Trabant 601 (Jekabes, Днепр) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1984 |
Сторінка 70 із 96 |
Автор: | Jekabes [ 28 трав 2021, 21:28 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Trabant 601 (Jekabes, Днепр) |
Инженер писав(ла): Бампер закроет подрамник? Если нет, то смотреться будет неочень... даже если закроет, я бы нижнюю балку подрамника покрасил в чёрный Но тут навязывать свой вкус не буду... да, что-то буду лепить снизу, чтобы грязи меньше летело |
Автор: | Jekabes [ 29 трав 2021, 15:16 ] |
Как говорил один Стас: "Дела идут!" Маленький спойлер, в этой серии выезда не будет |
Автор: | Trabant E Drive [ 29 трав 2021, 15:34 ] |
У меня один совет и один вопрос. Начну с совета. Если вам надо повысить сопротивление термо датчика то можно последовательно с ним подключить обычный резистор на 8кОм как будет роботать надо проверять, ну или найдти ещё четыре таких датчика на 2кОм и соединить последовательно. Теперь вопрос. Плата что вы сняли она вам нужна. Мне бы взглянуть на неё в хорошем разрешении. Сможете сделать фото? Как закончите переделку интересно будет узнать итоговую стоимость переделки всей и отдельно электро части. Мотор, плюс плата, плюс зарядные и тд. |
Автор: | Vitali [ 29 трав 2021, 17:37 ] |
Невже нтс10к дорого вартують? На алі замовити, якщо вже нема з чого видрати його XAOYAG писав(ла): Если вам надо повысить сопротивление термо датчика то можно последовательно с ним подключить обычный резистор на 8кОм как будет роботать надо проверять, ну или найдти ещё четыре таких датчика на 2кОм и соединить последовательно.
Автор: | Dream Tractor [ 29 трав 2021, 17:58 ] |
Jekabes писав(ла): Инженер писав(ла): Бампер закроет подрамник? Если нет, то смотреться будет неочень... даже если закроет, я бы нижнюю балку подрамника покрасил в чёрный Но тут навязывать свой вкус не буду... да, что-то буду лепить снизу, чтобы грязи меньше летело Вот вариантик: |
Автор: | annik [ 29 трав 2021, 17:59 ] |
В любом радиомагазине https://mega-radiodetali.com.ua/termore ... 0-kom-4504 PS. после такого сообщения куда я со своими терморезисторами NTC |
Автор: | Jekabes [ 29 трав 2021, 20:49 ] |
Родная плата не нужна, так новая плата от Andy210 её полностью заменит. Инвертор у меня ZEO. По термодатчикам у меня пришла неплохая мысля. Термодатчик в движке при комнатной температуре примерно 18кОм. Вот характеристика с мануала: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
Коментарій до файлу: То что я намерял при +26°С Screenshot_20210529-213955.jpg [ 194.11 КБ | Переглядів: 4867 ] Если в параллель поставить 2шт 10кОм соединённых последовательно, например снаружи движка и на радиатор, то общее сопротивление вместе с датчиком в двигателе получится примерно 10кОм. Это сопротивление терморезистора термостата w1209. Термостат как у меня W1209 в сервисном режиме, имеет возможность калибровки -7 +7 градусов. Термостат будет одновременно реагировать на 3 датчика, точность уменьшится, но что-то среднее о температуре двигателя и инвертора знать будем. Термостат будет включать на полную мощность помпу и вентилятор. Надо провести эксперимент... |
Автор: | Jekabes [ 29 трав 2021, 20:54 ] |
XAOYAG писав(ла): Как закончите переделку интересно будет узнать итоговую стоимость переделки всей и отдельно электро части. Мотор, плюс плата, плюс зарядные и тд. Комплект от лифа 800у.е Плата от Andy пока не знаю, около 600у.е Зарядки будут Delta по 650грн Весь проект уже перевалил за 8000у.е., это без платы управления. |
Автор: | Лев [ 29 трав 2021, 21:16 ] |
в моторе датчик не нужен... на контроллер можно прицепить,... на самом деле,мы когда поначалу плату откатывали,на бусике не было ни помпы ни радиатора..мотор не сильно грелся,а контроллер да,градусов до 50-60 нагревался |
Автор: | Renegate [ 31 трав 2021, 16:00 ] |
Лев писав(ла): в моторе датчик не нужен... на контроллер можно прицепить,... на самом деле,мы когда поначалу плату откатывали,на бусике не было ни помпы ни радиатора..мотор не сильно грелся,а контроллер да,градусов до 50-60 нагревался Исходя из написаного - воду нужно подавать охлажденную с радиатора сперва на инвертор, а потом на двигатель? какой размер радиатора оптимален для лифовского двигателя? |
Автор: | Лев [ 31 трав 2021, 16:02 ] |
ну да,инвертор первый...а радиатор хз,я на ровере родной оставил...вентиляторы снял... |
Автор: | Dream Tractor [ 31 трав 2021, 21:38 ] |
Jekabes писав(ла): Как говорил один Стас: "Дела идут!" Маленький спойлер, в этой серии выезда не будет Все хотел спросить, а как планируется регулировать производительность помпы? |
Автор: | Jekabes [ 31 трав 2021, 23:52 ] |
Dream Tractor писав(ла): Все хотел спросить, а как планируется регулировать производительность помпы? Два режима. Первый через плату для ДХО или дальний свет в пол накала(надо тестить, я ещё не пробовал подключать), либо на реле поворотов сделать, чтобы прерывисто работала. Второй режим без ограничений, по датчику температуры тосола, который я сначала не поставил, родной от лифа. Он будет установлен сразу после инвертора, перед мотором. Дальше радиатор и помпа, которая на вход инвертора. Термостат W1209, показывает не правильную температуру с родным лифовским датчиком температуры тосола(это тот, который в разрез патрубков охлаждения), но в настройках w1209, можно расширить диапазон срабатывания. Нужно под капотом ещё какой-то ящик лепить, куда всё доп.оборудование ставить:) |
Автор: | Dream Tractor [ 01 черв 2021, 00:43 ] |
Jekabes писав(ла): Два режима. Первый через плату для ДХО или дальний свет в пол накала(надо тестить, я ещё не пробовал подключать) Ясно, это скорее всего ШИМ по напряжению (а может и по току). Тоже буду делать для режима по умолчанию "понижайку" на помпу, а то при напряжениях борт сети 4s маслает чрезмерно. |
Сторінка 70 із 96 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
