Поточний час: 01 лист 2026, 06:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 70  Наступ.
#19904Повідомлення 29 бер 2016, 18:38
Видео для "неверуючего" Мыхалычя :) максимальный ток при переезде через бардюрчик 17А!
#19905Повідомлення 29 бер 2016, 19:06
Более интересно какое будет потребление при скорости 50 кмч по ровной дороге...
http://elmob.co
#19920Повідомлення 30 бер 2016, 07:56
ZaxaR.tv писав(ла):
Доделаю и проверим, тут просто спор о том что машына потехоньку не может ехать при 70Ват из батареи, я показал а Мыхалыч так ничего и не ответил :( ради него подключал приборы
#19922Повідомлення 30 бер 2016, 09:33
Ну, Дим, спасибо! .....,уже убедил, что твой мотор способен перекатитьЗАЗа через
порог твоего гаража, при мощности из батареи 1,2 квт. !......................................
.....А не ответил Я, потому ,что не знаю, какое отношение ЭТО имеет к экономичности мотора ? ? ?.
И куда спешить то с выводами? Не завтра, так послезавтра - уже и поедешь. И, если при 50 ватт.час.км., -Я тебя первый поздравлю ! Но, поздравлю и при 100.,
хотя, тогда батарея нужна - вдвое. Тебе Спасибо,уже и за то, что делаешь , в реале ,что то новое , и не только языком.
Но, согласись, пиковый толчёк тока - не показатель.
......Вчера проехал 11 км : - Циклоналист показал : макс ток 680 ампер ! -это42квт пиковых !, но усреднённый расход 71,8 ватт.час.км, при средней скорости 48 кмч. - это 7 квт.Но это при рельефе. А ,по ровной дороге, при 50кмч -52 ватт.час.км. это 5квт ; и только , при скорости ~ 40кмч, потребляемая мощность -~ 3 квт.
Покажешь ,хотя бы -70 - порадуемся вместе. А про 50, с КПП-не верю..
Востаннє редагувалось Михалыч 30 бер 2016, 10:59, редаговано 1 раз.
#19923Повідомлення 30 бер 2016, 10:49
:) Ну 1.2 кВт это я уперся в порог, я не про то а про 70-100 ват таки достаточно для того что б тихонько двигать ЗАЗ, а разход при нормальном движении и мне ООчень интересен, сейчас туго со временем и финансами, попал на бензинке в ДТП, теперь не на ЗАЗ а на основную машыну нужны деньги :( А Ваш рекорд економичности я когда то переплюну ,цель у меня такая :)
А про КПП согласен но с оговоркой, для рекорда економичности по прямой КПП помеха однозначно, но для повседневной експлуатации с троганием на подем а вдруг гружоний, то тут помощник! На видео движение на 2-й передаче, на третей ток больше, на четвертой через порог со старта вообще туго будет при запредельном токе. А потребление моей "кастрированой " КПП без масла 140Ват без масла, з маслом не знаю, но думаю ето не большая плата за ее помощь
#19924Повідомлення 30 бер 2016, 11:16
Ну если Вы "при скорости ~ 40кмч, потребляемая мощность -~ 3 квт." то идем " ноздря в ноздрю" :) до покраски получялось у меня 37кмч при 2.5кВт, бистрее не мог потому как предел оборотов тогда был 1750 Об.мин, и КПП сток,
#20054Повідомлення 02 квіт 2016, 16:29
Продолжаю борьбу из контролером, срывается синхронизация при нагрузке и средних оборотах, идёт жосткий треск из мотора и не тянет, с ноля оборотов отлично и при больших оборотах тоже, датчики холла уже стоят, питание слаботочки контролера брал отдельным проводом из АКБ, кто что подскажет?
#20069Повідомлення 03 квіт 2016, 14:02
Попробуй исключить наводки посторонних полей. Похоже, датчики Холла стоят близко к обмоткам двигателя. При больших токах ловят наводки и идет ложное срабатывание датчиков.
#20071Повідомлення 03 квіт 2016, 17:13
Сбой не особо зависит от тока, но в одном диапазоне оборотов, если проскочить етот момент то все работает, на електротранспорте читал на велосипедах было подобное, помогла замена контролера, тоже грешу на програмную недоделку китайцев. Сейчяс жду другой контролер, проверю.
#20292Повідомлення 08 квіт 2016, 17:43
Собираю понемногу, по кооперативу катаюсь на глючном китай-велоконтролере который с места трогает хорошо потом где то при 30% оборотов идет сбой синхронизации рычит и не тянет, и потом прорывает и нормально начинает мчять :D По итогу трогаюсь со сцеплением как на бензинке чтоб проскочить момент сбоя, собираю деньги на Келли.
Коментарій до файлу: Ручникоконтактор
IMG_20160406_174229.jpg [ 322.82 КБ | Переглядів: 10653 ]
IMG_20160408_174818.jpg [ 349.07 КБ | Переглядів: 10653 ]
Коментарій до файлу: вставил глаза
IMG_20160408_162355.jpg [ 268.2 КБ | Переглядів: 10653 ]
#20359Повідомлення 11 квіт 2016, 09:35
педаль газа
ход великоват но за пару дней привик
IMG_20160411_092535.jpg [ 211.7 КБ | Переглядів: 10614 ]
#20591Повідомлення 16 квіт 2016, 22:00
Заказал синусный контролер Келли с пиковым фазным током 300А и долговременим 120А, програмируеться по блютуз, динамическая рекуперация, датчик температури мотора и прочие вкусности, 2 дня как заказал дождаться не могу, руки чешуться попробовать:)
#20713Повідомлення 20 квіт 2016, 20:50
Получил контролер!!! Долетел за 5 дней! Весь вечер занимался подключением, и таки поехал в 21.00 :) Первые впечатления - Бомба, ограничил фазний и батарейной ток на 50%, ток что максимум с батареи 120а увидел, тяга отличная, ровная, 10 минут покатался по гаражам мотор нагрелся до 30 градусов а контролер можно сказать холодный. Рекуперацию не успел попробовать. Контролер на вид не большой, но увесистий. Я доволен! Один минус это воет КПП:(
#20714Повідомлення 20 квіт 2016, 21:15
ВИДЕО ВИДЕО ВИДЕО ЖДЕМ!!!!!! как за 5 дней? в чем прикол? была доплата за супербыструю доставку?
http://elmob.co
#20716Повідомлення 20 квіт 2016, 21:23
Поздравляю, и прошу сообщить: 1.На какой передаче нормальное трогание и разгон ? 2. Сколько ватт.час/км.т, при 50 кмч?
