Поточний час: 14 вер 2026, 06:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#50646Повідомлення 25 січ 2018, 21:37
Дякував (ла) 199 Подякували 685
В сети гуляет вот этот чертеж
Фланец коробки.jpg [ 43.32 КБ | Переглядів: 11345 ]
Это скан из старой книги по эксплуатации, у меня такая есть. В более поздних изданиях такого чертежа нет.
По этому чертежу можно определить координаты только 4 отверстий. Остальные отверстия делаются по факту. Хотя следует заметить что если этот чертеж отразить по вертикали и повернуть относительно оси первичного вала на 10 град. то эти 4 отверстия полностью совпадают с моими. Свой чертеж я делал на основе заводской документации, которой в сети нет, он более полный. Так что это можно сказать эксклюзив))
Новая крышка позволит выиграть некоторое расстояние по длине. Сколько именно - пока сказать сложно.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#50735Повідомлення 27 січ 2018, 11:36
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Всем привет процесс двигается . Снят двигатель , газовое оборудование , радиатор , бак короче все что не нужно и остаётся в прошлом веке. Параллельно получено дс/дс и контакторный ящик. Из картона сделан макет 16 лифовских батарей и примеряем на авто. 16 шт четенько под капот и 16 вместо бака.
#51306Повідомлення 03 лют 2018, 16:26
Vladymyr Proks какова цена покупки мотора и где купил
#51321Повідомлення 03 лют 2018, 20:24
почему все соеденяют мотор с коробкой через муфту. а если электромотор с коробкой соединить через ремень грм и натяжной ролик таким образом можно добавить мотору больше оборотов поставив на коробку чуть побольше шестерню
#51323Повідомлення 03 лют 2018, 20:35
lis писав(ла):
Прям как на СЗД (инвалидке), но, наверное, больше возни с креплением мотора, только побольше шестерню на двигатель, а то обороты совсем малыми будут на колесе, ну и шума больше будет.
#51332Повідомлення 03 лют 2018, 21:39
Наверное по тому что при натяжении ремня и его сопротивлении уменьшается кпд системы в отличие от муфты
#51374Повідомлення 04 лют 2018, 15:26
потеря мощности у двигателя конечно есть но если взять ДС6.3 то ему хватит и все ровно будет по мощнее чем ДС3.6 .с ременным соединением не надо центровать хрестовины и не будет разбивать подшибники на моторе и на коробке.а соединить их не сложно берется метал прикручивается к коробке с верху прикручивается мотор а между них с боку натяжной ролик
#51380Повідомлення 04 лют 2018, 16:16
не забудьте еще что вал коробки не сможет держать радиальные нагрузки...
#51381Повідомлення 04 лют 2018, 16:40
а если на вал коробки перед ремнем установить упорный подшибник с корпусом то всю нагрузку он возьмет на себя
#51385Повідомлення 04 лют 2018, 17:54
А для упорного подшипника соосность не нужна? Что прямое соединение, что соединение на шкивах с упорным подшипником требует соосности. Так какой смысл усложнять конструкцию и терять КПД?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#51387Повідомлення 04 лют 2018, 18:23
опорному подшибнику в корпусе соостность не нужна.сначала прикручиваеться мотор к плите а с другой стороны одеваеться на вал подшибник и потом также прикручиваеться.и вся нагрузкаот ремня идет уже на подшибник я так думаю может я и не прав.я не уверен что ремень грм дает сильную нагрузку на вал коробки
#51389Повідомлення 04 лют 2018, 18:37
Как там с плитой, получается? Я вообще планировал соосность делать "на коленке". Главное угадать всего два отверстия. Те которые с центровочными втулками к коробке. Дальше дело техники. Остальным отверстиям для болтов соединения с КПП точность не нужна. Последний и важный момент "прорубить окно к первичному валу КПП и соорудить "циркуль" жестко привязаный к валу. На него цемляем режущий или шлифовальный инструмент и "выводим" центровочное отверстие для соединения с двигателем. Точность при такой последовательности должна быть в пределах 0.02 чего на большом диаметре более чем достаточно.
Чертежи по двигателю, которые возил токарю пока не нашел. Нашел только тетрадь с эскизом
IMG_20180204_181805.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 11161 ]
18 000 км
#51391Повідомлення 04 лют 2018, 18:40
Ремень ГРМ в спарке с такими монстрами как ДС3.6 и ДС6.3 это утопия. Порвет как тузик шнурки и тю-тю. Двиг в разнос. Ремни это с асинхронниками, и то от бедности. При невозможности сделать полноценный редуктор.
18 000 км
#53493Повідомлення 07 бер 2018, 13:19
Всем привет!
#53494Повідомлення 07 бер 2018, 13:22
И вам не скучать.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 37
