Поточний час: 02 лист 2026, 06:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067)
#108060Повідомлення 15 лип 2020, 10:24
Seva067 писав(ла):
Преодолел рубеж в 150 км/ч )))
На ЗАЗе :doh: :wallbash:
#108072Повідомлення 15 лип 2020, 15:58
Замечательно!!! {!_!}
Не затягивайте с видео...
#108084Повідомлення 15 лип 2020, 23:53
Вот обещанное видео с проверкой на максималку
Пройдено уже 800 км
#109855Повідомлення 31 серп 2020, 19:53
Вот снял видео для тех кто спрашивал чем заряжаю.
Блочка на 3 кВт маловато))) но если ставить заряджаться на ночь то с головой
Пройдено уже 800 км
#109856Повідомлення 31 серп 2020, 20:08
А этой зарядкой заряжаю всё остальное и балансирую ячейки)
Очень классное устройство. Хочу такое же только на 12 ячеек. Если кто знает где купить кидайте ссылку
Пройдено уже 800 км
#110221Повідомлення 08 вер 2020, 18:42
На этих выходных делал заезд.
Получилось 0-100 за 7.9 с и максималка 155 км/ч
Продолжаю улучшать результат)
Пройдено уже 800 км
#110224Повідомлення 08 вер 2020, 19:00
Точность GPS 79% :?
#110256Повідомлення 09 вер 2020, 09:23
Точность GPS 79% :?
В этой местности точность выше 80% не встречал.
Он походу точность 100% дает, когда мобильный интернет работает. А тут с ним проблемы.
И по моим наблюдениям и неоднократным заездам на других авто, точность ухудшает показатели, а не улучшает.
Думаю, если 100% то было б где-то 7.7 с
В любом случае я доволен)
Пройдено уже 800 км
#110270Повідомлення 09 вер 2020, 17:02
Seva067 писав(ла):
А что входит в понятие «улучшать»? Какими методами, способами?
#110272Повідомлення 09 вер 2020, 18:45
Готовы и ждут установки задние ступицы на шариковых подшипниках.
Установка тормозов, которые не трутся при разгоне.
Выкинуть лишние вещи из машины, такие как не подключенную часть батареи от вольта
Хочу занизить машину, а то клиренс в 24 см многовато, даже если за грибами ездить, думаю 12-15 см за глаза хватит.
Хочу попробовать спереди поставить чуть уже резину
и многое другое...
Пройдено уже 800 км
#110357Повідомлення 11 вер 2020, 19:59
Seva067 писав(ла):
В инструкции к блоку написано, что при перегрузке по току он работает на 120% мощности, а потом через 3 секунды выключается. Как же вы тогда заряжаетесь?
#110577Повідомлення 16 вер 2020, 22:14
Не совсем понятно к чему тут перегрузка по току?
Заряжаюсь обычно. На холостую выставил нужное напряжение, потом подключил к аккумулятору.
С сети блок берет порядка 3300 кВт
Пройдено уже 800 км
#110597Повідомлення 17 вер 2020, 13:20
Люди спрашивали, что и как установлено с переди.
На видео видно втулочки и ступицы, которые уже стоят на ЗАЗ 966
Пройдено уже 800 км
#110606Повідомлення 17 вер 2020, 16:41
Э-э, Сева, над «механическими знаниями» вам ещё работать и работать :P
Весь этот комплект надо собирать в определенной последовательности. Переходную втулку с внутренним конусом можно одеть смело. Она и не должна легко одеваться. Плотненько - да, до упора. А вот ступицу с подшипником только после всех манипуляций с тормозным щитом , скобой , суппортом и всем остальным, относящимся к тормозным механизмам. Потому как внутренняя обойма двухрядного подшипника (как впрочем и наружная) садится с натягом. Если конечно внешний диаметр втулки выдержан как положенно. Потому что при желании/необходимости снять ступицу придётся использовать съёмник и внутренняя обойма (одна из её половин) при этом останется на втулке. Что для двухрядного подшипника хоть и не смертельно, но нежелательно. Мало того, если нет лысок на втулке оставшуюся на ней внутреннюю обойму придётся спиливать. И соответственно весь подш в утиль.Если лыски есть, то спецсъемником снять можно.
Это всё хоть и ньюансы, но знать о них не помешает.
...да, и гайка в комплекте закручивается буртиком наружу, шоб потом после затяжки (кстати с определенным для ступичных гаек усилием!!!) эту гайку законтрить смятием буртика в канавку на резьбовой части...
#110765Повідомлення 22 вер 2020, 09:03
Все так и сделал, как вы описали. Даже купил динамометрический ключ чтоб затянуть с правильным усилием.
Пройдено уже 800 км
