Поточний час: 03 лист 2026, 09:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#40887Повідомлення 17 серп 2017, 21:57
От части соглашусь с написаным выше. Не стоит забывать про лампочки индикаторы, про возможность встроить прибор в прибор например приборка рено меган. За основу стоит выбрать крупные приборы как по мне 2 идеальный вариант. Туда вынести самое важное например спидометр и что еще надо. Одометр и тд можно встроить туда же в цифровом исполнении можно между приборами экран на нем или циферки или индикация ну как то так.
#40893Повідомлення 18 серп 2017, 07:43
...продолжу "агитировать" :D ...
Лев писав(ла):
но блин нужно же знать сколько в батарее осталось, ток,температуру мотора,напряжение бортовой сети...
- сколько осталось в батарее можно (как уже говорил) цветовой шкалой + мелкая цифровая индикация "в теле" больших приборов
- ток - у вас уже есть под это большой прибор
- температура двигателя в цифрах в постоянной индикации не нужна,важно знать,когда больше 50,больше 80,больше 100 - для этого может быть трехрежимный (трехцветный - зел.,желт.,красн.) световой индикатор
- напряжение борт. сети - вообще не важно
Ну и кроме всего прочего всю подробную информацию можно концентрировать на доп. приборе (который "появляется по-требованию" или при критических показателях)
Ну всё,агитировать больше не буду :lol: - не мне-ж в конце концов ездить...
П.С. ...и ещё - я почему так "рьяно" лезу в проект (аж стыдно стало :ups: ) - наверное потому,что воспринимаю "как своё" интересную мне тему,пропуская через своё видение...
а это наверное не правильно...
#40894Повідомлення 18 серп 2017, 07:47
да,небольшой олед дисплей на котором бы высвечивались аварийные режимы.или по выбору текущие был бы кстати.его можно было бы засунуть в круглый корпус,...тогда можно убрать все кроме спидометра и амперметра,и разгрузить панель.
но у меня сейчас некому заняться разработкой такого устройства((((а сам не умею)
#40895Повідомлення 18 серп 2017, 07:51
Инженер,та не,нормально....даже хорошо!советы то по делу...так что не стесняемся)))а то надо все таки уже решить по приборам,и доделать торпеду!
#40898Повідомлення 18 серп 2017, 09:46
Лев писав(ла):
...у меня такая-же херня :cry: ,я-бы с радостью и денег дал-бы,шо-б по моему "техзаданию"
кто-нибудь сделал..., а пока можно зарезервировать прибор (приборы) для всего этого "на потом",а самому реализовать всё "в железе" и ждать доброго электронщика :mrgreen: .
#40899Повідомлення 18 серп 2017, 10:28
ну да(
#40987Повідомлення 21 серп 2017, 21:30
сегодня на конец-то закончил всякие разные железки в подкапот) поставил улитку для охлаждения.разные кронштейны для проводов,ящик для аккумуляторов бортовой сети.... решил поставить четыре консервы от лифа,так как они у меня были...остался вопрос чем их заряжать,и балансировать...
хочу чтобы они заряжались отдельной зарядкой,независимо от тяговой батареи...
#41101Повідомлення 24 серп 2017, 20:45
пока праздники,двигаю потихоньку работы по трабанту
проводка занимает много времени,но потихоньку все сходится,приехала на конец-то проводка от тойоты,я ее сразу всю размотал.ну в смысле освободил от изоленты и всевозможных рукавов..на самом деле я хотел купить только блоки с предохранителями,но решил не чикаться и купить всю,точнее подкапотную,и подторпедную части. и не прогадал.на проводах много всяких разных разъемов,которые можно собрать в пары.и есть всевозможные крепления,защитки.короче бонусом много полезных вещей!
срисовал схему подкапотного блока.и теперь пытаюсь правильно подключить все провода,пока вроде получается) на самом деле довольно сложно скомпоновать фишки с проводами цветами длинами сечениями разъемами,думаю завтра с ним закончу
забрал с покраски кронштейны ,улитку охлаждения и ящик под аккумулятор для бортовой сети
в проводке нашел интересные провода с клемами под болт м8 и сечение квадратов 25,провода не длинные,но подключить мотор к контроллеру можно,их два.написал продавцам мож найдут еще один,чтобы все три одинаковые были.
проводку укладываю в сетку,прикольно получается.мне больше нравится чем просто изолентой обмотать.или в гофру всунуть)
Коментарій до файлу: вот сама проводка уже свобожденная от лишних деталей
IMG_20170823_122732.jpg [ 211.89 КБ | Переглядів: 10100 ]
Коментарій до файлу: вот так выглядит подторпедный блок предохранителей и реле.на нем есть все разъемы!
IMG_20170823_122732_1.jpg [ 230.24 КБ | Переглядів: 10100 ]
Коментарій до файлу: вот проводок с резинкой
IMG_20170823_123047.jpg [ 194.94 КБ | Переглядів: 10100 ]
Коментарій до файлу: вот уже разведенные разъемы для коробки улитки и датчикам температуры в моторе.
они пока не закреплены,кронштейн для разъемов только сегодня забрал из покраски
IMG_20170815_194433.jpg [ 222.84 КБ | Переглядів: 10100 ]
#41104Повідомлення 24 серп 2017, 23:15
Отлично смотриться, так держать. Два вопроса.
От какого авто бачок омывателя с мотором, и как крепили. Механизм дворников, трапеция, родная?
#41109Повідомлення 25 серп 2017, 08:44
бачек омывателя от понтиака.крепил ....приварил крепления.,мотор дворников от него же,а трапеция родная
приехали разъемы для поворотов противотуманок,фар ,задних фонарей...
IMG_20170825_104438.jpg [ 1.18 МБ | Переглядів: 10058 ]
#41129Повідомлення 26 серп 2017, 11:08
потихоньку собираю,доделал проводку в капоте.кроме зарядки и контроллера.эти цепи решил сделать в отдельных жгутах
поставил улитку,примерил ящик для бортового аккума.. вроде пока все становится)
Коментарій до файлу: разъемчики подключил и закрепил))))))
IMG_20170826_115919_1.jpg [ 187.1 КБ | Переглядів: 10024 ]
Коментарій до файлу: вот такая компоновка получается.под ящиком еще станет мотор с контроллером
IMG_20170826_115856.jpg [ 224.09 КБ | Переглядів: 10024 ]
#41130Повідомлення 26 серп 2017, 12:13
На Кенге тоже вот таких три прибора на панели. И мне неудобно, что индикатор мощности двигателя меленький. Рекомендую оставить три крупных прибора как есть. И именно в этой последовательности.
#41131Повідомлення 26 серп 2017, 12:24
пока в мыслях оставить спидометр и амперметр ,а между ними выше маленький указатель температуры.а ниже табло с цифровыми значениями напряжения основной батареи.напряжения и тока бортовой батареи.и температуры мотора ,эти приборы будут включаться на время.от кнопки на руле,точнее не на руле,а на указателе поворота есть кнопка вызовы БК,ее и хочу использовать...
для основной батареи,хорошо бы использовать вольтметр,который можно было бы перенастроить,чтобы весь диапазон напряжения от разряженного до заряженного был в виде от нуля до ста процентов...по тому как напряжение как таковое знать и не нужно,а нужно понимать сколько потратил,и сколько осталось
#41142Повідомлення 26 серп 2017, 19:42
Под ваши пожелания подходит панель миникупера просмотрите варианты разных годов выпуска, возможно 90 вольво и матиз. Быть может что то приглянется, может фиат 500, но не факт, чуть не забыл про smart, в его приборку внизу хорошо станет циклоаналист
#41233Повідомлення 28 серп 2017, 14:59
Лев писав(ла):
и таки мне прислали еще провод! так что теперь все три одинаковых проводка с одинаковыми резинками :) это ж прикольно!
для тех кто собирается,или уже собирает проводку,рекомендую ребят,хорошее отношение,все правильно присылают.и цены нормальные...ну к примеру две косы,подкапотная и подторпедная с блоками предохранителей,в блоках предохранители и релюшки стоят в общем полный комплект мне обошелся в 500грн
вторая посылка пришла,с несколькими вариантами проводов(прям куски проводки) вообще бесплатно,заплатил только за доставку...
так что рекомендую!
https://www.olx.ua/list/user/26hSJ/ вот их координаты!
