Поточний час: 04 лист 2026, 03:39
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#42577Повідомлення 21 вер 2017, 09:22
Goga65 писав(ла):
Саша,хочу еще ваше мнение услышать по поводу соединительной ВАЗовской муфты,ваш проект тоже с ее применением? В муфте зацентровочное соединение простым методом сделать не возможно,а усложнение конструкции(в кустарных условиях) ведет к снижению надежности...Я понимаю,что у вас еще очень малый срок эксплуатации данного узла,но несоостность,биение т.д. должны сразу себя проявить - что то наблюдалось?
Наверное какое то биение должно быть...или даже есть, но я его не чувствую, не чувствую, не чувствую, не....
Муфту брал БУ-шную, наверное за годы работы на каком то стареньком ВАЗе она достаточно отцентровалась?? :?
Данную муфту выбирал из за ее доступности и сопряженности с доступными же карданАми.
Пока нареканий нет. В дальнейшем сниму крышку в полу и сделаю видео работы муфты.
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 22 вер 2017, 10:29, редаговано 1 раз.
#42605Повідомлення 21 вер 2017, 15:29
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=39812&start=75 -замена чашек под амортизатор передний
чашка.JPG [ 29.35 КБ | Переглядів: 10901 ]
нексия.JPG [ 50.79 КБ | Переглядів: 10901 ]
#42699Повідомлення 23 вер 2017, 13:35
Пришли из китая через али ручки на сдвижные двери(1500 р с пересылкой за 2 комплекта).. излишками бу поделюсь.. есть еще и дворник на заднее стекло-лишний.. чуть поработать напильником и сваркой для подгонки-подойдет на сузи... делюсь!
ручки.JPG [ 39.83 КБ | Переглядів: 10874 ]
#42791Повідомлення 25 вер 2017, 09:05
За ручки отдельное большое спасибо.
А по поводу опорных подшипников от део-нексия... Общался с человеком, который ставил таковые на данный авто. Результат не впечатлил. Срок до износа - месяц. Оказывается в нексии это слабое место... :?
#42809Повідомлення 25 вер 2017, 11:54
Тоже озадачен этим делом. По просторам интернета говорят, что вместо пластиковой втулки подходит опорный подшипник №8108 размер 60х40х13. Правда сам еще не искал и не менял.
18 000 км
#42810Повідомлення 25 вер 2017, 12:34
flygti писав(ла):
Не надо искать от добра добра. Родная втулка "ходит" долго, её и надобно ставить. 8) ....ну можно и из фторопласта такую скопировать, наверное... :?
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 25 вер 2017, 13:37, редаговано 1 раз.
#42811Повідомлення 25 вер 2017, 13:15
Саша-поправлю... фторопласт... тефлон-это на антипригарочные сковородки... кстати про фторопласт-как то при ремонте потеряли(так сказали-а попросту нарезали) родные подшипники на передние амортизаторы на volksvagen derdy.. был такой двухдверный автомобильчик.. выточили втулки из фторопласта-служили лет пять.. так и продалась машинка с ними...
а сейчас много других совр материалов.. капролоктам.. ... крепкий.. жирный.. скользкий...
#42812Повідомлення 25 вер 2017, 14:40
нашел еще резинки под амортизаторы-фотну выложу... как буду в станице-что то получать или отправлять отправлю тебе ручку вн на сдв дверь и задний дворник...
#42813Повідомлення 25 вер 2017, 14:43
посоветую тебе утеплить машинку-зимой бывает очень холодно.. особенно морду-там всего 1мм железа и никакого утеплителя.. особенно через фары сифонит.. заклеивай все самоклеющимся спленом
#42838Повідомлення 26 вер 2017, 06:41
владимир-альянс писав(ла):
Спасибо за ручки но задний дворник не установлен и дырявить дверь не хочется. :girl:
#42900Повідомлення 27 вер 2017, 08:58
Саша-поездишь увидишь как забрасывает заднее стекло... или дворник с омывалкой(на нашем бачке есть место под второй насосик и даже трубка проложена к задней двери) или мощные брызговики и полосу резины на задний бампер -как у дальнобоев...
#42903Повідомлення 27 вер 2017, 10:12
Бусик сузуки стал популярен для электросамопередельщиков-найти его трудно... можно обратить внимание и на другие машинки этого класса- http://rst.ua/oldcars/daihatsu/hijet/da ... 26664.html машинки практически из под одной мамы.. выбросив двиг и коробку-получается такой же вагончик.. есть еще и фиат 900 и хонда акту...
#42906Повідомлення 27 вер 2017, 10:41
... можно обратить внимание и на другие машинки этого класса- ..
Я в свое время много пересмотрел и Дайхатцу и Дамасы...живых кузовов не видал(может с моим счастьем)
#42910Повідомлення 27 вер 2017, 10:52
Игорь-ты выбрал хороший вариант с китайцем.. если еще и с убитым двигом и недорого... прозвонил за это дайхатсу-чел переделал ходовую на ваз.. диски, тормоза.. вроде поварена..
#43017Повідомлення 28 вер 2017, 22:09
привет, как идут дела с отоплением? как то за два дня похолодало резко, аж задумался, нашел вебасту мокрую за 3000 грн, дорого это?
