Peugeot Expert Полтава https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4824 |
Сторінка 2 із 8 |
Автор: | VerTer [ 02 лип 2021, 10:43 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Peugeot Expert Полтава |
Лев писав(ла): VerTer писав(ла): Подскажите, кто оформлялся, где то фиксируется модель и мощность двигателя после регистрации? . при осмотре эксперт даже номер мотора не спрашивал,и на мотор не смотрел,потому как его так просто не увидишь... то есть теоретически, это фиксируется только при сертификации... в моем случае,когда на сертификации все фотали, шильдик лиф мотора не смогли сфотать,посему я его потом отдельно сам присылал...это я у тому что ни кто пока нифига не знает,можно пропетлять лифовским мотором с шильдиком от другого мотора,и сказать что это другой мотор... Вопрос именно в сертификации в проектом институте. Я так понимаю там люди не глупые и должны разбираться в двигателях |
Автор: | Лев [ 02 лип 2021, 12:42 ] |
VerTer писав(ла): можно ли занизить мощность мотора лифа для документов аргументируя это перемоткой и мощностью контролера? так не выйдет ,они сертифицируют переделки,в которых стоят узлы,которые есть у них в базе и уже сертифицированы...то есть если вы перемотаете мотор то это будет уже самодельный мотор, они могут предложить проверить его у себя... короче гемор.по тому как я понимаю проверять у них не чем... попробуйте позвонить Юрию,и поговорите,мож можно как-то уменьшить мощность,поставив батарей на 20% меньше ну типа напруга ниже,токи те-же,мощность меньше....это как бы и проверить реально... |
Автор: | Инженер [ 02 лип 2021, 14:54 ] |
А разве нет в линейке Пыжо более мощных моторов для экспертов?! Мне кажется в одном и том-же кузове главное не превысить мощность самого "жирного" мотора по заводу... |
Автор: | VerTer [ 02 лип 2021, 16:16 ] |
Инженер писав(ла): А разве нет в линейке Пыжо более мощных моторов для экспертов?! Мне кажется в одном и том-же кузове главное не превысить мощность самого "жирного" мотора по заводу... Есть такие. Даже 100 кВт в таком точно кузове и рулевым, тормозным управлением. Но в рекомендации к реферату написано большими буквами не превышать более 15% мощность мотора который стоял на машине до переделки. Вот и думаю как это обойти. Возможно надо просто до подачи документов идти в институт и лично встречаться, спрашивать, договариватся... |
Автор: | Инженер [ 02 лип 2021, 18:01 ] |
VerTer писав(ла): более 15% мощность мотора Та там почти лифовские киловатты и выходят...ну чуть чуть не вписывается на каких-то два-три кВт... Я думаю не стоит особо беспокоится по этому поводу |
Автор: | Renegate [ 03 лип 2021, 09:20 ] |
Гдето на форуме были координаты людей из НИИ с телефонами - позвонить и спросить. |
Автор: | VerTer [ 03 лип 2021, 14:00 ] |
Renegate писав(ла): Гдето на форуме были координаты людей из НИИ с телефонами - позвонить и спросить. Спасибо, постараюсь найти. |
Автор: | Лев [ 03 лип 2021, 14:56 ] |
так а что его искать,вот он https://www.facebook.com/profile.php?id=100010890526167 yoverchenko@insat.org.ua 050 581 2714 Юрий |
Автор: | Stalker_W [ 03 лип 2021, 15:21 ] |
VerTer писав(ла): ... получил акт на переоборудование автомобиля на электротягу. Все полностью бесплатно Я всем говорю, что эта справка бесплатна. И всё равно попадаются Сервисные центры, которые умудряются брать за неё деньги.VerTer писав(ла): в рекомендации к реферату написано большими буквами не превышать более 15% мощность мотора который стоял на машине до переделки Этим вопросом был озадачен и Дима Липко. Но я не знаю продолжение истории.На данный момент вам нужно найти самый мощный ДВС, который вообще ставится на вашу модель и указать его в реферате. Нужно будет в проект упрощения перерегистрации внести возможность программного занижения мощности контроллера под мощность оригинала. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 04 лип 2021, 00:01 ] |
Я с Юрой обсуждал эту тему, так как на горби стоит лиф мотор, а он в 5 раз мощнее чем родной, и пока вариант даже поставить контроллер на 10кВт, не проканывает( Они пишут мощность машины с которой снят электромотор. Парадокс, что на Кенге ЗЕ стоит мотор на 44кВт, а в флюенсе ЗЕ на 80кВт, при этом моторы одинаковые. Пока в НИИ не готовы ответить на этот вопрос, давайте вместе их озадачивать) |
Автор: | Kapral88 [ 04 лип 2021, 07:19 ] |
А зоевский мотор не потянет пыжика? Вроде тоже должно комплектов быть много на разборках. |
Автор: | VerTer [ 04 лип 2021, 08:08 ] |
Инженер писав(ла): VerTer писав(ла): более 15% мощность мотора Та там почти лифовские киловатты и выходят...ну чуть чуть не вписывается на каких-то два-три кВт... Я думаю не стоит особо беспокоится по этому поводу Я только за)))) но стоит 68 кВт, а у лифа 80 |
Автор: | VerTer [ 04 лип 2021, 08:28 ] |
Kapral88 писав(ла): А зоевский мотор не потянет пыжика? Вроде тоже должно комплектов быть много на разборках. Не очень он нравится, но поизучаю. |
Автор: | VerTer [ 05 лип 2021, 11:17 ] |
Добрый день всем. Сегодня созванивался с Юрием с НИИ. Разъяснил немного по сертификации. Сказал что при переоборудовании берётся во внимание не мощность мотора, а максимальный крутящий момент, и превышать его можно не более чем на 7%. И второе, самое важное для меня, допускается отталкиваться от самого мощного мотора устанавливаемого с завода в автомобиль, а не от того что в техпаспорте сейчас. Значит лифовский мотор проходит для переделки)) |
Автор: | Инженер [ 05 лип 2021, 17:41 ] |
VerTer писав(ла): допускается отталкиваться от самого мощного мотора устанавливаемого с завода в автомобиль, а не от того что в техпаспорте сейчас. Ну вот. А я шо говорил Беспокоится было не о чём...хотя лучше перебдеть. |
Сторінка 2 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
