Мерседес А-класс с двумя асинхронниками (Mikki-Air, Москва)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1923
Сторінка 20 із 23
Автор:  Mikki-Air [ 05 лист 2019, 13:48 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Мерседес А-класс с двумя асинхронниками (Mikki-Air, Мос
sanfox писав(ла):
Mikki-Air писав(ла):
Уважаемые форумчане, кто помнит или подскажет , какой момент и на каком фазном токе получили у Вас с сотого асинхронника с медным ротором ?
C медным ротором мотор был только у Игоря Корхова на Калине. Сейчас, вероятно, после пожара той калины у другого владельца, мотор с медным ротором у Романтика,. Кто-то из них про момент точно знает. Но это лучше уточнить.
Мотор Игоря, после пожара уехал к Романтику, но Игорь момент не замерял, просто катался. Был еще один, на Украине, с него снимали характеристики...Не могу найти на форуме, кто об этом писал...
Автор:  танго [ 07 лист 2019, 20:00 ]
Пишите что тяга 300 кг. - это около 1000 нм. на колесах. Редукция какая с двигателя на колеса?
Автор:  Mikki-Air [ 08 лист 2019, 08:34 ]
танго писав(ла):
Редукция 4.3
Автор:  танго [ 12 лист 2019, 17:03 ]
По передаче это оптимальный выбор был или использовались шкивы и ремень "на глаз" (по деньгам они во что вылились?)?
Автор:  dimademch2012 [ 07 квіт 2020, 22:26 ]
Восхищает подход к делу! С другой стороны - такое вряд ли повторит другой самодельщик, а коммерческая продукция у ребят .... пока даже не на горизонте.
Рекомендую к просмотру!
Автор:  Лев [ 08 квіт 2020, 19:53 ]
какой подход? особо то и подхода нет...видно что чуваки каждый раз открывают для себя что-то новое)))) работают научным методом ТЫК.))))).ну и я не понял,авто ездит или нет?....видел редуктор, согнутый с листа( корпус) думаю работать не будет...
Автор:  Litvin [ 08 квіт 2020, 21:17 ]
Кстати, да, что за приборка? Уж очень знакомая, где-то видел подобную, но не вспомню где.
Автор:  Mikki-Air [ 08 квіт 2020, 21:21 ]
Алексей В писав(ла):
Прикольная у них приборка на 1:04. До сих пор не оплатили разработку)) Москали такие москали))
Алексей В - это вам не заплатили? Очень интересно, какую же приборку вы мне поставили ))
Автор:  sanfox [ 08 квіт 2020, 21:22 ]
Лев писав(ла):
Судя по видео, они планируют поднять свою разработку на более высокий уровень по качеству. Т.е. с уровня самоделки подняться на уровень мелкосерийного изделия. Причем механика их, контроллеры тоже, моторы их наполовину.
Редуктор должен работать, корпус согнут из двойки или тройки, достаточная толщина, технологически сделать такой дешевле и проще чем предыдущий.
На мой взгляд правильной дорогой движутся. {!_!}
Автор:  Алексей В [ 08 квіт 2020, 21:47 ]
IMG_20200410_224146.jpg [ 300.05 КБ | Переглядів: 7285 ]
Screenshot_2020-04-10-22-46-16.png [ 596.63 КБ | Переглядів: 7285 ]
Автор:  Litvin [ 08 квіт 2020, 22:37 ]
О точно! Это видео смотрел, поэтому отложилось в памяти. Шо, неужели цап-царап, по совету сказочного?
Автор:  Алексей В [ 08 квіт 2020, 22:42 ]
Прошу прощения. Поднял переписку и выяснил что оплата была произведена. Перепутал с другим заказчиком из ваших краев. Дело то было год назад))
Автор:  Mikki-Air [ 08 квіт 2020, 22:49 ]
Litvin писав(ла):
Хочу верить, что на форуме люди приличные и помогут разобраться в чем собака порылась ))
Автор:  Mikki-Air [ 08 квіт 2020, 23:28 ]
А-шка пока стоит в гараже. Последний раз ездили на выставку в мае.
Все есть, рук не хватает собрать.
Купили 50 кВт аккумуляторов 123 Ge Power NMC
Намотали славянкой пару моторов 112 габарит Siemens.
Коментарій до файлу: Кстати, мотает один известный мастер из Одессы
12a326c7-2b26-4eb1-b663-251e0f1c7870.JPG [ 143.92 КБ | Переглядів: 7240 ]
Cделали пром образец редуктора.
Тот синенький агрегат, что из гнутого железа - это настольный экспонат для демонстраций.
Коментарій до файлу: Прихоть разработчика-конструктора.
IMG_6782.JPG [ 313.84 КБ | Переглядів: 7240 ]
Кроме мерсика занимаюсь:
картом MsKart - чешское шасси.
На нем установлен один мотор с машины АИР 100л с ремнем
Screen Shot 2020-04-09 at 12.16.25 AM.png [ 844.26 КБ | Переглядів: 7240 ]
Грузовичком Jumper III - Похоже будет раздельный гибрид с родным дизелем под капотом.
Коментарій до файлу: Примерка агрегата на заднюю ось
IMG_7184.JPG [ 397.72 КБ | Переглядів: 7240 ]
В Питере готовят под наш агрегат Volvo XC90 донор куплен оформляют переоборудование и готовят матчасть....
Автор:  sanfox [ 09 квіт 2020, 08:14 ]
Михаил, можно ли автоматизировать перемотку на славянку, ну хотя бы частично, по примеру станка, который контроллеры собирает? Видел, что обмотки мотают на некоторых моторах приспособив для этого роутеры от фрезерного станка с ЧПУ.
Гибридный вариант с этой трансмиссией это достаточно перспективно, нужно только донора подобрать.
Сторінка 20 із 23 Часовий пояс: UTC + 2 години
