Поточний час: 25 жовт 2026, 12:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#86234Повідомлення 04 лип 2019, 17:35
у меня на трабике в каждом ящике стояли терморегуляторы,было выставлено 18-22 град.когда нужно было,они сами включались,обогрев был запитан тут-же прямо от батареи......
#86235Повідомлення 04 лип 2019, 17:57
Лев писав(ла):
у меня на трабике в каждом ящике стояли терморегуляторы,было выставлено 18-22 град......
Так у меня в спальне зимой больше 20 не бывает :? ,хорошо акумы устроились :bravo:
#86237Повідомлення 04 лип 2019, 18:45
как бы там ни было,с подогревом пробег на одной зарядке больше чем без него...правда трабик всегда был на улице,гаража у меня нет...в мастерскую заезжал только если что-то делать с ним,и погода не позволяет на улице...
#86238Повідомлення 04 лип 2019, 20:12
Лев писав(ла):
Согласен,но не до такой же степени,(да и чем) греть :? зимой,авто на улице и АКБ до 18-23 град? :doh:
#86620Повідомлення 13 лип 2019, 21:10
У литиевой химии существует две критических точки +10С и +0С. Так же есть ешё -20С, но до неё в Украине сложно добраться, особенно в утеплённом боксе.
#86835Повідомлення 18 лип 2019, 19:54
Вторая поездка в барский колледж,для форсирования Электро-Трабанта
#87092Повідомлення 22 лип 2019, 21:04
Ездили Фавом на Авиа-модельное шоу в г.Винница,пока ролик с полетов,позже ролик о Фаве.
#87182Повідомлення 23 лип 2019, 20:50
Goga65 писав(ла):
...позже ролик о Фаве...
#87228Повідомлення 24 лип 2019, 15:08
Дякував (ла) 25 Подякували 5
Дсброго дня.Видел на RST FAW электро 2011 года, с СП на крыше, 72v, 50 км в час,50 км пробег, вроде бы в Николаеве
#87237Повідомлення 24 лип 2019, 17:44
iava писав(ла):
И я видел,это точно не мой :?
#87323Повідомлення 26 лип 2019, 16:46
Не хотел ставить Элтек,по причине сильно шумящих кулеров,теперь трахаюсь с бюджетными китайскими ДСишками... :cry:
#87336Повідомлення 26 лип 2019, 21:54
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Мій електротранспорт: Таврія Пікап (АND)
Доброго вечера всем!
Тоже мучился с разными DC-DC, остановился на таком комбинированном решении: так как обслуживаю интернет сеть были в наличии 12в БП от вышедших из строя по разным причинам 24-48 портовых свичей DELL Power Connect 3324/3348.
Эти БП прекрасно запускаются от 100В и отдают до 7А . Единственное что потребовалось сделать,- это их немного доработать, чтобы поднять напряжение до 13,8В и выкинуть защиту от повышенного напряжения выпаяв мощный тиристор в выходной цепи.
Данные БП уходят в защиту при перегрузке, после снятия перегрузки начинают работать снова.
У меня на Таврии один такой БП тянет светодиодный головной свет, частично светодиодные повороты, светодиодные габариты и дворники все это вместе.
На вентилятор печки стоит другой такой БП и ШИМ на вентилятор. весь "климат-контроль" питается 130В от тяговой батареи. Эксплуатируется три года. В качестве 12АКБ 2 шт гелевые упсовые 7АЧ батарейки (уже второй комплект).
Желательно применить вентилятор. Можно их соединить параллельно, даже думал заморочиться изготовлением такого блока питания где будет оставаться в дежурном режиме маломощный БП на ток до 1а, и по необходимости подключаться один или два БП по 7А. Можно и отказатся от 12в бортовой батареи (хотя по требованиям безопасности бортовая батарея очень желательна).
Достать такие БП за небольшие деньги у интернет провайдеров в вашем городе думаю можно.
#87344Повідомлення 27 лип 2019, 05:53
Дякував (ла) 775 Подякували 365
Комповые блоки доступнее и легко переделываются, токи те же, используются так же, оптика отдельно, обдув тоже.
#88309Повідомлення 12 серп 2019, 16:56
Дошла "траханина" до задних амортизаторов...сказали,что походят какие то Луазовские, но подарили одну шт 443149(Каяба) отлично подходит :bravo: ,заказал второй.Цена вопроса 500-550грн/шт + пересылка.
#88589Повідомлення 16 серп 2019, 07:39
Добавили по 2 листа к рессорам(листы брали на металлоломе,цена вопроса 100грн.),Фавчик стал стройнее!
А тем временем уже в общей сложности пройдено на батарейках около 5000км :winken:
IMG_3975.JPG [ 375.84 КБ | Переглядів: 16801 ]
IMG_3976.JPG [ 458.82 КБ | Переглядів: 16801 ]
IMG_3978.JPG [ 429.89 КБ | Переглядів: 16801 ]
IMG_3979.JPG [ 382.73 КБ | Переглядів: 16801 ]
IMG_3982.JPG [ 393.87 КБ | Переглядів: 16801 ]
IMG_2046.jpg [ 173.4 КБ | Переглядів: 16801 ]
