Поточний час: 19 жовт 2026, 01:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро (Киев от BATISKAF)
#15328Повідомлення 26 лист 2015, 21:03
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
Донор для Батискафа :lachtot:
Fotografija-0001.jpg [ 174.61 КБ | Переглядів: 11728 ]
#15491Повідомлення 02 груд 2015, 11:33
55000 км, незаметил как счетчик ампер-часов пошел по второму кругу...
55000.jpg [ 260.42 КБ | Переглядів: 11678 ]
#16797Повідомлення 13 січ 2016, 23:43
57000km
IMG_20160113_233531.jpg [ 96.63 КБ | Переглядів: 11603 ]
#17763Повідомлення 06 лют 2016, 12:50
58000 км
tmp_IMG_20160206_102813-1968765971.jpg [ 303.94 КБ | Переглядів: 11536 ]
#17825Повідомлення 08 лют 2016, 00:58
Саш какая емкость батарей?
заметно уменьшение пробега?
какието проблемы с батареей нар коты?
или от лифа?
http://elmob.co
#18315Повідомлення 19 лют 2016, 09:06
Дякував (ла) 8 Подякували 36
BATISKAF писав(ла):
Сегодня подзарядился на Блокбастере. .
Как организована электрическая заправка? Оплата по предоплате или по факту? Где находитесь во время заправки?
#18317Повідомлення 19 лют 2016, 09:58
Не знаю, как на "Блокбастере", но , там где я заправлялся -БЕСПЛАТНО !
...А стоимость эл.энергии охотно оплачивают приАЗСные кафе. Пока электромобилисты зальют себе бесплатно 3- 5 квт.часов, стоимостью 5 -10 гривен, они , коротая время в кафе , за пару чашек кофе с бутером, заплатят 50 -100 гривен.
....Вот так, бесплатно, заправляем 7 машин одновременно у Житомира :
IMG_9585[1].jpg [ 155.25 КБ | Переглядів: 11414 ]
#18319Повідомлення 19 лют 2016, 12:44
Уже в двух подземных переходах через дорогу, я видел такие розетки, возможно там есть даже электричество и при нужде у вас получится подзарядится))
R12.jpg [ 23.44 КБ | Переглядів: 11403 ]
#18492Повідомлення 23 лют 2016, 13:37
Пошел ПЯТЫЙ год эксплуатации. 59000км
59000.jpg [ 22.84 КБ | Переглядів: 11308 ]
#18771Повідомлення 02 бер 2016, 23:45
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: nissan leaf
Здравствуйте.
А не подскажете каким образом(сопротивлением?) активируются(включается контатор) заправочные станции типа keba или gbl ? Типа замена управления по пилоту.
Я просто купил разъем 62196-2 , присоединил к нему кабель с розеткой для подключения в нее штатного зарядного от лифа, что бы при потребности можно было подключиться к данной зарядке.
Пилот сигнал понятное дело там отсутствует, но видел сам, как человек активировал на окко зарядку, просто вставив разъем 62196-2 в нее, не подключая к авто.
Внутри разъема есть только сопротивление между РР и РЕ на 220 Ом, ограничивающее выходной ток до 32А. Думается мне что нужно замкнуть через сопротивление СР и РР ? Или все ж делать шим что бы ее включить?
спасибо.
Востаннє редагувалось rio 03 бер 2016, 10:11, редаговано 1 раз.
#18774Повідомлення 03 бер 2016, 00:30
Неправильно, это сопротивление не ограничивает выходной ток 32А, оно выставляет защиту на 32А, или на другой ток в зависимости от сопротивления.
Что значит делать ШИМ? В розетку подключается зарядное устройство, которое просто потребляет переменный ток. А уже на выходе зарядного нужное напряжение и ток формируется ШИМом, но это "черный ящик", к чему о нем разговор?
Кнопка должна быть НА РАЗМЫКАНИЕ.jpg [ 26.96 КБ | Переглядів: 11284 ]
#18783Повідомлення 03 бер 2016, 07:46
Спасибо большое!! Про это сопротивление я и спрашивал с CP на массу,
вижу что 2.7кило плюс диод включит зарядку, а для о оключения через кнопку и 1.3... Что бы не вырезать замок на разъеме))).
Про "черный ящик" речь не идет, я просто сравнил и просил какие сопротивлением его заменить)). Ведь он не нужен, если пользовать кабель прямо с кебы в авто где в место резистора зарядку включает машина по пилот-сигналу...
Как он работает с машиной я знаю, теперь зарядка станет универсальной...наделал себе переходников на все розетки, включая синюю 32А и красную 3 фазную...)))
поправил чуть сообщение, что бы понятнее было)))
#18800Повідомлення 03 бер 2016, 16:17
Ещё раз напомню, что кнопка должна быть на РАЗМЫКАНИЕ. По научному с свободно замкнутыми контактами.
#18840Повідомлення 04 бер 2016, 14:30
......... кнопка должна быть на РАЗМЫКАНИЕ. По научному с свободно замкнутыми контактами.
"Нормально замкнутыми"
#18865Повідомлення 04 бер 2016, 22:57
то есть как показано на рисунке(разомкнуто, 2.7) -это отключенная станция?
Зараз цей форум переглядають: Majestic-12 [Bot] і гості: 11
