FAW 6371 в "электричку" https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2038 |
Сторінка 9 із 26 |
Автор: | BobMarlin [ 21 трав 2019, 20:03 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: FAW 6371 в "электричку" |
Инженер писав(ла): Я-бы избавился от барабанов (задн.мост). Они у Москвича (как впрочем и на других авто) довольно капризны и тяжелы. Переделка на дисковые несложна,хотя и потребует усилий и немного средств. минимум 300$ из б\у комплектующих на задней оси это разве немного? И это без ручника с ручником еще больше |
Автор: | Инженер [ 22 трав 2019, 16:08 ] |
BobMarlin писав(ла): это разве немного? ...вобщем-то да,300 на дороге не валяются,но...у каждого своя «философия» ![]() (ест-но без криминала по железу) , тщательно подготовив и сменив ремкомплектные детали получаем практически новый узел.Диски правда лучше брать новые,хотя и б/у могут попасться с мин. износом и без деформации. Если-же «обновлять» родные механизмы (ну шо-б получить тоже «новьё») придётся выложить не меньше половины вышеуказанной суммы...так что всё относительно. |
Автор: | BobMarlin [ 22 трав 2019, 17:34 ] |
100% согласен, тем более, что это улучшение безопасности сам поступил таким образом отправив на свалку прошловековое решение Додаткові файли: заменил на довольно приемлимый бу обработанный вариант, тем более там сразу были датчики скорости колеса Додаткові файли: ну и выглядит где-то так Додаткові файли:
Автор: | Goga65 [ 07 черв 2019, 18:49 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: FAW 6371 в "электричку" | |||
Шаманим с кузовом...
Автор: | Goga65 [ 22 черв 2019, 06:49 ] |
А тем временем обкатка продолжается... |
Автор: | sanfox [ 22 черв 2019, 19:30 ] |
А на 150 вольтах коробочек здорово идет! Сколько скорость крейсерская? |
Автор: | Renegate [ 22 черв 2019, 22:40 ] |
Интересно какой вес груза может перевозить |
Автор: | Goga65 [ 23 черв 2019, 07:37 ] | ||
sanfox писав(ла): А на 150 вольтах коробочек здорово идет! Сколько скорость крейсерская? Днями планирую перепаковать АКБ в 2P,тогда сделаю все замеры,но 70-80 едет легко. Renegate писав(ла): Интересно какой вес груза может перевозить Бусик под перевозку грузов не планирую,(скорее жоповоз)так,что ничего сказать не могу,а вот Саша Туз имеет опыт,думаю он даст правильный ответ.
Автор: | Александр.TUZ [ 24 черв 2019, 06:49 ] |
Renegate писав(ла): Интересно какой вес груза может перевозить Здравствуйте. Отвечу на такой вопрос: В салоне, на полу, легко возил до 10 мешков цемента. Это 250 кг. Думаю это не предел, так как брал на задние сидения три человека по 100 кг. И это не считая двух передних сидений, еще до 200 кг. На фаркопе, в прицепе "Краз", не однократно привозил песок около 600 кг. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Goga65 [ 02 лип 2019, 20:52 ] | |||||||||||||
Заголовок повідомлення: | Re: FAW 6371 в "электричку" | |||||||||||||
После начала разборки Пыжика,началась модернизация системы АКБ у Фава. Был сделан теплый пол под батарею. АКБ перебрана в 20S2P и произведен тестовый заезд,который показал,что "блок" АКБ нужно крепить добротно,хоть он получился более 160кг,все равно гулял по салону...следом последовала переделка с более надежным креплением.
Автор: | Stalker_W [ 02 лип 2019, 21:02 ] |
А как именно реализован подогрев в тёплом полу? |
Автор: | Goga65 [ 03 лип 2019, 05:38 ] | ||||
Stalker_W писав(ла): А как именно реализован подогрев в тёплом полу? В этом ролике я рассказывал о теплых ковриках,так само планирую подключить его через реле от датчика температуры,что бы например при менее 5 градусов включался. Запитать от силовой АКБ(150в) Первый вариент,когда консервы планировались ставиться стоя не подошел,пришлось делать еще один вариант.
Автор: | Goga65 [ 03 лип 2019, 07:15 ] |
Первая поездка на Эл-Фаве с усиленной АКБ в соседний район ![]() |
Автор: | Goga65 [ 04 лип 2019, 15:18 ] |
Stalker_W писав(ла): А как именно реализован подогрев в тёплом полу? Знатоки.а кто подскажет при какой температуре уже нужно включать подогрев для лифовских консерв? |
Сторінка 9 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
