Поточний час: 11 жовт 2026, 12:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#39891Повідомлення 30 лип 2017, 12:31
XAOYAG писав(ла):
Ага это при том что унч горят от 16.5в
да ладно,они как правило на ТДАшках собраны.а они обычно до 30 вольт,и в авто свободно может вывалиться 18-20 вольт в сети.если при работающем моторе отсоеденить аккумулятор ...особенно в старых машинах.с механическим реле регулятором.
#39906Повідомлення 30 лип 2017, 18:23
тем временем аккумуляторы стали на место)))сделал педаль газа.
IMG_20170615_181502.jpg [ 182.04 КБ | Переглядів: 11355 ]
IMG_20170724_152352_1.jpg [ 186.1 КБ | Переглядів: 11355 ]
#39910Повідомлення 30 лип 2017, 20:10
На сколько я знаю то у трабанта тормозной цилиндр сдвинут к левому колесу а педаль тормоза стоит правее от цилиндра. И вот тут наступает делема. Либо ставить педаль газа на место педали сцепления тогда можно обойтись малой кровью, либо как положено переносить педаль тормоза, или оставлять педаль тормоза и сцепления на месте а газ ставить на место родной, что тоже возможно но не очень удобно так как приходится тянуться ногой правее центра кузова. Как именно организовано у вас
4.JPG [ 607.26 КБ | Переглядів: 11342 ]
1064741_3.JPG [ 792.29 КБ | Переглядів: 11341 ]
#39912Повідомлення 30 лип 2017, 20:21
Для наглядности вот картинка как работает механизм педалей трабанта 601
http://www.ldm-tuning.de/pictures/Fusshebelwerk-1-1.gif
Fusshebelwerk-1-1.gif [18.57 КБ]
Завантажень: 0
#39915Повідомлення 30 лип 2017, 21:01
оставил механизм тормоза и сцепления.немного его доработал.и поменял педали местами,теперь тормоз слева.а сцепление стало газом справа,мне не оч понравилась идея.когда педаль газа стоит там,где сидит пассажир)
для наглядности могу зафотать весь узел
#39917Повідомлення 30 лип 2017, 23:14
Если не сложно, как опыт, для всех кто переделывает трабант в электромобиль
#39932Повідомлення 31 лип 2017, 10:10
не вопрос!
снимаем весь узел.
все разбираем.
алюминиевый корпус разрезаем.ну то есть отрезаем от него те части,которыми он крепится к кузову,и в них же заходит ось педали тормоза.
я в этих частях еще расточил отверстия,и поставил в них пластиковые втулки,а то как -то металл по металлу не интересно крутиться...
с алюминяшками все...
разбираем ось с педалью,и садим с одной стороны педаль и кабанчик который нажимает на шток... на первых порах и педаль и кабанчик должны иметь возможность проворачиваться друг относительно друга...
собираем все вместе,теперь уже левая часть алюминиевого корпуса стоит справа.а правая слева,прикладываем в авто.пересверливаем отверстия,и крепим болтами (теми-же что были) в некоторых местах пришлось подварить а то там проштамповки и уровень разный.... короче подгоняем.крепим...после установки выставляем педаль кабанчик и шток в среднее положение и привариваем педаль и кабанчик к оси...все...
конструкция газульки видна на фото...стальная пластина прикручена к правой алюминяшке к ней прикручена втулка,на которую как на руль крепится велогазулька...в педали просверлены два отверстия.в них заведена пружина которая давит на флажок,пружину сделал из спицы от велика...она нужна чтобы нечаянно педалью не отломать флажок мало ли чего)
Коментарій до файлу: крепление газульки)
IMG_20170724_152352_1.jpg [ 186.1 КБ | Переглядів: 11298 ]
IMG_20170731_104804.jpg [ 241.26 КБ | Переглядів: 11298 ]
Коментарій до файлу: левая сторона видно втулку и крепление концевиков стоп сигнала и рекуперации
IMG_20170731_104909.jpg [ 203.08 КБ | Переглядів: 11298 ]
#39933Повідомлення 31 лип 2017, 10:23
вот тут на фотке можно увидеть как переварен стакан чтобы прикрутить крепеж педалей я его срезал и заварил туда уголок из металла толщиной 2
и получилось что и крепеж,и цилиндр крепятся на одну довольно толстую железку... но все равно.если нажать на тормоз очень сильно,то видно визуально как прогибается моторный щит,не сильно,но есть...
IMG_20170405_165042_1.jpg [ 231.59 КБ | Переглядів: 11295 ]
#39941Повідомлення 31 лип 2017, 12:26
Лев писав(ла):
А рулевая колонка вроде старая, родная осталась?
#39942Повідомлення 31 лип 2017, 12:31
колонку поставил от бмв е38 с элекро регулировками.а рейка осталась родная... но эта рейка мне все больше и больше не нравится...
#39954Повідомлення 31 лип 2017, 19:45
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
Лев, вы своим примеров вдохновляете и меня на подвиги. Уже начал подумывать над заменой в Кенге гидроусилитель на электроусилитель руля, если таковой вообще был на старых Кенгах. Надело жужание насоса и его расход электроэнергии.
По поводу 12 вольт - ставьте 4 лифера и живите спокойно. Можно на них ещё китайские балансиры поставить для надёжности.
#39975Повідомлення 31 лип 2017, 21:05
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
Аккумуляторный ящик хорош! Но шо-то мне кажется после начала эксплуатации придёт "зверский аппетит" и придётся искать место для дополнительной емкости?! :D
#39979Повідомлення 31 лип 2017, 21:13
ну туда больше уже не куда) так что только под капот с упором на подрамник!
#39997Повідомлення 01 серп 2017, 09:51
Вес бензинового мотора трабанта 56кг есть подтверждение в документации.
вес вашего гораздо меньше. И это не говоря про бензобак это + 25кг У вас есть зазор )))) А если еще и свинцовый акб поменять на литий.....
#40003Повідомлення 01 серп 2017, 10:52
ну да,плюс там еще куча труб теплообменник всякие крепежи... я пока лист один из рессоры изъял.
