Поточний час: 04 лист 2026, 02:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 46  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 1102 (yuri)
#56538Повідомлення 19 квіт 2018, 07:48
Держим кулаки и с нетерпением ждем выигрыша :D
#56648Повідомлення 20 квіт 2018, 20:35
Перекинул батарейку с заднего сиденья в багажник, там она лучше смотрится и не так заметно, теперь можно возить больше пассажиров.
#56927Повідомлення 25 квіт 2018, 22:42
Дякував (ла) 25 Подякували 5
yuri писав(ла):
Сегодня еще 30км накатал неспешно по тому же маршруту, 28Ач, 3кВтч. За неделю накатал больше, чем за зиму. В общем, процесс пошел.
Доброго дня. Скажите, как себя ведет контроллер от Lissa? Делал ли какие то изменения или может уже поменял на другой?
#56932Повідомлення 26 квіт 2018, 05:42
iava писав(ла):
yuri писав(ла):
Поменян драйвер на TC4420, мосфеты другие IRFP4227 -9шт., а так все тот же контроллер от Лисса. Работает нормально, но если хочется большей динамики, купите у Романтика.
#56934Повідомлення 26 квіт 2018, 07:44
Подскажите, yuri, ваш конфиг авто: двигатель и батарейки? И замер на максимальную дальность ещё не делали?
#56940Повідомлення 26 квіт 2018, 09:09
Двигатель ДС3.6, 3.6 кВт, 75В, 1400 об\мин., Батарейка - 14 консерв от Лифа (116В мах.) 50Ач доступно, контроллер 200В\150А. Максимально проезжал на одном заряде по городу на небольшой скорости 41км, выкачав 45Ач, оставалось заряда еще на 5-7км.
Востаннє редагувалось yuri 02 трав 2018, 07:25, редаговано 1 раз.
#56965Повідомлення 26 квіт 2018, 16:35
yuri писав(ла):
Двигатель ДС3.5кВт 75В, 1400 об\мин.,...
Наверно ДС 3,6
#56990Повідомлення 26 квіт 2018, 21:07
Да, ДС3.6/7.5/14, исправил.
Востаннє редагувалось yuri 02 трав 2018, 07:24, редаговано 1 раз.
#57031Повідомлення 27 квіт 2018, 14:34
yuri писав(ла):
iava писав(ла):
yuri писав(ла):
Думаю, что динамика у вас ограничена настройкой контроллера и малой емкостью батерей. Могли бы выложить итоговую схему контроллера с новым драйвером.? Как организована цепь низковольтного питания и где приобретали комплектацию? Думаю изготовить этот контроллер для одного проекта. Спасибо.
#57033Повідомлення 27 квіт 2018, 14:57
Да какой мне смысл с динамики, если максималка 60кмч? Все равно не обгонишь. Низковольтное питание взял с какого то 12В 1А адаптера, предварительно проверив, чтобы работал, начиная от 70-80в, но думаю, можно использовать переделанную мобилозарядку (не захотел морочиться с переделкой). Затаривался на "космодроме" https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 486#topmsg
17pzrtm_thumb.jpeg [ 15.7 КБ | Переглядів: 11372 ]
#57302Повідомлення 01 трав 2018, 22:03
Сегодня подбросил соседа по гаражу до дома 10км (оказалось, что он мой сосед и по улице), он был очень горд, что впервые ехал на электромобиле. Ехали уже по нормальному маршруту (без грунтовок, как раньше) был один затяжной подъем,мост, ну, в общем все по взрослому, движение в потоке со светофорами. Расход 1ач\км,(110втч\км) в ач\км удобней считать, зная емкость батарейки.
#57930Повідомлення 08 трав 2018, 20:28
Сегодня покружлял по городу, наездив 25км , потратив 27Ач(как всегда 1Ач\км) , заезжал в такие места, где раньше никогда не был. Помог товарищу подключить китайский миниконтроллер к немецкому велосипеду с редукторным МК, так как родной сгорел. Ремонтировать тяжело, так как он залит компаундом. Что понравилось в Таврии, в нее легко влез электровелосипед.
Востаннє редагувалось yuri 15 трав 2018, 15:10, редаговано 1 раз.
#58335Повідомлення 14 трав 2018, 21:22
Сегодня, поехал на дачу на бензинке (каюсь, грешен, но там был весь инструмент, лень было перекладывать), поработав на даче, поехал домой. Приехав в гараж, вспомнил, что забыл спрятать в дом лестницу, решил вернуться уже на электричке. Это был первый выезд за город на электротаврии. По трассе ехал со средней скоростью 60км\ч на пятой, потребляемый ток 60А, 6кВт, по городу расход был больше на 60 км\ч. Интересные зависимости получаются при езде на 5й: потребляемый ток прямо пропорционален скорости, расход в среднем 1Ач\км. На трассе расход меньше чем в городе, на 60 км\ч расход менее 100Втч\км. Рекорд скорости 70км\ч, можно спокойно тащиться за фурой :)
Востаннє редагувалось yuri 17 трав 2018, 21:39, редаговано 1 раз.
#58447Повідомлення 16 трав 2018, 19:31
Опять дачный пробег 50км с подзарядкой на даче. По дороге 4 моста, если раньше, переключался на 3ю, теперь по совету Goga65 топлю на 5й, подъемы не затяжные. Понравилось, как оторвался от потока, когда притормозил, чтобы объехать яму. Расход как всегда 1ач\км. Если бы не было ям, то едешь как на Тесле :D
#58548Повідомлення 17 трав 2018, 20:15
babac писав(ла):
У Вас або концерви убиті або розход більше, у мене 18шт і хватає по місту при просто нормальній їзді на 80км спокойно, а якщо сильно стараться ( розгон-накат) чисто трасса 105-110км витягував літом при 50-55км.ч. Переміряйте хоть по лічильнику в гаражі скільки возьме із розетки і віднять 12-13% КПД зарядок от і буде з чим порівнять.
Наверное сириесник все таки не такой уж и экономичный как говорилось ранее. Юрий, а у вас коробка передач как у Бабака есть? А то лень читать
