Поточний час: 03 лист 2026, 13:50
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 638 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге
#23269Повідомлення 21 черв 2016, 10:55
AwakaN писав(ла):
А вот квадрик с таким движком то там мне непонятно. В видео говорится что мотор с планетаркой, но черной проставки с самим редуктором нету. Как по мне они взяли просто двигатель на который можно прицепить планетарный редуктор, и поставили его на мост, на котором уже стоит редуктор, о вроде он не плантарный.
Там на двигатель надета хрень в которую вставляется уже мост (редуктор от двигателя на мост), по тем ттх что я видел на али, у него передаточное число 1 к 10 или 1 к 13. Поэтому и смущает как там вообще у них все получилось если по оборотам никак не сходится заявленная скорость.
#23270Повідомлення 21 черв 2016, 11:05
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Единственно что может быть, то вот эта проставка редуктор, между мотором и мостом, может быть любой редукции (походу заказывается в китае отдельно типа такой http://wholesaler.alibaba.com/product-d ... 59758.html), и в данном случае они поставили такую редукцию (возможно 1к3 или 1к4) при которой скорость и будет 50
#23271Повідомлення 21 черв 2016, 11:09
Ясно. Теперь осталось понять можно ли сняв редуктор присобачить звезду прямо к валу, и оттуда уже плясать. И все.
#23273Повідомлення 21 черв 2016, 11:14
Вы еще узнайте могут ли они продать вам мотор без редуктора. Он тоже денюшек стоит, и есть ли у них еще какие то варианты похожих моторов без редуктора.
#23274Повідомлення 21 черв 2016, 11:18
Тяга
А вот еще вариант 1 но тут походу цепная передача
#23275Повідомлення 21 черв 2016, 11:29
Вот видео где четко показано что стоить мотор с планетарным редуктором (черная проставка), и идет передача момента через цепь. Смотреть с 2.50
#23277Повідомлення 21 черв 2016, 11:45
Да, конечно если двигатель так тянет то я бы лучше взял его чем два мк. Это у меня как вариант А.
#23278Повідомлення 21 черв 2016, 12:06
Не в обиду Шота но еще 1 причина по какой мне ненравятся мотор колеса это вот
#23282Повідомлення 21 черв 2016, 13:35
Так.
Пока суд да дело, прочел проект новых ПДД, которые примут в обозримом будущем. А там:
велосипед – транспортний засіб, крім інвалідних колясок, який має принаймні два колеса і приводиться в рух переважно за допомогою педалей або рукояток м'язовою енергією особи, яка керує ним. До велосипедів прирівнюються також транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі і приводяться в дію за допомогоюдвигуна внутрішнього згоранняробочим об’ємом менше 50 куб. см або електродвигунамаксимальною номінальною потужністю не більше 4 кВт, за умови, що їхмаксимальна конструктивна швидкість не перевищує25 км/год;
мопед– механічний двоколісний транспортний засіб, трицикл та квадроцикл, що приводяться в дію за допомогоюдвигуна внутрішнього згорання робочим об’ємом менше 50 куб. см абоелектродвигуна максимальною номінальною потужністю не більше 4 кВт,тау яких максимальнаконструктивна швидкість не більше 50 км/год.(за винятком прирівняних до велосипедів транспортних засобів, максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує 25 км/год.);
мотоцикл –механічний двоколісний транспортний засіб (з боковим причепом або без нього), що приводиться в дію за допомогою двигуна внутрішнього згоранняробочим об’ємом 50 куб. см і більшечи електродвигуна максимальною номінальною потужністюбільше 4 кВт, або у якогомаксимальна конструктивна швидкість більше 50 км/год.при будь-якому двигуні. Мотоцикли за своїми технічними характеристиками поділяються на категорії А1, А2 та А, визначені частиною третьою статті 43 цього Закону;
Вот и все. А понятие "механическое транспортное средство" отсутствует вообще.
Так что лавочку скоро прикроют.
#23285Повідомлення 21 черв 2016, 14:00
Если я правильно понял то Морга подпадает под мопед, только непонятно с правами :? . Если без прав можно колесить то 4 кВт это огого для такого вот малыша)))
Новое обозначение (транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів та допущений для участі у дорожному русі;)
Востаннє редагувалось AwakaN 21 черв 2016, 14:02, редаговано 1 раз.
#23286Повідомлення 21 черв 2016, 14:01
На мопед конечно нужны права на любой, для этого ПДД и меняются. Написал в харьковское ДП "Харківстандартметрологія" что там по узакониванию, буду узнавать. Иначе можно ставить крест на проекте.
#23287Повідомлення 21 черв 2016, 14:04
Тогда да печаль :(
Транспортний засіб триколісний (трицикл)– механічний транспортний засіб (автомобіль)
з трьома симетрично розташованими колесами і,
переважно, верховою посадкою водія та (або)
мотоциклетним кермом
, який в залежності від своїх технічних
характеристик може належати до
категорії АМ, А1 або А, визначених частиною третьою статті 43 цього Закону;
#23296Повідомлення 21 черв 2016, 16:08
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" мне любезно сказали что сертификат соответствия можно получить если машина соответствует вот этим вымогам http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0404-00 - там список гостов которые надо скачать и чтобы проект соответствовал всем этим гостам.
Также направил в полицию запрос чтобы разъяснили четкий порядок регистрации самодельного транспортного средства пошагово. Он мне примерно известен но пусть лучше из первых рук.
#23304Повідомлення 21 черв 2016, 18:33
Они от Вас отмахнулись. Этот закон КабМина 568 от 1995г, по которому , не смогла пройти Украинскую сертификацию , даже Вазовская 2106, ....Был упразднён законом Каб Мина Азарова 471 от 2013 г. , Который все выше перечисленное - невозможное для реальной сертификации, предписывал отменить и упростить. Но как и все законы АПОГЕЯ БЮРМАШИНЫ, нужен той неубиваемой сиситеме, для побуждения к ДОГОВОРНЯКУ. ................
Вас постеснялись ; я не так солиден, потому мне выложили суммы , которые надо платить, за все , якобы экспертизы. включая и выхлоп из электромобиля и шум его несамодельной резины об несамодельный под ним асфальт. Сейчас в очередном Каб Мине лежит проект нового закона, Где все проверки соответствия требованиям ПДД, будут осуществляться силамиМРЕУ, на диагностической станции на Туполева, минуя "ДержАвтотранс НДИпроект" Но ,......сейчас не до нас с сертификаторами.
#23309Повідомлення 21 черв 2016, 19:20
Ну, тогда - аминь.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 73
