Поточний час: 20 черв 2026, 19:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 316 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Електра 2 (Київ від Михалича)
#38746Повідомлення 07 лип 2017, 18:55
Проверил Экономию энергии в режиме "разгон -накат".
Проверял так: Мерный 5ти километровый участок дороги , туда и обратно = 10 км . Для сравнения 3 таких заезда: ...............
1) равномерной скоростью 50 кмч. расход ~ 50 ватт.час/км
..2) разгон до 60кмч,накат до40 ------расход ~ 45 ватт. час/км
..3) разгон до 70кмч,накат до30-------расход ~38,4 ватт.час/км..
Во всех 3х тестах средняя скорость на отрезке 10 км была одинаковой?
#38752Повідомлення 08 лип 2017, 00:36
Дякував (ла) 85 Подякували 639
не підтверджу і не спростую з фізичної точки зору економність в режимі розгон-накат, бо здавалось би тому що:
якщо знехтувати тертям кочення і спокою шин о асфальт, а взяти до розрахунку тільки аеродинаміку і масу, то на вдвічі більшій швидкості тертя об повітря вдвічі більше, а момент, потрібний на його заміщення в 4 рази. Знехтуємо також аеродинамікою, бо можливо вона тут ролі сильної не грає, візьмемо лише двигун і масу авто.
В ідеальному двигуні-контролері з ККД 100%, відсутнім опорі обмоток та провідності магнітопроводу швидкість розгону до певної швидкості не грала б ніякої ролі. Імпульс тіла був би один. А в реальних умовах, з певним опором в обмотках, теплові втрати на них квадратно пропорційні струму. Отже, при рівномірному русі матимемо тепла I^2*R, а при 50% розгону з вдвічі більшим струмом і 50% накатом матимемо 2I^2*R/2, а це вже вдвічі більше тепла. Що знову таки суперечить експерименту. Але, я сам помітив, що розганяючись до певної швидкості а далі рухаючись накатом трачу менше. Не можу цього пояснити.
Пояснення з цього приводу можу дати лише одне - товсті шари магнітопроводу мотора сильно завихрюють струми. Це наявно видно на моєму БЛДЦ, якщо розігнатись до максимума або їхати з горба, і натиснути гашетку акселератора відсотків на 30, то прибавки в тязі немає, проте мотор продовжує їсти батарейку невеличким струмом. І щоби їхати, скажемо, 30км/год, мені потрібно 10А постійно, з яких 8 йде в роботу а 2 на ШИМ-втрати в залізі, то я можу раз в 5 секунд на півсекунди добавляти газку, для підтримання середньої швидкості 30 (20-40), вкачуючи при тому 70А, і в мене всередньому буде 7А на той участок (ніякої конкретики і метрології, просто спостереження і припущення). Завтра, якщо не буде дощу, спеціально провірю :) ще й зніму на відео по можливості. Самому цікаво. Такий собі "ефект недовантаженого двигуна" + втрати на регулювання.
#38757Повідомлення 08 лип 2017, 05:59
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Хотел уточнить - разгон на каком токе от ёмкости C ?
Мой канал youtube MinskSiti
#38758Повідомлення 08 лип 2017, 06:13
....Коллеги, я не случайно активизировал эту тему именно сейчас, когда целый коллектив, самых активных и неравнодушных, уже едет колонной по нашим дорогам. "Хош - не Хош", а попробуют, значит или подтвердят или опровергнут. Или , кто то подтвердит , а кто то - нет. Вот и интересно, даже без снятия всех приборов, для проверки в центральных метрологических учреждениях.........................
......Сам то я, в результатах не сомневаюсь, несмотря на "энергетический баланс" не в пользу цикличной езды. Все велосипедисты, жмут педали не непрерывно, а больше пол пути, едут накатом. У них в накате ноги отдыхают, а у Электры - аккумулятор.........................
......Да и КПД у наката - практически 100% , а у любого привода, хорошо, если половина.
#38764Повідомлення 08 лип 2017, 09:56
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Я категорически поддерживаю выводы Михалыча. Эта методика экономии топлива и энергии известна с седых времен. Мой отец рассказывал как они в армии (это начало 50-х годов прошлого века) использовали разгон-накат для экономии топлива, причем иногда двигаясь в колонне. Лет 15 назад лично я благодаря такому способу дотянул до ближайшей автозаправки. В отношении аккумулятора ничего не меняется, закономерность такая же. Тут ещё и электрохимические процессы восстанавливают емкость аккумулятора
#38767Повідомлення 08 лип 2017, 11:15
Я бы с большим удовольствием провел сравнительные тесты , но не могу , мой Тюрниджи ваттметр работает только в режиме показания амперчасов , так как бортовое ( 67В ) напряжение выше чем его предельное (60В), и его пришлось запитать 12В от дисишки.
А для чистоты эксперимента нужно снимать показания только в ватт*часах.
sykt писав(ла):
в огороде бузина , а в Киеве дядько ?
Какое отношение электрохимические процессы в аккуме влияют на расход при движении разгон-накатом?
Что , электроны машину напрямую в зад толкают , минуя контроллер и электродвигатель, трансмиссию ?
#38769Повідомлення 08 лип 2017, 11:42
.. Все велосипедисты, жмут педали не непрерывно, а больше пол пути, едут накатом. .
Михалыч, ну елы палы , ну пристройтесь вы к какому нибудь веллеру-лосю , который шпарит по окружной под 40 км\ч и присмотритесь как он беспрерывно и монотонно крутит педали .
Ну нету у него перерывов и движения накатом, разве что с горки.
Возможно вы видели как катаются малые дети по парку , то да , я согласен , у них именно так и происходит, разгон -накат.
и средняя скорость движения у них получается 5 км\ч.
Вы почему то забываете , что общее сопротивление движению ,( квадрат в сопротивлении воздуха + линейная пропорциональная зависимость сопротивления качению всех трущихся составляющих ) что в итоге имеет кубическую зависимость от скорости.
#38782Повідомлення 08 лип 2017, 19:36
sykt писав(ла):
На расход не влияют, а на восстановление емкости аккумулятора, ДА. Иными словами, при расходовании энергии из аккумулятора в тяговом режиме, химические процессы не успевают отдавать запасенную энергию. Поэтому при дальних поездках вынуждены делать периодические остановки для того чтобы химия вернула электричество на клеммы. Я при переезде на дачу (40 км) делаю одну остановку минут на 10-15 (захожу к роднику за водой) за это время емкость аккумулятора слегка поднимается и спокойно доезжаю до Пажги. (пять дешевых аккумуляторов 90 а/час, 3 года)
#38783Повідомлення 08 лип 2017, 20:06
sykt писав(ла):
На расход не влияют
тогда зачем вы приводите это в качестве аргумента экономичности разгон-наката ? это к дискуссии не относится , а только запутывает суть.
sykt писав(ла):
в этом я с вами полностью согласен.
#38784Повідомлення 08 лип 2017, 21:44
Процесс усталости СКА, давно изучен и описан: .......
Так, через несколько минут тяговой нагрузки, плотность заряженного электролита 1,27 ., снижается между пластинами до разряженных 1,15.., а замена- вытеснение его свежим снизу, происходит медленно. Вот почему интервалы в нагрузке, существенноповышают КПД батареи......................
....Нечто похожее происходит и с другими типами батарей.
 Заголовок повідомлення: Re: Клубный пробег Киев-Полтава 7.7.2017
#38931Повідомлення 12 лип 2017, 11:08
Хочу електротранспорт: Nisan Life
Михалыч, не могу стобой никак связаться(всё заблокировано). Контактов нет.
Свяжись со мной пожалуйста(это важно), есть предложение по электромобилю.....
Мой е-мейл: sharahome@gmail.com
#38993Повідомлення 13 лип 2017, 13:12
Казалось бы, именно сейчас 5 -7 машин едут в пробеге. Что им стоит, не останавливаясь и не выпадая из колонны, проверить ЭТОТ ЭФФЕКТ
НА СВОИХ МАШИНАХ.
Для этого нужно было приехать на старт пробега и объяснить суть эксперимента. Вы же решили поехать огурцы поливать на дачу, чем собрать действительно интересный экспериментальный материал.
Всё элементарно - средняя скорость между экспериментами не была одинаковой. Любое ТС накатом теряет скорость по экспоненте. Поэтому нужно было делать накат до ~45км/ч, а не до 30. И это тоже можно было бы проверить в пробеге на 9 электромобилях. Но Михалыч написал просьбу уже когда пробег закончился :|
 Заголовок повідомлення: Re: Електра 2 Михалича м. Київ
#43208Повідомлення 03 жовт 2017, 10:59
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Момент с нуля, не просто выше, а раза в полтора !
Но , не надо забывать, что, при сдвоенной ОВ, сдвоено и сечение провода(шины) её обмотки . Распараллеливание ОВ, для эконом езды, пониженными токами - годится, но для 300 амперного спурта - только кратковременно, а, для затяжного подъёма -недопустимо. Термо датчик в районе ОВ , с сигнализацией -обязателен !
Намного тяга выше? Раза в полтора? На этом проекте применимо:
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 363#p64363
Хочу так же как у Вас, два ДС 6.3 к мостам напрямую, есть ли смысл на Старте "Последователить" два двигателя?
#43209Повідомлення 03 жовт 2017, 11:19
Именно последовательное включение двух моторов позволит отказаться от переключения батареи на пониженное напряжение, с тем же результатом. Но при этом необходимо контролировать и ограничивать обороты двигателя, потому как это уже "электронный дифференциал". Если одно колесо попадет на лед, а остальные на асфальте, например, то один мотор может пойти в разнос.
А момента должно хватить и без переключения обмоток в более тяговый режим, тем более, что это ограничит скорость.
#43214Повідомлення 03 жовт 2017, 11:38
Значит я правильно сообразил)..
Может тогда контроллер более Мудрый, который может контролировать максимальные обороты двигателя? Романтика может интересно?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
