Поточний час: 09 трав 2026, 08:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 676 ]  На сторінку Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  Наступ.
#140163Повідомлення 19 жовт 2025, 19:17
Дякував (ла) 752 Подякували 334
Сегодня пытался запустить зарядку из 6 Эмерсонов р48-2000, настроенных на 67В, а мне надо 62.5В. Взял первую пару, одну перестроил на 62.5В, хотел перестроить вторую, но она так классно бахнула," слюшай ничего не дэлал, только вошел ". Сижу , обтекаю, вспоминаю Гришу, перестраивавшего эти зарядки, незлым тихим словом. Потом взял себя в руки, взялся за вторую пару, перестроил, поставил на зарядку, ток менялся от 8А-до20А, больше не рискнул. Начал готовить элементы крепления под капотом.
автопробег на электричестве 52000 км
#140164Повідомлення 19 жовт 2025, 20:07
Дякував (ла) 1226 Подякували 1238
А шо бахнуло, выяснил? И почему?
#140165Повідомлення 19 жовт 2025, 20:28
Полчаса сидел, обтекал, анализировал причины, зарядки никак не связаны, (до этого были удалены все перемычки), вторая параллельно на фазе ж не бахнула, перед этим перемерял сопротивления на каждой зарядке от минуса до регулировочного резистора, должно быть 625 Ом, на этой почему то было 900, вскрытие покажет, но как всегда коротнули мосфеты, автоматы в гараже отработали четко, ну и предохранитель в зарядке наверняка сгорел. И это было второе включение. При первом все работало, даже напряжение успел померять 66.7В. Это всего лишь третья сгоревшая в моих руках зарядка, (думаю, у Вячеслава М больше). Лева вообще говорил, что эти зарядки не годятся в нашем деле. Но эти эмерсоны работают у меня уже 7 лет. Хорошо, что у тебя прикупил немного, хотел 3 взял 6, теперь запас в 3 зарядки.
#140166Повідомлення 19 жовт 2025, 20:37
Хм
Странно…
Жаль конечно,… но шо ж это могло быть не понятно…
А сопротивление на каком резисторе мерял?
#140167Повідомлення 19 жовт 2025, 20:43
Хм
Странно…
Для этой зарядки на последнем справа, там должно быть на одном выводе 625 Ом, а на другом, то что накрутишь,1770 Ом
максимально.
#140217Повідомлення 05 лист 2025, 09:22
Есть юбилейные 50000км.
photo_2025-11-05_09-18-06.jpg [ 168.94 КБ | Переглядів: 5210 ]
#140227Повідомлення 08 лист 2025, 21:28
Новая зарядка, 3фазы, 125в,60-80А. Уже закреплена, но еще не готова, но уже заряжает от одной фазы.
изображение_viber_2025-11-08_21-16-41-131.jpg [ 235.6 КБ | Переглядів: 5082 ]
#140382Повідомлення 28 груд 2025, 19:34
Сегодня, Таврия познала прелести публичной зарядки, правда, перед этим сломался тросик капота, и я не смог включить все три зарядки, заряжался от одной фазы на Спортлайфе, зарядке Экофактора от тип 2. От промки проверял, все три фазы работали, 7-8 кВт тянет. Спасибо инженеру, жекабесу и Славе Мак за помощь в удлинении пробега Таврии.
Востаннє редагувалось yuri 26 січ 2026, 13:07, редаговано 1 раз.
#140392Повідомлення 30 груд 2025, 10:18
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Поздравления с новой вехой в эксплуатации возыка ;)
А такой вопрос- на ихних мордах какие лампочки горят в процессе зарядки? А то у меня шото жёлтая загорается- это тревожный знак или так должно быть
И да, шо всё таки в нём бахнуло ?
#140393Повідомлення 30 груд 2025, 11:37
прагматик писав(ла):
Спасибо! Желтая моргает, типа ограничения тока, зеленая горит постоянно, хотя когда тока нет все равно желтая моргает. Красный загорается при ошибке, например не подключен вентилятор, авария в общем. В блоке бахкает корректор мощности, закорачивает вход по переменке через 2-3 сек, после включения в сеть 220.
Востаннє редагувалось yuri 03 січ 2026, 22:03, редаговано 2 раз(а).
#140395Повідомлення 30 груд 2025, 23:59
А, ну знач у всех затык с этой жёлтой лампочкой.Понятность :ua:
Но62+ для этих блоков как то лишак мнекацца :?
Или речь про два эмера включенных последовательно?
#140397Повідомлення 31 груд 2025, 07:41
Точно так. 62.5+62.5=125В(конечное напряжение батареи).
Востаннє редагувалось yuri 18 лют 2026, 16:39, редаговано 1 раз.
#140399Повідомлення 01 січ 2026, 18:32
Дякував (ла) 7024 Подякували 2609
yuri писав(ла):
Для коны 3.63в это 50%
А де це написано? Чи як ви рахуєте?
#140401Повідомлення 02 січ 2026, 07:54
Це LG e 63. Тільки не 3.63, а 3.663В. Ця різниця була помітна, коли я паралелив батки з Консерв і Кон .
изображение_viber_2026-01-02_07-47-50-539.jpg [ 66.7 КБ | Переглядів: 3443 ]
#140482Повідомлення 20 січ 2026, 07:53
Разобрал старую наркотлету, в которой вздулось 2 ячейки как виннипухи, кто-то рекомендовал их кинуть в морозилку, в морозилку страшно, а тут как раз мороз на улице, ну и кинул их на мороз. Одна ячейка полностью стухла, другая наполовину. Их бы выкинуть, но автомобильная лампочка еще от них ярко горит, при нынешних 4 часа света в сутки котлеты еще актуальны.
