ЗАЗ 965 на BLDC моторе https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=805 |
Сторінка 44 із 70 |
Автор: | paskalex [ 26 вер 2017, 08:49 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе |
babac писав(ла): ... короче в одному виграв, с другому програв в сумі получив почті те саме ... Можна свої "5 копійок" дилетанта?: А чому не розміщають одразу 2-3 BLDC мотора на одному валу? Один має високий ККД в своїх обмежених умовах, інший має високий ККД і інших своїх обмежених умовах. Чи є проблеми "переходу" контролера з одного двигуна на інший (другий, третій) в залежності від наявних умов (дорожного покриття, корисного навантаження, сили та прискорення тиснення на акселератор, інше)? |
Автор: | babac [ 26 вер 2017, 09:45 ] |
ну так у мене і есть на одном валу, якщо ви про то щоб переключять одного контролера на разні мотори то це можливо тільки в теорії, та і смислу нема, два разних на оном валу роблю зараз |
Автор: | DimonXP [ 05 жовт 2017, 23:26 ] |
babac писав(ла): Трохи новин. Собрав уже кпп, викинув ще трохи запчястин ![]() ![]() Можна про "паркінг" більш докладніше? |
Автор: | babac [ 06 жовт 2017, 07:56 ] |
все дуже просто ![]() правда кпп залишаеться без задньой передачі, з шестрні першої передачі обрізаїм всі зуби, і доварюїм лапу яка заходе в отвір корпуса кпп який залишився після допоміжного вала заньой передачі, викидуем тягу задньої, допоміжний вал і шестерню задньої, хотя можна і інакше, главне заклинить шестерню об корпус кпп, при цьому на паркінгу мотор крутиться зможе. ДУЖЕ КОРИСНА ФУНКЦІЯ ![]() |
Автор: | Denis [ 06 жовт 2017, 14:28 ] |
babac писав(ла): тепер у мене есть 5-та передача А яке вийшло передаточне на пятій, і в цілому на пятій з мостом (головна в 968 здається 4,125)? |
Автор: | babac [ 06 жовт 2017, 14:32 ] |
В суммі з ГП на 5-й (на месті бившої другой) вишло -2.9, четверта -4, третя -5.7 Думаю основной передачой по місту буде 4-та |
Автор: | Лев [ 09 жовт 2017, 12:51 ] |
ну что там? поставили?как успехи с дабл-мотором? |
Автор: | Инженер [ 09 жовт 2017, 14:39 ] |
Лев писав(ла): ну что там? поставили? ...сам с нетерпением жду результатов! По их итогам хочу (обязательно) "воткнуть шпильку" Диме ![]() ![]() |
Автор: | Лев [ 09 жовт 2017, 14:57 ] |
ох уж мне эти Инженеры ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Инженер [ 09 жовт 2017, 20:05 ] |
Лев писав(ла): ох уж мне эти Инженеры ![]() ![]() ![]() ...не,не,там всё "по хорошему" ![]() ![]() |
Автор: | babac [ 09 жовт 2017, 21:34 ] |
Та помню я ![]() По машині, вчора був пробний виїзд на одному моторі, все було б класно як би не страшний звук от новой 5-й передачі, під нагрузкой ще якось не так сильно, а якщо просто котиться або трохи давать газу звук страшний ![]() А так то їхать должно класно коли ще і другий мотор поставлю, по витраті енергії пока і для мене загадка |
Автор: | Лев [ 09 жовт 2017, 22:09 ] |
да,шестерни надо брать парами,лучше всего не новые.а те что нормально работали,а то новые тоже рулетка и у вас получается ,если вы шестерни поменяли местами,то нагрузка приходится на другую сторону зуба по сему и шумит когда не в нагрузке той стороной которая раньше была рабочая,а меньше шумит в нагрузке по тому как зубья не изношены на тыльной стороне,но они все равно разные... нужно две шестерни либо новой пары,либо те,что раньше работали вместе,их по идее должны подбирать по шуму и контакту |
Автор: | babac [ 12 жовт 2017, 06:59 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе | |||
Збираю по трохи, може сьогодні да вечора таки виїду уже на двух моторах
Автор: | Инженер [ 12 жовт 2017, 07:47 ] |
КрасавЭц! ![]() |
Сторінка 44 із 70 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
