Поточний час: 11 жовт 2026, 16:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1499 ]  На сторінку Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 100  Наступ.
#93203Повідомлення 04 лист 2019, 22:13
Есть мысля наклеить инфракрасную плёнку на потолок 1 м.кв = 180Вт.
Есть 12В плёнки. Цена 1м.кв примерно 1200грн.
Температура поверхности 45-55°C.
Люди на ютубе показывают, что локального обогрева мелких помещений вполне достаточно даже при сильных морозах.
В подогревах для ящиков активно использует народ. Может и салон немного прогреть сможет.
В машине зимой не сильно холодно, просто окна сильно потеют.
КПД этих плёнок очень высокий. Хочу попробовать такой вариант))
#93227Повідомлення 05 лист 2019, 13:39
Jekabes писав(ла):
:o :?
#93236Повідомлення 05 лист 2019, 14:41
Дякував (ла) 773 Подякували 361
Так может лучше взять 220В пленку?
#93804Повідомлення 14 лист 2019, 22:59
Купил 3 метра × 0.3м нагревательной плёнки.
Коментарій до файлу: 3м в длину)
20191114_133429.jpg [ 370.04 КБ | Переглядів: 12693 ]
Коментарій до файлу: Даже гарантия есть. Но правда там много НО))
20191114_133455.jpg [ 285.86 КБ | Переглядів: 12693 ]
Покупал ЗДЕСЬ.
Допускает работу аж до 48 вольт. Но! Сделав некоторые грубые замеры на столе(в гараже+15°С):
При 13.8В потребляет 10А греет +35°С
При 20В потребляет 15А греет +40-45°С
При 30В потребляет 25А греет +60-65°С
Пожалуй оптимальным будет примерно 20В, может немного ниже. Потолок утеплён в трабанте в 3 слоя фольгированным пенофолом(изолон).
Планирую разместить 1м.кв этой плёнки под потолком в трабанте.
Это безопасно, энергоэффективно и долговечно. По крайней мере так заявляют продавцы))
Всё установлю и сниму видео. Посмотрим на что способны нанотехнологии)))
Логика такова, что большая площадь тёплого пространства над головой, будет греть мой нос и уши, которые в основном и мёрзнут зимой))
И предположительно перестанут потеть окна в машине))
В общем Далі буде...
p.s. 5353км за 20 месяцев
Коментарій до файлу: 5353км - за 20 месяцев с момента первого выезда. Не много конечно, но и не мало, с учётом того, что авто не каждый день выезжает. А работа в 5 мин ходьбы от дома.
20191114_105952.jpg [ 309.53 КБ | Переглядів: 12693 ]
#93814Повідомлення 15 лист 2019, 08:58
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
Jekabes писав(ла):
...да,интересны будут результаты эксперимента! Не берусь прогнозировать результаты...но... "а вдруг" :D
#93820Повідомлення 15 лист 2019, 10:18
та-не...(
#93825Повідомлення 15 лист 2019, 12:43
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Мій електротранспорт: электро BMW е21
Хочу електротранспорт: экологический
для малого объёма должно сработать. под обогрев можна задействовать не только потолок но и дверные карты, что даст еще больше комфорта и будет отсекать холодный воздух при открывании дверей.
#93831Повідомлення 15 лист 2019, 14:25
Лев писав(ла):
та-не...(
...а что,думаешь совсем никак?! Я ,кстати, совершенно без сарказма или иронии говорил
"а вдруг"
, потому что реально не знаю какой эффект может (или не может)быть...хотя если исходить из цифер
Jekabes писав(ла):
,то пессимизм немножко "выглядывает" :D ...
#93832Повідомлення 15 лист 2019, 14:28
33. Сергей писав(ла):
под обогрев можна задействовать не только потолок но и дверные карты...
При номинале 150Вт/м и при такой цене этого метра вы сильно разгонитесь питать ее 12в :doh:
#93854Повідомлення 15 лист 2019, 19:49
я тоже без сарказма и иронии(
просто физика,чтобы в авто было тепло,нужно 2 киловатта,чтобы не холодно,хотябы один пленка 150-180 ватт на метр квадратный.
даже если ней обмотать все поверхности салона,все равно,думаю шесть метров не получится...плюс на стекло надо все равно дуть,иначе как его нагреть чтобы не потело,а если морозец не большой и дождь,(такое у нас часто)капец,стекло обмерзнет.
эта пленка хороша для аккум,получается ложишь пол квадрата,потребление мизер.греет нежно,красота!но только брать не на 12вольт.а на 220
#93925Повідомлення 16 лист 2019, 20:34
Во всех источниках указано, что стекло и поликарбонат(боковые стёкла) не пропускают ИК излучение с длинной волны больше 2.5мкм. По гуглу определил, что длина волны ИК излучения инфракрасной плёнки 5-20мкм, т.е. не должно проходить через стёкла наружу. При чём я так понял, что чем ниже температура, например не 100°С, а 50°С, то тем длинее волна.
А я ещё хотел плёнку на поликарбонат положить, как основу, а он ведь не пропускает)) Значит лучший вариант, это не накрывать ничем плёнку.
Вот ещё ролик, парни экспериментировали со своими ИК обогревателями и стеклом:
Ещё посчитал расход на километр из последней недели.
Проехал 56км, потратил по PW 7кВт•ч Итого: 125Вт•ч/км
Как по мне, ни в чём себе особо не отказывал на светофорах, и скорость до 80км/час на 3й! И на Победу, и подъёмы... то в целом норм расход)
#94290Повідомлення 24 лист 2019, 21:45
Всем привет! С момента последнего сообщения проехал не более 30км. Всё ещё без какого либо обогрева. Окна почти полностью не потеют. Возможно в прошлом году я зря затыкал входное отверстие для вентиляции и выходные на задних стойках крыши. Времени нет ни на что... Сегодня вечером в воскресенье поехал на шиномонтажку переобуть передние колёса на зиму.
И нарисовалась небольшая проблемка:
Коментарій до файлу: Вылез сайлентблок переднего рычага(их там 2 если что)
20191124_175813.jpg [ 243.85 КБ | Переглядів: 12532 ]
Резинка разорвалась, вылезла и висела на самом конце. По приезду в гараж, в экстренном порядке машина была задомкрачена. В образовавшуюся щель я нафигарил полиуретанового герметика и дальше вставил и запрессовал порванную резинку. Я осознаю, что это временный ремонт. И это всё надо переделывать.
Но самое обидное, что месяц назад загонял на диагностику ходовой, то резинка сайлентблока была немного вылезша, но ребята сказали что мол это фигня))
А ещё в 2018 году, другой человек перебирал всю ходовку(почти всё) и типа всё было ок.... Короче говоря пока сам всё не сделаешь, ни кто не сделает...
#94307Повідомлення 25 лист 2019, 11:03
Jekabes писав(ла):
Истинные слова :bravo:
#94313Повідомлення 25 лист 2019, 12:15
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
Jekabes писав(ла):
Учтите, что она требует прижатия в местах, где идут токопроводящие дорожки. И любит нежное обращение при монтаже.
Я уже так попался, разместив плёнку по бокам от аккумуляторов, примотав её просто армированным скотчем - нет нормального прижатия между дорожкой и нагревательным слоем и соответственно не все секции греют. Она ведь изначально предназначена для укладки под бетонной (или какой там) стяжкой.
#94791Повідомлення 04 груд 2019, 22:26
И так сегодня нашлось пару часов и я раскроил, запаял и закрепил плёнку на потолке в трабанте. Под плёнкой на потолок наклеено 3 слоя фольгированного изолона. Крепёж будет на термостойкий алюминиевый скотч для каминов. Клей у него просто зверский. Пока что наживил для тестов.
Протестировал пока что внешним блоком питания. При 13.8В потребляет около 10А(индикация на Flatpack 1500). И греется в среднем до +40°C.
Продолжение следует...
20191204_205121.jpg [ 300.19 КБ | Переглядів: 12434 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
