлення 30 бер 2024, 07:03
Присоединяюсь. Очень даже может быть.
Объясню на пальцах: при обрыве полуоси, если в движении, машина останавливается. А водитель, не понимая что происходит, инстинктивно давит на газ. А вторая то полуось остается связана с колесом, которое уже стоит! Нагрузки на мотор практически нет, шестерни (сателлиты) дифференциала (совсем не рассчитанные на большие обороты) начинают бешено вращаться. Поймать клин - раз плюнуть...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 67
