Поточний час: 17 трав 2026, 17:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 70  Наступ.
#21354Повідомлення 05 трав 2016, 05:55
Да, с КПП ЗАЗа, такое бывает. Я, кстати, именно здесь, об этом упоминал. Тяговый сериесник, при этом может и "РАЗНЕСТИ". Если будешь чинить эту КПП, то необходимо, как минимум: 1. подправить (хотя бы болгаркой), прямые углы храповичков сцепляющих шестерни при включении передачи (убрать скругления). 2. под двумя штоками вилок переключения , подпружиненные фиксаторы. усилить или растянуть и нормализовать пружинки.
....3. Сама рабочая часть дуги вилки, держащая канавку шестерни, бывает сильно изношенной (стертой трением). Тогда, большой продольный люфт включённой шестерни, то же, причина ненадёжности удержания включения. Дугу можно наплавить сваркой . Тогда ветеранская КПП , ещё послужит.
#21356Повідомлення 05 трав 2016, 09:43
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Да, незадача.. А от фольксвагена старого, мультивена, у которого мотор сзади?
#21369Повідомлення 05 трав 2016, 14:43
их тяжело найти ,дорогие та и переделок не мало с установкой, не вариант пока, буду ремонтировать хочу уже кататься, но при следующей поломке виброшу и поставлю редуктор от форда сиеры наверное. Наличие КПП меня радует, но вой и ненадежность нет
#21371Повідомлення 05 трав 2016, 15:39
Ну, надёжности любая КПП не добавляет, тем более "старушка", но ЗВУЧИТ же и сам БЛДС не слабо.
#21375Повідомлення 05 трав 2016, 17:45
"звучял" и мой не слабо пока не поставил синусний Келли, теперь звука почти нет, скажем из 100% звука осталось 15-20%
#21377Повідомлення 05 трав 2016, 18:15
Дякував (ла) 115 Подякували 702
Я б тебе порекомендовал бы поставить редуктор от ЛУАЗа но сегодня обнаружил что после всех операций над ним, он стал после 30 км/час гудеть. Так что меняй КПП на нормальный редуктор.
#21381Повідомлення 05 трав 2016, 18:47
Странно, почему мой редуктор Луаза не гудит ни на скоростях разных ни на нагрузках? Хотя крепится к кузову жёстко, без каких либо амортизаторов, как и мотор.. Может причина в несоосности стыковки.?
#21388Повідомлення 05 трав 2016, 21:20
У меня гудит самопальная 4-я передачя, на других шум не большой. Кстати КПП починил, уже гоняю:) В виде експеремента кружыл по кооперативу с целью проверить пробег на одной зарядке, зарядил до 4.15 и проехал 23км до 3.6в, весь пробег в режыме разгон-150 метров и торможу ,обратно 150метров разгон и.т.д
Напомню что батарея 2.2 кВт а 3.6в это вроде 80% розряд. Даже в режыме старт-стоп получилось меньше 100ват.чяс/км, эсли просто держать 40км.ч то расход 55ват.ч/км, уже скажу что возможно и 35ват.ч/км при той же скорости, но не с нинишним мотором а следующим
#21391Повідомлення 05 трав 2016, 22:13
А какой будет следующий мотор, какой конфигурации. Если тина 24 - 28 , то на старте можно включать обмотки последовательно 24-28, а по мере разгона переключать параллельно 2х12-14 и коробку на.. один редуктор.
#21393Повідомлення 05 трав 2016, 22:24
Конфигурация следующего мотора наверно будет 18 на 20 магнитов, а переключать обмотки на ходу как по мне не панацея причом трудно реализуема, уменьшив количество витков поднимим обороти а с ними и потери в железе, и уменьшим момент чем поднимим фазний ток и обратно увеличим потери но уже в обмотке. У меня не стоит цель выжать максимум из мотора, наоборот хочю КПД и економичность
#21394Повідомлення 05 трав 2016, 22:56
Вот немножко Вы неправы. Вы же когда КПП переключаете передачи, выводите мотор в оптимальные режимы. Тож и с обмотками. Старт на последовательных обмотках, основное движение на параллельных. Либо менять включение мотора со звезды на треугольник. Мудрый Михалыч так и говорит, типа при разных нагрузках создавать для батареи мотора и контроллера оптимальные режимы и потому для старта предлагаем батарею параллелить (что практически тоже самое). А 18-20 классное соотношение и на 2х9-10 легко раскладывается.
#21397Повідомлення 06 трав 2016, 06:24
Обмотки понятно но я говорю про ограничение по чястоте железа статора, ток ХХ растёт не линейно с оборотами, наступает момент (у меня около 1500об.Мин) когда ток нарастает очень быстро , крутить можно и да 4000об.Мин но он жрет!!!
#21400Повідомлення 06 трав 2016, 08:19
babac писав(ла):
............... эсли просто держать 40км.ч то расход 55ват.ч/км, уже скажу что возможно и 35ват.ч/км при той же скорости, но не с нинишним мотором а следующим
....Да это радует, и даже очень! И, особенно потому, что ты Дмитрий понимаешь причину : Потери в магнитопроводе растут с частотой перемагничивания (с оборотами)! Но, уменьшаясь в магнитопроводе, на минимальных частотах, переходят в батарею!
....В связи с этим, (в твоём самодельном моторе, самодельный же и статор из шихтованного железа), как ты смотришь на попытку изготовления следующего статора , из порошкового -распылённого железа ?. Понимаю, что риск : а будет ли лучше , чем дороже ? ? ? Да, предварительно и подконсультироваться , поинтересоваться и мнением Дуйнова, Корхова, Логвина,итд
Но, в случае УДАЧИ ! Это будет прорыв! Новые шаг к прогрессу!
И ................- слава Бабасу! Нет, я без иронии ! Мне самому настолько интересен результат такого эксперимента, что готов, даже скинуться........
Цитата, из "Свойства магнитопроводов распыленного железа: -"
-8 Этот материал имеет наименьшие потери среди всех марок и наилучшую стабильность проницаемости при больших токах подмагничивания. Отличный материал для высокочастотных применений, самый дорогой из перечисленных марок.
.....конец цитаты.
......Для убедительности , сообщу, что : Лет 40 назад , сам подпитывал свой -семейный бюджет, изготавливая сварочные трансформаторы, на самодельных тороидах из порошкового железа.
#21407Повідомлення 06 трав 2016, 12:56
А сколько стоит, какой толщини бывает? нужно 20кг минимум
#21408Повідомлення 06 трав 2016, 14:40
babac писав(ла):
....Я понятия не имею , ни сколько стоит, ни какой толщины бывает Железный порошок или пыль. Я знаю, что и в Киеве и в Харькове, и не только, были предприятия делающие подобные изделия ( кольца и П -ШАобразные сердечники.
...А , поскольку изделия продаются и теперь, то , значит , и теперь ИХ кто то делает. Потому, думаю, если очень захотеть, то , или заказать -или даже сделать
.......- возможно.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 63
