Поточний час: 23 серп 2025, 22:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1488 ]  На сторінку Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 (Jekabes + yuri, Днепр + Кременчуг)
#138118Повідомлення 02 лист 2024, 16:44
Дякував (ла) 114 Подякували 660
Я на горбіку (і не тільки) отримую з інвертора ліфа значення обертів, а далі перераховую на редукцію і діаметр колеса і отримую швидкість і + рахую одометр.
В резольвер не раджу лізти, там все дуже ніжне.
#139833Повідомлення 29 лип 2025, 08:48
Дякував (ла) 716 Подякували 308
Выгулял Трабанта. Лифовские консервы хочу поменять на 64 коны (сейчас 28 консерв). Для этого надо еще прикупить один блок на 30 или 27 ячеек и соединить их последовательно 64S1P. Ваттметр начал завышать напряжение, вместо 220В показывает 280, такое уже было, что-то в делителе скорее всего (уже нашел, смд -резистор в делителе 470к стал 68к).
#139921Повідомлення 17 серп 2025, 06:51
Пока Таврия в ремонте, езжу на Трабанте. Вчера заряжал Трабант от солнечного инвертора, так как напряжение в дачной сети скакало от 140 до 190В, от панелей шло 2 кВт, от АКБ 600Вт. Но солнце зашло за тучки, и все 2.6 кВт пошло от АКБ инвертора, и он упал в ошибку 02 (over temperature). Пришлось уменьшать ток зарядки до 7А (1.5КВт) и все стало карашо. Вот и Трабант познал все прелести солнечной зарядки.
