Електромобіль ford escort1988 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1847 |
Сторінка 2 із 3 |
Автор: | barabas [ 14 трав 2017, 20:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Електромобіль ford escort1988 |
maloy86kuznya писав(ла): Хочу якось попробувати на 48в. Цікаво спалю чи ні ? У меня подобный моторчик,только послабее,наваливаю ему 65в нифига ему не делается,греется одинаково что при48.что при65 |
Автор: | Александр.TUZ [ 15 трав 2017, 06:50 ] |
Контактор просто СУПЕР. Сам пользуюсь таким. Катушка надежно работает от 12 вольт. Ток удержания при этом 0,5 А. Цена на рынке от 900 до 1500 гривен. Покупал б\у за 600 но давно. Смело ставте. Напряжение АКБ без проблем можно подымать в два раза. Испытано многократно. Но кпд..... Обдув это хорошо, но Вы сдуваете с мотора ампер\часы батареи, которые греют окружающий воздух... А в целом класс! Заходите сюда: viewtopic.php?f=23&t=316&start=45 |
Автор: | Михалыч [ 15 трав 2017, 07:57 ] |
dimademch2012 писав(ла): Михалыч писав(ла): ......По моему, чудес не бывает, Эскорту надо хотя бы 5квт длительных, а 3дн57- 3,4 квт повторно кратковременных. S3. .. КПП спасает. Тем более на небольшие пробеги по городу: нет больших токов, но приходится жертвовать динамикой, максимальной и средней скоростью. Доказано мной ..... Да, "dimademch2012", доказал . А можно доказать, и, что машина может ездить и на 2квт ном стартёре,с интенсивным обдувом, если умолчать, что жрать энергию будет, как 20 киловатник, а батарею гробить, как 40 киловатник, для ежегодной замены........................ ..... Не лучше ли сразу поставить 20 квт. ник, что бы тратить на езду 4 квт ? |
Автор: | Eugeniy79 [ 15 трав 2017, 11:17 ] |
Kapral88 писав(ла): А де брали контактор? Лишнього нема? Купив би. Добрий день! Можу запропонувати вам майже за ті ж гроші фірмовий контактор який ставлять на Теслу : viewtopic.php?f=63&t=1135 |
Автор: | babac [ 15 трав 2017, 21:36 ] |
А на якій передачі їздить авто, і чи переключяетесь на ходу? Цікава динаміка з таким мікро мотором |
Автор: | maloy86kuznya [ 17 трав 2017, 09:24 ] |
Звичайно переключаю рушає 1234 без проблем це тільки 36в з містя не пробуксовує тому,що контролер так не настроєний мене влаштовує потім буду пробувати інші двигуни |
Автор: | maloy86kuznya [ 17 трав 2017, 09:34 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Електромобіль ford escort1988 | ||
Ще фото
Автор: | maloy86kuznya [ 17 трав 2017, 20:15 ] |
barabas писав(ла): maloy86kuznya писав(ла): Хочу якось попробувати на 48в. Цікаво спалю чи ні ? У меня подобный моторчик,только послабее,наваливаю ему 65в нифига ему не делается,греется одинаково что при48.что при65 |
Автор: | maloy86kuznya [ 17 трав 2017, 20:18 ] |
Добрий день в когось була вібрація на такому моторі |
Автор: | Михалыч [ 17 трав 2017, 21:16 ] |
Тут важно уточнить: в моторе, как таковом, или в моторе в сборе с трансмиссией ? Так, мотор лежа на полу, дернется при пуске, потом на любых оборотах, никакой вибрации, если исправный. ....Чаще всего вибрация - результат неквалифицированной-неточной-несоосной сборки- сочленения с КПП. |
Автор: | maloy86kuznya [ 18 трав 2017, 15:05 ] |
Вібрація без КПП хотів знати чи у всіх двигунів цього типу така робота. Дякую |
Автор: | Михалыч [ 18 трав 2017, 17:19 ] |
Это однозначно брак. Может быть, после некачественного ремонта. |
Автор: | maloy86kuznya [ 18 трав 2017, 19:26 ] |
Моторчик повністю новий напевно заводський брак але це думаю можна поправити. Підкажіть може хто дс 3.6 продає |
Автор: | maloy86kuznya [ 18 трав 2017, 23:35 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Електромобіль ford escort1988 | |||
Хтось мав справу з такими двигунами на фото
Сторінка 2 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
