Электрогрузовик для нужд фирмы.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2790
Сторінка 34 із 111
Автор:  Шота Ишхнели [ 10 серп 2019, 17:57 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Электрогрузовик для нужд фирмы.
В плане двух общепромовских асинхронников уже есть примеры на этом форуме.
Автор:  танго [ 10 серп 2019, 19:00 ]
Шота Ишхнели писав(ла):
Два асинхронника применяли чтобы уйти от дифференциала?
Автор:  MedvedUA [ 10 серп 2019, 19:07 ]
Только не совсем общепром, моторы перемотаны под низкое напряжение https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1923
Автор:  танго [ 10 серп 2019, 19:15 ]
MedvedUA писав(ла):
Глянул. Там движки по 10 квт. долговременной мощности, 300 А. суммарно от батареи при 60 вольтовом питании, а при максимальной почти 1000 А., это не есть гуд. При таких мощностях 60 вольтовое питание уже не делают, в тех же общепромовских 20 киловаттниках не зря 380/660 вольт.
При том, если кто то уже брался за перемотку двигателя это удваивает его стоимость. И это только начало.
Автор:  SRMotor [ 10 серп 2019, 20:19 ]
Танго. Мотор контроллер это ДСДС понижающий. На старте, напряжение на моторе низкое. И чтобы тащить , вкачивают большой ток. Хоть 300Вольт батарея хоть 1000. Ток будет ограничивать , и напряжение действующее будет 4 - 20 Вольт. А ток сколько может контроллер. И мощность будет Uфазное * Iфазное
Автор:  ДядяВася [ 10 серп 2019, 20:28 ]
Танго, мы в упор не видим кнопку "ответить"? или, это принципиальная позиция?
Может, еще бан на недельку, а?
Автор:  танго [ 11 серп 2019, 12:05 ]
Для СРМотор: согласен что контроллер понижайка, но средний ток, потребляемый от батареи будет разный при одинаковой мощности моторов (высоковольтного и низковольтного - конденсаторы то на входе контроллера для чего?)))). Моторы отберут одинаковое количество мощности (по постоянному току). А формула мощности отбираемой от батареи U*I (а фазное напряжение и ток мотор забирает не непосредственно у батареи а от встроенных в контроллер конденсаторов).
Для Дяди Васи: поинтересуйтесь об этикете ведения деловой переписки с иностранными партнерами и вам будет ясна функция кнопок "цитата" и "ответить".
Автор:  Шота Ишхнели [ 11 серп 2019, 12:24 ]
Мой вопрос о базе Фава утонул в море флуда и остался незамеченным. Надо почистить тему.
Автор:  Лев [ 11 серп 2019, 12:33 ]
http://www.faw-auto.ru/ca6371/
вот характеристики
Автор:  Шота Ишхнели [ 11 серп 2019, 12:38 ]
Так у него база хорошая, даже больше чем у моего.
Автор:  Шота Ишхнели [ 11 серп 2019, 12:39 ]
При том, что он почти на метр короче.
Автор:  flygti [ 11 серп 2019, 21:16 ]
Померял рулеткой базу на своем ФАВ 1011, примерно 2030 мм.
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2019, 22:31 ]
Перевозка холодильника...
IMG_20190812_201901.jpg [ 357.58 КБ | Переглядів: 6261 ]
Автор:  jan4511 [ 13 серп 2019, 06:47 ]
Утро в детском городке Сказка, поезд заряжается и готовится к работе. Через несколько дней ему исполнится три года.
Автор:  Шота Ишхнели [ 13 серп 2019, 06:58 ]
Нашему первому поезду исполнилось три года. К этой годовщине на него поставили новую батарею.
Сторінка 34 із 111 Часовий пояс: UTC + 2 години
