Электро SUZUKI Carry. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1560 |
Сторінка 16 із 22 |
Автор: | Александр.TUZ [ 10 лип 2018, 06:56 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Электро SUZUKI Carry. |
Может кому то пригодится. Разные мелочи. Разьем для зарядки. Резинка от соединения стиралки (продается на любом рынке) подходит идеально, только вывернуть надо на изнанку. Додаткові файли: P1090537.JPG Додаткові файли: P1090538.JPG Додаткові файли: P1090540.JPG Додаткові файли: P1090541.JPG Додаткові файли: P1090542.JPG Додаткові файли: P1090543.JPG Додаткові файли: P1090546.JPG Додаткові файли: P1090547.JPG Если надо одновременно продеть через металлическую перегородку несколько проводов, можно это сделать "оптом": Толщина резины 10мм. Изготавливается 2 шт.- для лицевой и обратной стороны. Вырезать прямоугольное отверстие в металле для "переходника" легче чем сверлить и растачивать отверстие для каждого кабеля. Додаткові файли: P1090544.JPG Додаткові файли: P1090545.JPG Додаткові файли: P1090548.JPG Додаткові файли: P1090549.JPG Свободная пара контактов в "раздающем" разьеме -короткозамкнута мною намерено, что дает возможность установить на панели приборов лампочку сигнализации ЗАРЯД!. Не думаю что открыл америку, но может комуто и пригодится... |
Автор: | alabin [ 10 лип 2018, 07:26 ] |
Может стоит придумать резиновый чулок, капюшон или просто крышка из PVC, чтоб закрывало разем от непогодные условия, особо во время езды. А во время зарядки защита от проникновения воды более чем обязательна. Поетому мне кажется что разем лучше было бы поставить наклоном чашечки вниз. |
Автор: | Goga65 [ 10 лип 2018, 07:53 ] |
alabin писав(ла): :winken: Может стоит придумать резиновый чулок, капюшон или просто крышка из PVC, чтоб закрывало разем от непогодные условия, Согласен,заглушка обязательно нужна! |
Автор: | Александр.TUZ [ 10 лип 2018, 08:48 ] |
Goga65 писав(ла): alabin писав(ла): :winken: Может стоит придумать резиновый чулок, капюшон или просто крышка из PVC, чтоб закрывало разем от непогодные условия, Согласен,заглушка обязательно нужна! Разьем устроен так, что при включении подающий штекер накрывает знездо зарядки... Поэтому проникновение "...течет с небес вода обыкновенная..." не возможно! o При режиме "движение" разьем закрыт крышкой (от аэрозольного баллончика). Элементарно Ватсон! |
Автор: | Goga65 [ 10 лип 2018, 11:52 ] |
Александр.TUZ писав(ла): При режиме "движение" разьем закрыт крышкой (от аэрозольного баллончика). Элементарно Ватсон! Так вот в чем дело - оказывается крышечка не фотогигиенична,что в кадр не попала |
Автор: | Александр.TUZ [ 26 лип 2018, 07:29 ] |
К сожалению рубильник (описан на 5 стр. данной темы.) не приспособлен для каждодневного "вкл-выкл" и приказал долго жить... Вместо него был изготовлен и установлен на тоже место "рычаг Михалыча" В конструкции были максимально использованы медные ножи от почившего рубильника... Шайбы из диэл. материала точить некому, поэтому использовал две половинки толстенького стеклотекстолита. Крепежные болты из нержавейки "выходят на свет" изнутри и имеют головку в потай. Для страховки между пластин стеклотекстолита закреплена прокладка тексталитовая -3мм. Теперь конструкция, из-за ноу-хау, претендует на название "Рычаг Сан-Саныча" ...А если серьезно, то публикую сие что бы последователи не устанавливали рубильники не приспособленные для такой работы... Рубильник "в молодости", ныне покойный, ставший донором. Додаткові файли: ручка З.Х..JPG Новый рычаг из старых материалов... Додаткові файли: P1090567.JPG Додаткові файли: P1090568.JPG Додаткові файли: P1090569.JPG Может кому то пригодится -при изготовлении были использованы данные фото, фото взяты из открытых источников : Додаткові файли: mih08.jpg Додаткові файли: mih07.jpg
Автор: | Goga65 [ 26 лип 2018, 10:23 ] |
Я эту функцию попробую на контакторе сделать |
Автор: | Александр.TUZ [ 26 лип 2018, 12:50 ] |
Goga65 писав(ла): Я эту функцию попробую на контакторе сделать Это очень хорошо! НО! Стоить будет не дешево. Рассматривал такую схему. Самые подходящий вариант -два перекидных контактора типа :ТКС611ДОД Так как ездить надо каждый день, быстренько сделал рычаг. По возможности приобрету и сделаю на контакторах. P.S. ...если у кого то есть такие контакторы- приму в дар (читай куплю по нормальной цене). Додаткові файли: images.jpg
Автор: | Goga65 [ 26 лип 2018, 14:11 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Электро SUZUKI Carry. | ||
Мне достался реверсивный,я его берегу для этого...
Автор: | Александр.TUZ [ 26 лип 2018, 20:19 ] |
А мочность.. Фото на металле контактора в студию...! |
Автор: | Goga65 [ 26 лип 2018, 20:47 ] |
Александр.TUZ писав(ла): А мочность.. Фото на металле контактора в студию...! Надписей нет никаких,но от 12в работает. |
Автор: | Александр.TUZ [ 27 лип 2018, 05:12 ] |
На этом стакане есть надпись. Думаю этот контактор на 200А. Сделайте фото надписи. Додаткові файли: IMG_0507.jpg
Автор: | Goga65 [ 27 лип 2018, 10:47 ] |
Goga65 писав(ла): Надписей нет никаких. |
Автор: | Александр.TUZ [ 27 лип 2018, 19:01 ] |
Надобно-с... разобрать и сравнить серебряные пятаки по диаметру с КМ-400...хотя бы... |
Автор: | Александр.TUZ [ 06 серп 2018, 07:47 ] |
У маленькой машинки маленькая радость... Додаткові файли: P1090614.JPG
Сторінка 16 із 22 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
